1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Самоделки и переделки: мотоблоки, мотокультиваторы своими руками
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 28.01.10.
  1. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    Может не в тему,..но с советских времен осталось, вот отец на пенсии время убивает...зид тяжеловат стал, вот чтоб не валялось...(идея взята с ютюба), вариант не законченный, позже выложу полный комплект.
  2. petr40
    petr40
    petr40
    Подскажите можно ли сделать свет в мотоблоке беларусь 09н с двигателем хонда 270 от двигателя без установки лишних прибамбасов на трактор.
  3. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Поставьте аккумулятор и светодиодный фонарь. Либо нужно колхозить генератом от авто.
  4. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    Фара, генератор, аккум., реле.
    Проще автономное - лампа с аккум.
  5. MEXANIKUSDEN
    MEXANIKUSDEN
    MEXANIKUSDEN
    Все зависит от мотора, а именно наличие электрозапуска, с ручным стартом потребуется замена маховика, установка катушек освещения и реле регулятора, без акб можно обойтись, ну а фара нужна по любому.
  6. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Привет всем.
    :hello:
    Ну вот почти заканчиваю свои фрезы по подобию Великановских, много с ними было работы, но надеюсь результат себя оправдает.
    Сегодня расставил секции и прихватил их к оси.
    Решил оставить восемь секций, по четыре с каждой стороны, а хотел десять, перебор был бы однако.
    Осталось обварить
    И испытать.
    Может чего просмотрел или не учел.
    Весь процесс изготовления запечатлён в моём альбоме
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/15818/view
  7. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Ну что же, вчера в полной мере испытал самоделку свою, фрезы.(друзьям пахал). В целом-отлично
    Изготовил вот такой сошник,
    как оказалось при его использовании сегодня- меньше тормозит агрегат, в результате тяга вперёд улучшилась.
    И всё же - сделал дополнительно съёмные пятые секции, для рыхлой земли нормально, чтоб не зарывался, продолжу испытания далее.
  8. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @Алекс Нк, Сегодня замерил угол наклона тяпочек на моей фрезе 19-20 градусов, а не 11-12.
  9. dimon154
    dimon154
    dimon154
    А не подскажите где можно взглянуть на ваши фрезы и как они в работе с таким углом?
  10. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Фото0479.jpg Фреза вот такая. По песчаной почве хорошо, на глинистой не совсем удобно работать.
  11. dimon154
    dimon154
    dimon154
    @nikolaevich1953, А вот это мои фрезы, по чернозёму идут очень хорошо
  12. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @dimon154, Летом переделаю, стойки сделаю с рессор. Стойки при перевозке гнутся. Ну а фрезы у вас как у Великановых, ну а я оттуда содрал, но не аккуратно, у вас красиво.
  13. dimon154
    dimon154
    dimon154
    @nikolaevich1953, Да фрезы я делал по образцу Великановых, металл не рессоры но и не простой СТ3. Была полоса 8см ширина 5.5 толщина довольно упругая и закалённая.
    В общем фрезы получились крепкие и секции точнее лучи не сколько не гнутся во время работы и разворотов.
  14. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @dimon154, Да в работе и у меня не гнутся. При перевозке в прицепе сильно мотает, если на фрезах стоит их и гнет. На колеса мб ставить лень. Ну у меня и материл с рессор тоже гнулся, но это надо постараться. Я тоже делал эти фрезы материал рифленка 6мм, вроде казалось упругой. но резали заготовки резаком вполне возможно метал отпустился.
  15. dimon154
    dimon154
    dimon154
    @nikolaevich1953, Во время резки резаком металл конечно же отпускается. Я свою полосу пилил вдоль пополам болгаркой, а когда приваривал тяпочки к лучам то сразу же их опускал в воду чтобы не отпускать металл.
