1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Самоделки и переделки: мотоблоки, мотокультиваторы своими руками
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 28.01.10.
  1. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    Да делал то зимой, а при 15-20 градусах болгаркой не сильно приятно работать, решил сократить трудозатраты, отдал мужикам, порезали, а зря. надо было самому болгаркой.
  2. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Наша спешка часто приводит к не желательным результатам:(
  3. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Добрый день форумчане, МБ ещё нет, а мысли лезут. Хочу поделится и послушать критику и советов.
    МБ планирую Нева, 10 лошадок, с фарой и стартёром. Это так, чтоб представлять, а то фоток пока нет.
    МБ планирую модернизировать по полной, НО без разборки. То есть всё будет навесное, типа в любой момент снял и пошёл фрезеровать.
    И вот есть мыслишки по поводу 4Х4. Это будет отдельная платформа с 4-мя колёсами.
    1 вариант - На мотоблок одеваем небольшие колёса и загоняем сверху. Колёса МБ проваливаются между передними и задними колёсами, ну и придают им вращение. МБ конечно крепится чутка, но не мёртво.
    Вот даже картинку нашёл похожего.
    Есть минусы - конструкция получается высокой и узкой, может опрокинуться.
    При включении скоростей вперёд - будет ехать назад, если у Невы есть возможность развернуть руль назад, то не страшно.
    Ну пока как-то так. Жду критики.
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну и еще один огромный минус что один ремень мотоблока такую махину просто не потянет.
    Наверно сначала нужно купить мотоблок, начать им работать ну а через годик после окончания гарантии начинать пробовать его модернизировать.
    А так без мотоблока это пока все ля-ля.:)
  5. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    И если колесо мотоблока будет соприкасаться с двумя колесами куда оно всунуто, то махина то ехать никак не может, колеса то будут крутиться в разные стороны. А по грязи как?
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Почему?
  7. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Я не прав.
  8. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Подскажите пожалуйста, есть ли у кого опыт самоделки аэратора для мотоблока. У меня Агат 5, у производителей в списке навесного оборудования такого не нашел, поиск по форуму тоже дал только список самостоятельных устройств. А мне не хотелось бы разводить целый парк чисто сезонных устройств.
    Странно, что нет такого штатного навесного - от фрезы отличается, если я правильно понял, тем что ножи прямые, острые на конце. И используются, видимо, чаще вместе с колесами, чтобы не закапывалось... Служит для разрезания дернового слоя в целях аэрации верхнего слоя почвы и удаления части старой травы. Ножи самостоятельного устройства выглядят, например, так:
    Но есть и более разреженные ножи.
    Может кто то пробовал обрезать и заточить штатные фрезы мотоблока?
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Аэратор, в отличии от фрез, не крутиться принудительно и не режет землю. Он просто пассивно катится по земле (по газону) и протыкает острыми концами уплотненный верхний слой для доступа воздух к корням. На возделанной земле для таких работ человечество придумало ежи. Вам для каких нужд?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я так понял для вычесывания и разрезания. Как действуют большинство техник, которые по ошибке называют аэраторами.
  11. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Да, скорее всего, именно это я имел в виду. Видел ролик с работой именно такого устройства, полагаю, что задача аэрации им тоже решается, так как не только вычесывается старая трава, но и дернина - грунт режутся на некоторую глубину активными ножами. Эти разрезы были видны на видео.
    Газон при этом сохраняется, чистится от старой травы и слегка взрыхляется без разрушения как от мотокультиватора. В общем, результат понравился, а навесного варианта не обнаружил. Вот надежда на умельцев... может кто пробовал такое сваять?
    Я вот только не уверен - возможно там вращение ножей обратное движению, а движение за счет колес...
  12. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    да продаются они, называются роторные рыхлители...
    я и статью о них писал, там видео сборки, навески и работы есть...
  13. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Спасибо, устройство очень интересное, хотя для аэрации газона несколько кардинальное. :)
  14. Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Луганск
    Почему? Это именно то что надо. Только нужно сделать все катки одного диаметра- газон ведь ровный. Привода на них нет- вращаются от сцепления с почвой. Всё как у ручного аэратора. :super:
  15. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    если для газона, тогда да, нужно все ёжики делать одного диаметра и угол поворота уменьшить...
