1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Самоделки и переделки: мотоблоки, мотокультиваторы своими руками
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 28.01.10.
  1. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Так это же нож, но и лопатка... А вы не про стандартные а про гусиные... тут молчу
  2. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Спасибо, но не понял :)
    Я имел в виду ножку загибать или нет?
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    У загнутых нагрузка наверное меньше, легче входит в землю.
  4. balerus
    balerus
    balerus
    Таак, а рессору москвича как гнуть? Или на ножку можно использовать полосу 4мм?
  5. Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Луганск
    Вообще греть и гнуть. Но моё мнение это лишнее. Главное угол установки лапок. Да ещё как вариант самих лапок- сегменты с косы косилки или комбайна зерноуборочного. Лучше с Дон 1500 там метал потолще. А сталь крепкая да и кромка калёная.
  6. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Я гнул с напарником газовой горелкой пропано - кислородной смесью, Заранее изготовил кондуктор, уже ранее выкладывал процесс изготовления(https://www.forumhouse.ru/useralbums/15818/view), там и про гнутьё есть. С гнутыми лапками нагрузка меньше на агрегат, по ощущениям легко землю лопатят. Вот здесь почитайте о фрезах http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t129780-zemlyanye-frezy-samodelnye-i-zavodskie/
  7. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Ваши фрезы это шедевр :super:. На одни только фотки посмотрю и уже снимаю шляпу:hello:
  8. Leoalex
    Leoalex
    Leoalex
    Саранск
    На днях сажал картошку. Борозды нарезал окучником, а засыпал такой приспособой:
    Как она работает можно посмотреть на видео:
  9. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Leoalex, у вас земля достаточно мягкая, судя по видео.
  10. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Все просто и добротно у Вас! :super:
    Я точно также фрезерую и потом нарезаю, а вот закрыватель еще не сделал, но в планах на следующий год. Правда думал совмещать его с окучником и ставить естественно сзади (с поворотным узлом). Сейчас задумался, может сделать как у Вас спереди. Но сомнения есть. что перед будет сносить немного в сторону.
    Оч понравилось что борозны Вы нарезали поперек, от направления фрезерования. Действительно если вдоль окучником нарезаешь, может мотоблок наклонятся если попадаешь в то место где сошник шел. Нужно МБ удерживать. Спасибо! :hello:
  11. Leoalex
    Leoalex
    Leoalex
    Саранск
    Да, очень мягкая. Я осенью перепахивал её, так что можно было и не культивировать. Но после вспашки по участку проехал грузовик с навозом, потом я на мотоблоке этот навоз развозил, а весной расталкивал. Поэтому решил потратить три часа на культивацию. Зато картошку сажал как в пух.
    Раньше, до того как сделал этот закрыватель, я пробовал засыпать дисковым окучником, тоже самодельным. Борозды были нарезаны ровно, а засыпать ровно никак не получалось. Ерзал мотоблок с этими дисками. Окучивать ими отлично, а засыпать никак не получалось. Возможно диаметр дисков слишком большой, не знаю. Так и засыпал все борозды как бык посс... А с этим закрывателем направление контролируется легко.
  12. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    На ураловских лапках, ножи сделаны прямые из полосы
  13. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    На нашей глинистой земле вряд ли так получится, она после фрезеровки комочками, но попробовать можно, если утяжелить мотоблок.
  14. balerus
    balerus
    balerus
    С фрезами все понятно. Спасибо.
    Потихоньку усовершенствую своего "малыша". Культиватор МТД 330. Оброс навеской с переди, может толкать снег :) но немного :).
    Почти доделал задний ход (никак не доеду до магазина за р).
    Сейчас в процессе заднее прицепное под небольшой прицеп.
  15. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Пожалуйста. Будете делать?
