1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Самоделки и переделки: мотоблоки, мотокультиваторы своими руками
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 28.01.10.
  1. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Фреза штука нужная - поддерживаю! Я тоже думаю о воплощении подобной идеи, уже детальки собираются. Привод вот осмысляю или с ВОМ или с вала колес, еще не определился, а фрезы родные будут
  2. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Да ничего интересного. сетка вокруг стволов на колышках, а у меня всего 3! И куда яблоки девать не понимаю...
  3. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ну тебе можно делать вокруг тех, у которых яблоки особо ценные, чтобы на земле не лежали
  4. damas
    damas
    damas
    Курск
    @XAndrew, я вчера ездил сдавать, принимают по 2 р за кг, дети насобирали, и все вокруг одной яблони, сдал 329 кг, это ж какая сетка выдержит.
  5. damas
    damas
    damas
    Курск
    у меня нет ценных яблок, и яблонь, я в них ничего не понимаю, для меня есть всего три вида: вкусные, не вкусные, и чужие-они почему то самые вкусные. :)]
  6. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Сетки и не держит, она собирает как в авоську... :) Подошел пересыпал :) А так до самой земли ее растягивает, смысл в том, что это уже полусобранные
  7. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Привод буду делать от ВОМа. По моему самый правильный вариант. Уже нашел детальку которую на это самый ВОМ прикрутить. Это привод от НШ 10 (шестерёнчатый масляный насос). Устанавливается на дизелях тракторных. Шлицы полностью совпадают со шлицами ВОМа. Сейчас в поисках подходящего червячного редуктора.
  8. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Какой привод планируете?
  9. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Я думаю о цепной передаче в обоих случаях, разворот оси можно реализовать на конусных шестернях, а если привод с вала колес то вообще цепь и все
  10. damas
    damas
    damas
    Курск
    @AL81,
    кардан с вома.
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @XAndrew, думаю плохая идея.
  12. damas
    damas
    damas
    Курск
  13. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Может быть... но я еще осмысливаю, если брать с верхнего ВОМ, то надо легче делать фрезы, с нижнего, можно но будет практически то же что и с вала колес, синхронизированная работа
  14. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    А вот это хорошо. Количество оборотов на прицепной фрезе должно напрямую зависеть от количества оборотов колеса. То есть остановились, и фреза не крутится.
  15. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Так это гораздо легче реализовать с помощью цепной передачи с вала колес... а скорость вращения сделать выше можно количеством зубьев
