1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Самоделки и переделки: мотоблоки, мотокультиваторы своими руками
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 28.01.10.
  1. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Для фрезы можно редуктор односкоростной, главное его правильно посчитать. А вообще, мне кажется редуктор нужен для снятия нагрузки с движка и все, фрезе обороты не очень мешают... регулировать нагрузку можно формой фрезы, чем она ближе к просто режущему диску, тем получается меньше нагрузка, и наоборот, чем ближе к лопате... :)
  2. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Для этого и нужен. На фрезе большие обороты не нужны. Планирую на фрезе сделать такие же обороты, на каких я работаю при штатной установке фрез.
  3. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    У меня есть редуктор от МБ Урал у которого две скорости. По сути это уже готовая фреза. По прицепному подойдёт к Угре. Всё равно нужен редуктор, угловой.
  4. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    А мне не хватило... нет для обычной работы достаточно, но для обычной мне внешнюю фрезу и не надо, а вот для зачистки территории от врага-сорняка, я бы все же сделал более оборотистым.
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    А на каких оборотах при штатной фрезе? На прицепной вам нужно получить минимум в районе 150 обормотов.
  6. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Не считал. Примерно оборота 1,5-2 в секунду есть. Всё зависит от земли. Если мощность снимать с верхнего вала, то обороты фрезы можно корректировать оборотами ДВС. А если получиться с "Уральским" редуктором (скорей всего пойду по этому пути), то на нем штатно перекл. скорости имеются. Основная проблема будет как "завернуть" вращение от ВОМа МБ на редуктор фрезы.
  7. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Это хорошо, главное чтобы силы двигателя хватало скрутить фрезу на максимально возможном диапазоне оборотов.
  8. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Так если уж... заморочился на редуктор Урала, то и с колеса возьми редуктор ходовой, он как раз с кардана разворачивает на ось. передача там 4.6 две угловые шестерни
  9. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    На Урал или Днепра, я тоже посматриваю... думаю как миниму ходовой редуктор взять от них надо, а то и основной. Точно не помешают в хозяйстве
  10. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    В любом случае планирую привод на фрезу делать через ремень, т. к на "Уральском" редукторе уже имеется шкив и проще реализовать вкл. выкл фрезы при помощи "натяжного" ролика (можно взять с урала). Да и с ремённой передачей проще подобрать передаточное число путём изготовления шкива нужного диаметра. В этом случае можно применить редуктор с прямой передачей.
  11. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Под "Уралом" я имею в виду мотоблок.
  12. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Хм... я наверное не так понял -Уральский не от мотика? На мотике редуктор на коленвал выводит
  13. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ну я облопошился... не я про мотиковую кпп и редуктор на заднем колесе
  14. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Да я имел в виду мотоблок.
    Вот такой
  15. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    А мне кажется, на КПП от Урала или Днепра и его редукторе можно много чего сварганить :)
