1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Самоделки и переделки: мотоблоки, мотокультиваторы своими руками
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 28.01.10.
  1. svv3009
    svv3009
    svv3009
    Ижевск
    Другой вопрос. Адаптер будет чисто ездовой, без возможности и необходимости присоединять какое-либо навесное. Соответственно хочется сделать колею пошире. С задней осью проблем нет. А вот на передней, если переборщить, можно ли погнуть валы редуктора? Как практически рассчитать возможный вынос колес относительно центральной продольной оси мотоблока? По идее, на эту ось нагрузки, кроме собственного веса мотоблока, не будет
    И еще раз благодарю всех за ответы
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    На адапе делайте любую колею, на мотоблоке не увлекайтесь расширением, лучше предусмотрите в дышле ограничители осевого поворота. Ограничитель не позволит мотоблоку в критической ситуации перевернуться.
  3. svv3009
    svv3009
    svv3009
    Ижевск
    Так вот где этот предел)? 1,2 метра можно? Ограничители сделаю обязательно
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    В паспорте -инструкции не написано?
    1, 20 метра можно, можно и больше, но только с глобальными доработками.
  5. svv3009
    svv3009
    svv3009
    Ижевск
  6. svv3009
    svv3009
    svv3009
    Ижевск
    Написано, что ширина колеи не более 57 см с удлинителями. Но это не про допуски, а про фактический размер с удлинителями. Сделаю, в общем, метр колею.
  7. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Ну да, инструкции для простых пользователей, мы же не такие. :aga: Да и тормоза трусы придумали. ;)
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А поворачивать как будете, чем больше колея на мотоблоке, тем тяжелее крутить. :um:
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Иваныч, вот так и скручивают рулевую с рычагами. :)
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я по этому и спрашивал на соседнем форуме, если использовать в паспортном режиме, то все ок.
  11. Фома Рязанский
    Фома Рязанский
    Фома Рязанский
    Рязань
    Можно. Вы же не свечи зажигания будете от генератора запитывать? Если сомневаетесь, то можете провести массу отдельным проводом от гены к фонарям. В автомобилях кузов в качестве массы используют для уменьшения количества проводов электропроводки.
  12. svv3009
    svv3009
    svv3009
    Ижевск
    Тормоза сделаю из заводских колодок и ручника. Ну или якорь можно сварить - на большой скорости выкидывать за борт
    Видятся мне в роли помощников пневмоупоры со штуцерами по аналогии с гидроцилиндрами узла перелома на, например, фронтальных погрузчиков. Не знаю, как реализовать. Например, компрессор автомобильный, маленький ресивер, концевики дверей для управления подачей воздуха в соответствующий канал. Но это, конечно, в порядке фантазии.
    Я вчера придумал узел перелома из крестовины. Во, думаю, голова! Потом на ютубе увидел, что далеко не первый)
    Очень хочется можно сделать массу как обычно. Но вот можно ли?
  13. svv3009
    svv3009
    svv3009
    Ижевск
    Прокомментируйте, пожалуйста, нужность диф удлинителей для мотоблока. наапример, для езды с широкой колеей
  14. Rinat7
    Rinat7
    Rinat7
    Сибай
    @svv3009, ко всему подходите с осторожностью, задавая вопрос, а надо ли это Вам. Хотите все и сразу, и проблемы от переделок толпой прибегут. Не получится из МБ багги сделать. :) С уважением. :hello:
  15. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
