1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Самоделки и переделки: мотоблоки, мотокультиваторы своими руками
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 28.01.10.
  1. Rinat7
    Rinat7
    Rinat7
    Сибай
    :hello::hndshk:
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Что в проекте, не секрет?
  3. Rinat7
    Rinat7
    Rinat7
    Сибай
    Гусянка на МБ.
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Снегоходная?
  5. Rinat7
    Rinat7
    Rinat7
    Сибай
    Хочу универсал.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Если не будет соединения по плюсу питания не вижу препятствий.
  7. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Будет интересно увидеть результат. А как приоритеты, снег-грунт или грунт -снег?
  8. Rinat7
    Rinat7
    Rinat7
    Сибай
    При условии исправной свечи.
  9. Rinat7
    Rinat7
    Rinat7
    Сибай
    Как получится! :)
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Если плюс от генератора изолирован, свеча не при делах.
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Я вот такие все мечтал сделать, но блин качественно дорого выходит.
  12. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    И это правильно! Гусянка вещь! Но я на мб ее больше одевать не буду, очень не уютно снимать :) И потом на МБ, гуси должны быть только с дифами... иначе это жуть. Даже в узком варианте - жуть :)
  13. Rinat7
    Rinat7
    Rinat7
    Сибай
    Ого, не-е, хочу попроще, из подручных.
  14. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Эти самый приемлимы вариант для МБ, потому как вместо колеса ставишь, а мой вариант самый дешевый и простой, но и не уютный на МБ, если только делать их не съемными и с дифом
  15. Фома Рязанский
    Фома Рязанский
    Фома Рязанский
    Рязань
    Однозначно можно. Нужно только убедиться, что на всем пути по мотоблоку от гены до фар хороший электрический контакт. В автомобилях гена стоит на двигателе, а корпус двигателя соединяют с кузовом гибкой шиной, чтобы был хороший контакт. Плохой контакт можно наблюдать на классике жигулевской, когда одновременно нажимают тормоз с поворотниками - все мигает как новогодняя гирлянда)
