1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Самоделки и переделки: мотоблоки, мотокультиваторы своими руками
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 28.01.10.
  1. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Но зато мой можно сделать тоже треугольником и поднять клиренс...
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @Rinat7, там все из подручных можно сделать, только комплект звездочек дорогой.
  3. Rinat7
    Rinat7
    Rinat7
    Сибай
    Вы как Мюллер, ноу коммент. :):)
  4. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Берем дифф от машины, там в одном 4 шестерни, две маленьких на сателитах и две побольше, остается их поставить на вылы с подшипниками и не углом а в стык, одна пара на одну гусю, вторая на другую цена вопроса меньше 1000р Передаточное забыл, но вроде поменьше чем 2, но достаточно имея кпп на МБ
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @XAndrew, мне нужен был полноценный мотоблок, только на гусенице, поэтому ведущая шестерня (которая сверху) должна быть близко по диаметру к ведущему колесу. Понимаете о чем я? :)
    На ваш ответ у меня также
    [QUOTE="]Вы как Мюллер, ноу коммент. :):)[/QUOTE]
  6. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Не очень.., я понимаю не диаметрами а передаточным числом, если ведущая шестерня большая, то другие меньше, значит передача ускорительная, а зачем это трактору? Имея хорошую передачу на самом МБ вполне достаточно ее чуть увеличить ... и эту гусю не остановишь... Ведь передаточные числа перемножаются, если у вас на выходе на вал МБ пусть на 1-й 20, то умножив на 2, получим 40... он еле еле поползет же, придется на прямой на МБ ездить :)
  7. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Тогда еще раз посмотрите на мое предыдущее фото. :) Ну и еще добавлю одну для ясности. Поясню, ведущая звезда стоит на валу вместо колеса, нет там никаких передаточных отношений. :)
  8. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @XAndrew, Там гусеница нарисована и ведущая звездочка очень маленького диаметра, соответственно скорость мотоблока на гусеницах и на колесе будет соотносится как диаметр колеса и звездочки, т. е гусеничный вариант без доработок будет намного медленней колесного варианта.
  9. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    А. я то думал там есть внутренняя передача понижающая... а то как сделана приводная звезда для гуси - это уже дело разработчика, хочет делает звезду, хочет диск, у меня вон нет звезд на приводое и ничуть не хуже. трение рулит, но можно и звезду придумать.
  10. svv3009
    svv3009
    svv3009
    Ижевск
    Всем привет! Вчера сварил сцепку из 45го уголка и кардана. Все не могу определиться с соединениями элементов рамы. Прошу совет. Стоит ли заморачиваться с креплением балки к раме через сайлентблоки, или достаточно сварки? Вроде как через сайлентблоки цЫвильнее, но вот подвесок у тракторов я не видел
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @svv3009, сварки достаточно будет. Чем проще, тем меньше поломок и обслуги. Главное на сидушку больше поролона положить. ;)
  12. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Во во, точно. Ещё бы от советского автобуса сидушку бы найти, которая не проминается как поролон. Где только? :faq:
  13. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    ;) предлагаю еще более фантастичный план :) пассажирское сидение самолета, Ан-2 уж очень демократичные, ближе к лавочке, ЯК40 не советую очень узкое, ну по мне так точно, от Ту-палей хорошие в меру жесткие, Ил 62 очень хорошо и удобно, Ил 14 нечего лишнего, но чертовски удобно, Ил 18, желательно первых выпусков, сродни трону :) широкое, бархатное, с персональной пепельницей. Воистину - полет фантазии. Только где же это сейчас найти :faq:
    Не путать с армейскими, у которых пирапатроны в спинке :)
  14. Rinat7
    Rinat7
    Rinat7
    Сибай
    В меру надуть камеру, подручными средствами придать ей нужную форму и зимний подпопник готов.
  15. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    А мне кажется зимние сиденья лучше собирать из материала от туристических ковриков, они очень хорошо тепло сохраняют
