1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Самоделки и переделки: мотоблоки, мотокультиваторы своими руками
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 28.01.10.
  1. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    На каком моторе? На том что стоит? Или на том что надо поставить? Если мотор стоит, на нем обычно должен быть шильдик.
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Был бы, не было бы вопросов.
    Именно так и собирался сделать при случае. Думал может есть какие стандарты, не силен в этом.
  3. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Они и есть. Как и на движках переменного тока. Но цифр я не знаю. Ка пример, то что мы называем 3000 оборотов на самом деле 2980 (ну или что то похожее). У 1500 это обычно 1480, а может быть и другие цифры, я видел другие цифры на шильдиках. Это надо смотреть, наверное, в справочниках.
    ...Ну и обороты можно ведь регулировать, на любых движках, а на постоянке просто уменьшая напряжение. Я отапливал дом печным топливом (керосином, солярой) из бочки качал насосом самолетным. Питание 27 вольт. Не было светы, а зима, я подогнал к хате Жигули (ВПП у меня рядом с порогом) и от заведенных Жигулей кинул два провода на насос. Медленно, но бочку я накачал.
  4. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Немножко фото, что уже сделано. Правда не всё покрашено, прохладно.
    Приборка.
    Дублёр газа. Рычаг газа новый приобрёл, старый на воздухан поставил.
    Кинематика на движке.
    С электрохозяйством покапался. Поставил выключатель массы, и сделал быстросъём АКБ. Думаю зимой будет актуально.
  5. Rinat7
    Rinat7
    Rinat7
    Сибай
    @DEDок, гарантия думаю медным тазом накрылась, но мне нравится.☺
  6. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    А для чего АКБ? Или у Вас мотоблок с электрическим стартером? Если "ДА" - то не могли бы Вы фоток стартера выложить?
  7. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Пока есть только шестерёнка.
    А что вас по стартеру интерисует? Попробую описать - Моторчик на 12 вольт, ампер эдак на 36. Сверху на движке, с помощю простого хомута притянута мощное реле, с потреблением 4,5 ампера. Судя по ушкам на реле, в стоковом варианте. должна крепится к торцу стартёра. Втягивающего нет.
  8. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Решил тоже сажать картофель таким образом- здесь есть преимущества перед нарезанием борозд с одним окучником: растояние между бороздами одинаково, колеса идут не по вспахоному полю, а по твердому дну борозды.
  9. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Насчет преимуществ тут явно преувеличено. Нарезает две борозды только при самом первом проходе. При следующих, один окучник идет по уже нарезанной. Окучник закреплен жестко, при попадании чего либо, будет дергать в стороны.
    Нарезаю сам однорядным на самодельных ГЗ. Первая борозда идет вдоль межи между соседским огородом и моим. Получается достаточно прямо. Вторую иду по краю первой борозды и автоматически расстояние между центрами борозд будет 65см. Что практически и нужно для хорошего окучивания в последующем. Окучник закреплен на "свободной" сцепке, то есть одним стопорным пальцем в центральном отверстии. Это позволяет ему немного вильнуть при попадании в земле чего либо, но в дальнейшем сразу занять нужную траекторию. Мотоблок при этом не дергает из стороны в сторону. К тому же однорядным намного легче нарезать борозды как для мотоблока, так и для оператора.
  10. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Тарчанин 72, я у себя замерил расстояние между центрами колес, то же 65 см. Это достаточно или лучше добавить 5-10 см? А то вроде как тесновато рядки.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    так не обязательно рядки делать такой же ширины как колея, у меня колея 56 см, а рядки 70.
  12. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Наверное зависит от засоренности почвы сорняками - у меня не получается полоть если узко... почему и гусю придумываю... тоже еще думаю как рядки делать в этом году по ширине
  13. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Т. е. колеса или окучник идут не по колее? Вот не лезет в мою тыкву, как так сделать без переделок!
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Нарезаю одним окучником, колёса вообще не в колее идут, окучиваю дисковыми, не обращая где идут колёса, главное не по картошке.
  15. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Я нарезаю так же, как показано в видео с 1:14. Грунтозацеп идет точно по краю предыдущей борозды:
