1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Самоделки и переделки: мотоблоки, мотокультиваторы своими руками
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 28.01.10.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Целина 901 у него. Тема есть, где он написал о приобретении его https://www.forumhouse.ru/threads/102327/#post-5398181
  2. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Вопрос очумелам ручкам: из каких труб, чтобы они подходили по диаметру к ведущему валу, можно изготовить привода на рабочие механизмы (колеса, фрезы и. т. д.)?
  3. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Из стальных. :)
  4. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Это, козе понятно. Имел в виду от чего можно приколхозить, где применяется труба с внутренним диаметром 30мм- водопроводные не катят.
  5. Лёха12
    Лёха12
    Бывший городской житель
    Лёха12
    Рязанская область
    Рулевая тяга от Камаза... Мне кусок привезли, делал ступицы для колёс МБ...
  6. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Пасиб за инфу. Буду искать, как я понимаю -поперечная длинная?
  7. Лёха12
    Лёха12
    Лёха12
    Рязанская область
    Скорее всего...Честно скажу, не в курсе... В тягах как то не очень разбираюсь... Как вариант поискать в пунктах приёма металла или на развалах машин. Мне повезло. У знакомых такая труба валялась. А до этого на форуме прочёл про тягу. Надо было ступицы делать, чтоб поставить москвичёвские колёса. Каждый раз перекручивать от родных колёс было в напряг.
  8. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Точно такая же задумка и у меня, только ставлю на жигулевские колеса. И второе, хочу изготовить к осени приспособление для копки картофеля, приспособление в виде трубы к которой закреплены под прямым углом крестообразно штыри, одевается на вал мотоблока и при вращении выковыривают картофель. Находил в нете- ссылку не запомнил, сейчас не могу найти- мож кто знает, или кто делал такую приблуду ? Подскажите.
  9. Лёха12
    Лёха12
    Лёха12
    Рязанская область
    Тоже попадалась такая приспособа. Прошёл мимо, так как на 4-5 соток что то неохота было заморачиваться. На ютубе можно поискать...
  10. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    У меня соток 10- возраст сказывается, в ручную напрягаться не хоца- лень, а она любимая, двигатель прогресса. Ну где же это приспособа- задолбался искать[​IMG]
  11. Лёха12
    Лёха12
    Лёха12
    Рязанская область
    Может на МС что то было? Если что найду, дам знать...
    Эт точно ;)...
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Может кому будет интересно...Имелось навесное оборудование для МК Кайман Эко. Неожиданно для себя приобрел тоже Кайман, но Варио. Сцепка на Варио встает, но люфтит в стороны градусов на 170. Приобрел проходную гайку М12,гайку М12 и болт М12х60. Теперь люфт регулируется от 0 до 170, в зависимости от предпочтения. DSC_4082.JPG
  13. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    Мой адаптер ставлю на Caiman Primo.
    Veseloff, неподскажите размер сцепки на Caiman Primo?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А я и не знаю, честно говоря...Зато я знаю, кто знает:aga:. Подождите немного, скоро вам ответят.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А какие конкретно размеры Вам хотелось знать? Вот сцепка на Примо, можете скопировать изображение на свой комп и отметить требуемые размеры. Схожу в сарай сделаю:pioner:. DSCN1015.JPG DSCN1013.JPG DSCN1017.JPG
