Не греют топлые полы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем dodge_alex, 21.01.22.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Насос меняйте - на 25-60.
  2. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Тп инертная штука, при первом запуске вы увидите повышение температуры обратки только через сутки минимум.
  3. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @dodge_alex
    Ваш узел не затычный а сверхзатычный. Коллектора для ГВС/ХВС, слабый насос, клапан с мизерным сечением.
    Коллектора надо поменять, причем нужны расходомеры, без них петли 20 и 90 метров не уравнять. В данном случае это не прихоть а необходимость. Клапан в узле с трехходовым нужен с kVs минимум 3,5, и то с таким надо будет поменять и насос. Если клапан будет больше 4,5 например возможно потянет и этот насос. Я бы советовал взять хороший трехходовой штоковый клапан Herz, Oventrop или Heimeier, и на него головку с капиллярным датчиком, или сервопривод и комнатный термостат. В версии от Heimeier это будет дешевле всего.
    И кроме того надо иметь ввиду как узел питается, трехходовые применяют если теплоноситель поступает от котла без котлового насоса или гидрострелки, а у других потребителей свои насосы. Если к узлу теплого пола теплоноситель нагнетает с напором другой насос то нужно применять узел с двухходовым клапаном.
    Желательно увидеть бы полное фото котельной.
  4. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Смотрите:
    У Вас 6 петель. Расход примерно через них должен быть 0.72 м3/ч. У Вас клапан с kvs 1.6 м3/ч. Получается, что на клапане падает:
    (0.72/1.6)^2*10= 2 м в ст.
    Плюс на ветках пола (считая 90 м самую длинную) падает примерно 1.8 м в ст.
    Хороший авторитет клапана, однако насос работает практически с минимальным расходом.
    Если, как советуют поставите клапан с kvs 3.5, то на нем будет падать:
    (0.72/3.5)^2*10=0.4 м в ст.
    Насос ваш будет давать нужный расход, однако авторитет клапана будет 0.18, что очень мало. Вы не сможете регулировать нормально температуру подачи (регулировка будет в самом конце вращения и процентов 10).
    Собственно, в вашем случае целесообразней заменить насос на шестиметровый.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет. Система ТП не отрегулирована, т. к. данная схема НСУ такой возможности не имеет.
    Параметры насоса 25-40 в данном случае соответствуют параметрам системы ТП. Максимальный напор, который при определённых условиях получилось бы "выжать" с данной системы ТП 3,7 м. вод. ст. Максимальный расход, который при определённых условиях, можно было бы "выжать" с данной системы ТП 1,17 м³/ч.
    "определённые условия" - температура на поверхности пола 26 °C, площадь ТП 162 м², шесть контуров длиной по 90 п. м.
    Т. к. в Вашей системе ТП всё значительно "меньше", то насос 25- 40 менять не советую.
    Имхо. Это все время будет проблемой, поэтому советую заменить котёл или забыть про корректную работу системы СО.
    Имхо. Советую доработать НСУ. Для начала отрежьте все лишнее и внесите такие изменения
    Затем замените водораспределительный коллектор на коллектор ТП. Возможно будет целесообразно заменить регулирующий клапан на балансирующий. Но определить это можно только при гидравлическом расчёте, поэтому советую начать с простого регулирующего клапана.
    После этого остаётся примерно отрегулировать расход в контурах и в НСУ.
  6. dodge_alex
    dodge_alex
    dodge_alex
    Краснодар
    Проблема №1 уже не найлу какая тепля примерно какой длины - фоткал длины - фото не осталось, только интуитивно
    №2 фото всей котельной не получится - мало места будет непонятно.
    вообще напольный котел 16кВт без насоса, отдельно контур в доп помещение со отдельным насосом и термостатом и радиаторами (настроено на 18 градусов - там все ок).
    Тоже думал что КВС маловато, но сейчас в сезон пока уже нет возможности менять всю группу, пока просто поднял температуру теплоносителя, но это не панацея. скорость потока нужно поднять и устранять затычность всего.
    попробую последовать вашему совету, соберу все по описанной схема с нуля.
  7. dodge_alex
    dodge_alex
    dodge_alex
    Краснодар
    котел поменять по "закону" проблематично именно в моем случае, что за неимением повара - е*ем кухарку. кроме того, что бы дало поднятие давления скажем до 1.6 бара?
    лишнее что вы нарисовали это расширительный бачек и манометр, ем они не угодили?)
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лайфхак для сильно желающих узнать длину трубы: компрессором выдуйте из петли всю воду (жидкость). по ее объему можно установить и длину. а потом ее же залить обратно
  9. dodge_alex
    dodge_alex
    dodge_alex
    Краснодар
    идея отличная)
  10. dodge_alex
    dodge_alex
    dodge_alex
    Краснодар
    вот еще одно фото, может немного будет понятнее.
    вопрос: нельзя ли собирать все на том де ЕСБЕ но с КВС от 3.5 + насос 60 а не 40, или оставить все тот же 40.
    просто все переделать с нуля будет куда сложнее думаю.
    коллекторную группу под замену понял
  11. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @dodge_alex
    На клапане Esbe с большим KVS сделать можно, но это дороже и неудобно, он сделан для того чтобы его раз настроить, допустим на смещение ГВС и забыть, а теплые полы надо регулировать. Желательно вообще электроникой, но хотя бы чтобы можно было подойти и настроить. Термоголовка подходит для этого лучше.
    Длины труб вы узнаете и без компрессора, при полностью открытых клапанах расход будет обратно пропорционален длинам.
    И ещё вопрос, а напольному котлу не поплохеет от холодной обратки из теплого пола? Марку котла не вижу но это точно не Будерус Логано. Возможно надо что-то предпринять на этот счёт.
  12. dodge_alex
    dodge_alex
    dodge_alex
    Краснодар
    ESBE VTA572 (DN20, Kvs4.5 стоит около 10ки и по сути станет болт он вместо старого, а под новый всю обвязку менять. я бы конечно с удовольствием перешел на все электронное с термостатом (а ля как в гараже у меня вальтек, но оно управляет насосом и все), но найти (гугл выдает мало информации) где и какой купить сложно.
    котел АТОН-ТС 16квт.
  13. dodge_alex
    dodge_alex
    dodge_alex
    Краснодар
    Гугл заваливает коллекторами для ТП вальтек в основном, что лучще выбрать?
  14. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Овентроп с АРР. арт. 140 47 *
  15. dodge_alex
    dodge_alex
    dodge_alex
    Краснодар
    нашел, но не не виду в продаже в расходомерами. насколько плох вальтек? нужно будет пробовать поездить по магазинам, в краснодаре не могу найти чтобы было что то в наличии при поски в инете
