Не греют топлые полы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем dodge_alex, 21.01.22.
  1. dodge_alex
    dodge_alex
    dodge_alex
    Краснодар
    @Firemuster
    я наверное неправильно понял, или реально при использовании термоголовки КВС меньше? ДН20 с головкой КВ 1.9 а без нее 3.5? таблица во вложении
  2. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Валтек тоже неплохой. Но!
    Такой Овентроп можно использовать и без расходомеров. Они там необязательны совсем (если только для того, чтобы подходить и смотреть на расходомеры как на елочную игрушку). Там же АРР (автоматическая регулировка расхода). Также можно использовать с асинхронным насосом, хотя 2-3 т. р на насосе я бы не стал экономить.
    А искать где купить, лучше в инет магазинах или у ген. дилеров.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У валтека есть один проблемный коллектор - летят расходомеры
    без расходомеров коллетор на ТП не имеет смысла - умаетесь с настройкой
    овентроп и прочие урологи - канеш хорошо но ценник дикий
  4. dodge_alex
    dodge_alex
    dodge_alex
    Краснодар
    Чёт я не нашёл какой именно коллектор овентроп с технологией APP. 140 47 это какой то переходник просто.
    Осталось к нему подобрать 3х ходовой с квс правильным)
  5. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
  6. dodge_alex
    dodge_alex
    dodge_alex
    Краснодар
    И ни слова абсолютно нигде, что он сам регулирунт расход жидкости. Абсолютно везде написано "отрегулировать согласно диаграмме". Так и чем это отличается от валттека? Ничем
  7. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    На английском языке правда, но всё есть со всеми подробностями. Вложение в конце поста.
    Меняется входящий напор, а расход остается заданным. Там даже на шкале настройки обозначен расход в литрах в час. А не условные единицы.
    Даны все поясняющие графики и диаграммы.
    А Валтек не регулирует и не поддерживает расход. В нем считайте стоят регулируемые дроссельные шайбы. Которые регулируют только Kv пропускную способность, т. е. гидросопротивления. Вы поставите настройку Кv на какой то напор (который не будет стабилизирован). И получите вроде бы нужный расход. Но как только напор изменится, у вас изменяться величины расхода. А в системе, в которой на стабилизирован напор насоса расход будет менять в разы от правильного и оптимального. Напор болтается постоянно в широких пределах при нестабилизированном напоре от асинхронного насоса. Даже при стабилизации перепада перепускным клапаном, напор у вас будет болтаться плюс минус 20% оптимальной величина напора и то в лучшем случае.
    Вот в чем разница.
    Вот смотрите, на эскизе присутствует таблица для настройки контуров ТП. И в ней приведены величины настроек, не в условных единицах настройки клапанов, а в конкретных величинах расхода теплоносителя. И рядом в единицах литры в минуту, в которых обычно проградуированы расходомеры. Посмотрите, там есть величины и 0,7 и 0,9 и 0,4. Так вот с помощью обычного расходомера вы не сможете добиться такой точной регулировки расхода.
  8. dodge_alex
    dodge_alex
    dodge_alex
    Краснодар
    Спасибо, за пояснения, стано понятнее)
    Я просто искал что это вообще не нужно балансирлвтаь (слово автоматически жи есть)
    По делу нужно будет вычислить длины петель все равно.
