Переход членов СНТ на прямой договор с Энергосбытом? - 6
Тема в разделе "Финансовая и хозяйственная деятельность", создана пользователем Rwd111, 21.01.22.
  1. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Это на основании чего?
    Вот, в Россети МР, не надо ничего подтверждать. Видимо они внимательно читали ПП в части, где пишут, что недостающие документы Россети достают сами ;)
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Коэффициент одновременности? СП 256?
  3. morozov
    morozov
    morozov
    Падение напряжения рассматривается в самой дальней точке при максимальной нагрузке (токе).
    Смотрите максимальный ток, принятый в расчете.
  4. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Всем здрасьте, россети заключили со мной договор после многих обращений через обратную связь и жалобы в УФАС, у нас на территории СНТ стоит ТП россетей, на ТП написано 100квт,на эту ТП подкллчено 22 участка, общался тут с одними у них 5 кВт выделено у других 10квт они не верят что мне россети скинули ТУ именно к этой ТП присоединение будет как бы у них итак нехватает мощности, у меня в ту прописано 15 кВт и 380, я вот думаю если мне какой то нитакой автомат воткнут и ограничения поставят как оспаривать и подписывать эти акты, когда тех прис будет выполнен
  5. morozov
    morozov
    morozov
    Подписывать Акты никто не требует (см.Раздел Х Правил ТП).
    Оспаривать путем включения нагрузки 15 кВт и замером напряжения 230-10%
  6. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    А что это даст? Максимальный ток получится под мощность транса.
    Нашел одну ветку, для нее расчет 19 участков = 8 кВт.
    6 участков и водокачка = 3.2кВт.
    Ну нет, этот проект не годится в качестве козырей. :aga:
  7. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    4кВт это значит автомат на входе 25А. На самом деле не так уж и плохо.
    Следующее значение мощности за которое имеет смысл бороться уже 7кВт, чтобы поставить автомат 32А.
  8. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    А кем Вы там все боретесь? Сами с собой что ли?
  9. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Фактической мощности хватает на всех. Никакой борьбы, кому нужен 40А получает 40А. Проблема только в том, что есть желание перевести всех на ПД и после этого общий договор СНТ расторгнуть.
  10. morozov
    morozov
    morozov
    Какое падение напряжения на водокачке? Как она далека от трансформатора?
  11. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Без передачи сетей?
  12. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    4кВт это значит автомат на входе 20А
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не должен превышать 550 рублей, умноженных на количество таких граждан, при условии присоединения каждым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно, нахождения энергопринимающих устройств указанных объединенных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.
  14. morozov
    morozov
    morozov
    @DSerov,
    13 (1). Величина максимальной мощности энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства) определяется в процессе технологического присоединения или в соответствии с разделом IV Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям и указывается в документах о технологическом присоединении, если иное не установлено настоящим пунктом.
    В случае если в документах о технологическом присоединении величина максимальной мощности энергопринимающих устройств не указана и (или) если документы о технологическом присоединении утеряны, величина максимальной мощности определяется в соответствии с
    разделом VIII Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.
  15. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
