Переход членов СНТ на прямой договор с Энергосбытом? - 6
Тема в разделе "Финансовая и хозяйственная деятельность", создана пользователем Rwd111, 21.01.22.
  1. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    По средам не подаю.
    Да ну?
    Думаете к нам приедет СНТ разрушать? Это разве что на чистке снега поднимется несказанно :aga:
    Это другая сторона вопроса - кто деньги получает без СНТ?
    Да тот, кто все организовывает. И СНТ ему мешает жуть как - конкуренты.
    Вон вы там бахвалились про то, что сети СНТ передадите - :aga:
    А если с вами СНТ договор заключит на оказание этой услуги и ответственность сторон пропишет. В вашем случае - неустойку тысяч в 100, если не передадите в срок.
    Сказочники - это те, кто не сумел ничего осязаемого добиться, только на бумаге. например, 15 кВт - где? Да на бумаге ;)
  2. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
  3. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    При коротком замыкании беда не только в минимальной кратности, а еще и в максимальном значении. Чем ближе к трансформатору, тем выше это значение должно быть.
    Вот, например, лег голый провод на ноль, метрах в 100 от трансформаторной. Провод не отгорел, значит кА было не сильно много, но в трансформаторной автомат eik выгорел нафиг. Не отключился, а выгорел, тем и отключился :)
  4. morozov
    morozov
    morozov
    Совсем у Русэнерго дела плохи.
    СНТ решило им помочь.
    Ставьте предохранители. Они дешевле АВ и надежнее.
    Будут вырубать, поставите ПВ большего номинала.
  5. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Плохой автомат. Должен отключаться без таких эффектов. Хуже, когда кз в конце длинной тонкой линии. Можно хорошо природу подогреть, а то и подсветить.
  6. Anna2020
    Anna2020
    Anna2020
    Уже предвкушаю, как @Belonvl копипастит ваш совет в группу в вотсапе :)
  7. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Немного не так. У бытовых тоже есть предельные величины. И те, у которых они больше, обычно дороже - так безопаснее, когда автомат умеет и высокий ток держать.
    Не. Пробовали (не специально) - ничего интересного :) автомат гудит, жужжит, но не отключается, закороченный сип жужжит, изоляция плавится.
    Пригородные электрики - клуб естествоиспытателей за наши деньги.
  8. morozov
    morozov
    morozov
    И что у Вас будет в розетке? Сколько между дырочками вольт?
  9. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Да-да, там тоже поржут. особенно над исследованием рынка - недорогие :aga:
  10. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    А вам зачем? Завидовать будете?
    Знаете анекдот про патологоанатома и студентов? там, где "патологоанатом должен быть не брезгливым".
    Так вот, отвалилась фаза, значит в розетке ее не будет - это радость.
    А у потребителей на других фазах - огорчение. Но надо было слушать председателя, читать "правила пользования электросетями СНТ"(принятыми общим собранием) и делать нормальное заземление ;)
    Правда, сообщу "странную" вещь тем, кто физику не учил - при нормально выполненном заземлении трансформаторной, все, что может утечь по этим проводам, утечет в ее сторону. Опять же мы пробовали - утекает.
  11. morozov
    morozov
    morozov
    Совсем немного до реклоузера осталось.
  12. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Ну какой высокий? 100м какого сечения? 70мм2? Меньше 3кА будет. Я ссылку на 30кА или 40кА давал за жалкие 50тр:)
    У вас не интересно, ничего не видно. У нас голый люминь, в темноте должно быть забавно.
    Да и городские тоже встречаются, такие, что :close:
  13. morozov
    morozov
    morozov
    ПУЭ и ГОСТ предусматривают, как вариант, систему с заземленной фазой.
  14. Belonvl
    Belonvl
    Belonvl
    И правильно, подавать в этот день-к неудачам в делах:aga:
    Конкурента устранит! Чистка дорог поднимется несказанно, обнищаете, и по средам вам подавать не будет:aga:
    Правда не в следовании цели, а в понимании альтернатив:)]
    Я не стану подписывать с СНТ кабальный договор:)
    На счет 15кВт на бумаге, ок, по факту будет, как у всех.
  15. Belonvl
    Belonvl
    Belonvl
    Если бы я разбиралась в этом, что куда ставить, то поставила бы. Какие предохранители, какого номинала?
