Alko SnowLine 760TE. Все вопросы эксплуатации
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем ru1tv, 21.01.22.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А какой принтер у вас?
  2. ru1tv
    ru1tv
    ru1tv
    Челябинск
    @Adios80, у меня друг покупал принтер из Китая. Все что мне требуется, он в Fusion 360 разрабатывает и печатает. Аппарат из Китая, брал где - то тыс 15-18. Работает с разными видами пластика. Вот и напечатали коробку очередную под конкретный размер датчика. Перед работой поставил датчик в коробку, после работы забрал. Хотя в датчике стоит батарея CR2032, она же меняется, также и сбрасываются данные. Но каждый раз переписывать данные не хочется. Пусть копится суммарное время наработки до первого ремонта. После этого будет статистика и расчет и данные. Рассматривать буду также вариант продажи и покупки японской машины если эта не устроит. Пока таким образом нарабатываю статистические данные владения китайской машиной, а для этого нужны моточасы и данные. Что и делаем.
  3. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    @ru1tv, добрый день! как там Ваша машинка поживает? рассматриваю такую к покупке, интересует практический опыт.
  4. ru1tv
    ru1tv
    ru1tv
    Челябинск
    Общий отзыв - хороший бытовой снегоуборщик и не более. Я хочу теперь японский профессиональный)
  5. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    На что глаз положили!
  6. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
  7. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Купил аналогичный аппарат, по согласованию с автором темы буду выкладывать свой опыт здесь. На все вопросы готов ответить. Сегодня собрал, пытался настраивать и даже слегка поездил по двору :)]
    Маркировки такие
    Маркировка генератора.jpg Маркировка двигателя.jpg Маркировка модели.jpg Маркировка.jpg
    Комплектность: 6 запасных срезных (4 в коробке, 2 на панели управления), свечной ключ, выколотка для штифтов, 2 ключа для запуска, лыжи пластиковые с металлическими вкладками
    Внутрянка
  8. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Шнеки. В редукторе была смазка, светлая, по консистенции похожа на ту, что я отдельно прикупил по совету опытных товарищей (Вы же себя узнали, друзья? ;)) DDE EP-00, взял медицинский шприц 50 мл, к нему трубку, отвернул пресс-маслёнку, завёл трубку через верхнее отверстие и с большим усилием закачал ну максимум 50мл. В нижнем отверстии стоит болт под крестовую отвертку, не стал его трогать пока, нужно поменять, чтобы была головка под ключ. Пожалел, что не прикупил плунжерный шприц для всего этого действа, теперь точно возьму :aga:
  9. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
  10. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    да
    Ремни и ролики привода.
  11. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Ремни шнеков - клиновые, и фото их роликов. Размеры выложу завтра
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    При прокачке лучше проворачивать шнек, т. е. крутить крыльчатку. Помогает заполнить пустоты
  13. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Общее впечатление - всё добротно, крепко, гайки 99% протянуты, чуть подтянул в некоторых местах. Инструкция - ни о чём, к сожалению. Есть не большие косячки, с которыми аппарат прибыл, мелочь, по сути. Например, на одном тросе испорчена резинка, закрывающая место резьбы, да и фиг с ней. Ещё на одном курке блокировки дифференциала сломано пластиковое крепление и выпадал трос Курок разблокировки сломан.jpg , временно решил вопрос простой стяжкой (не сфотал), заработало; сделать как надо Курок разблокировки сломан.jpg - не большая проблема, решаемо. Ну вот и всё. Проблемами даже стыдно считать. :aga:
  14. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Кстати, прорези для нейтрального положения скоростей на панели не предусмотрено, у всех так? Отрегулировал так:
    Задняя 1я Передача назад 1.jpg задняя 2я, передняя 1я, передняя 6я. В регулировке отталкивался от среднего положения рычага управления скоростями между передними и задними скоростями и чтобы фрикцион встал по середине
  15. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Шестигранный вал на подшипниках
