Alko SnowLine 760TE. Все вопросы эксплуатации
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем ru1tv, 21.01.22.
  1. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Мне кажется, что фрикционный диск сильно близко к тарелке, буквально 2 мм. Пока не понял, нужно ли это регулировать и как.
    :hndshk:Импеллер нормально проворачивается, а вот шнеки что-то очень туго идут. Сегодня уже темнело, закончил. Завтра буду разбираться со шнеками и в редуктор загляну ещё раз.
  2. ru1tv
    ru1tv
    ru1tv
    Челябинск
    Мне хватило фрикционного кольца примерно на 30 часов работы, уже вскрывал, еле дотянуть сезон. Максимальный износ на 1 скорости. Лучше работать на 2-3ей скоростях. Нашел 2 конторы где можно взять оригинальные расходники от Алко. Видео сниму по весне. Отработал 30 часов где - то уже. Маркировка на ремнях не стерлась. Да, в целом неплохой вариант. Минус - фрикцион, ненадежен. ЗАменять 1-2 раза в сезон придется. Лучше не допускать пробуксовок на 1 скорости, а лучше работать всегда на 2-3 скоростях. Лишний раз не задействую трансмиссию, качу его сам (продлеваю срок службы фрикционного кольца)
    В этом и есть непонятки. Инструкции нет. Но вроде как нашел, что в натянутом состоянии пружина должна быть на 12-16 мм. длиннее чем в свободном состоянии. Это и будет являться нормальным натяжением сцепления или прижимом фрикционного кольца к диску. Конструкция в этом плане не ахти, но в другом неплохо. Еще скажу так, нет породистых шнеков, выходящих за пределы ковша. Мотор сильный, 12.23 л. с, ему бы снег резать и катиться, а он колом встает в плотный снег, а потому. Бытовая хорошая модель с минусами. Работать можно.
  3. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Шнеки и не должны проворачиваться рукой (руками), тк здесь червячный редуктор.
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Нейтралки нет не у кого, это защита от максимального изгибающего момента и соответственно максимального износа резинового кольца фрикциона.
  5. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Кстати, для слива растаявшего снега из барабана импеллера сделано приличное отверстие.
  6. ru1tv
    ru1tv
    ru1tv
    Челябинск
    Ну видимо придется отложить в связи с войной. Ну вес 240-400 кг, Японец (бу наверное) Yanmar, Wado или Honda с полноценной трансмиссией жидкостной.
  7. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Я шестигранный вал прохожу тонким слоем консистентной смазки, что фрикцион получше двигался.
  8. ru1tv
    ru1tv
    ru1tv
    Челябинск
    За сколько купили аппарат?
  9. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    У меня на на 861м Чемпионе отверстие сильно меньше. Чтобы вода после работы через него сливалась, подкладываю дощечку под подрезной нож.
  10. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    сделаю! :pioner:
    135
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Я запомню эту цифру. В следующем сезоне посмотрим, что можно купить на 135 тыс. руб.
  12. ru1tv
    ru1tv
    ru1tv
    Челябинск
    Гусеницы неоправдано дорого стоят до повышения на наш снеговик. 1 гусянка 24 тыс. рублей, то есть за 2 пары гусениц надо в качестве узлов отдать 48 тыс. То есть на машину резина 30 тыс (4 полноценных колеса), а за 1 гусеницу 24 тыс. Купили вовремя снеговик, думаю в следуюем цена будет за 160 уже...Иная реальность пришла в мир.
  13. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Друзья, есть проблемка. Запустил, выехал во двор, запустил шнеки. Они что-то не очень охотно закрутились, снегом поплевался немного. Проехал через двор к другой куче снега, включаю шнеки, не хотят вообще крутиться. Ну ладно, загнал в помещение (кстати, при нажатых обоих курках разблокировки и выключенном моторе передвигается за милую душу, по крайней мере по твёрдой поверхности). Снял кожух ремней - всё отлично. Ну думаю, значит фрикцион нужно глянуть. Ставлю на ковш (кран перекрыт, бензина 2л, то есть треть бака) и оба-на - потёк бензин. Ладно, вернул в горизонтальное положение, снял кожух, закрывающий карбюратор и мотор. Для визуализации ещё раз поставил на ковш и что вижу: между мотором и карбюратором есть пластиковая какая-то вставка (на фото справа от головы мотора) Стык карбюратора, течь.jpg (не судите строго, не знаю как она называется и для чего), вот из под неё течёт, причём только, если ставишь на ковш, в горизонтали - всё норм. Пытаюсь вот понять, что за подстава. То-ли покупать жидкую высокотемпературную прокладку и разбирать всё, промазывать, заодно строение мотора понять:aga:? Сегодня на это уже времени не было... Есть мысли на этот счёт?
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Карболитовая "термопрокладка", течёт из поплавковой камеры, судя по всему. Там 35/40мл бензина. В общем, криминала то нет... Сейчас разбирать "морду", отсоединять тягу и снимать пружинку... Чтобы промазать её герметиком... Потеплеет, тогда можно не торопясь и сделать. Если не крутятся шнеки, на ковш ставить не надо. Снимите пластиковую защиту ремней и там посмотрите, что да как..Фрикцион только на ход. Ремень и шкивы - если не крутятся, то момент с КВ не передается на первичный вал редуктора шнеков. Отрегулируйте натяжение троса включения шнеков, начало вращения - середина хода скобы включения.
  15. ru1tv
    ru1tv
    ru1tv
    Челябинск
    Активая шнеков - ручка не должна иметь свободного хода вообще, то есть натяжение нормальное считается когда тросик сразу цепляется от рукоятки в переднем (откинутом положении вперед), по мере растяжения наверное моно будет подтянуть тросик. У меня щуп был от другого мотора. Вот вам и качество Lonchin - косячки бывают. Я щуп ждал, а до этого момента в видео неродной масляный щуп был подвязан вязальной проволокой. Такие вот дела. При постановке машины в сервис положение - на ковш всегда откачивайте бензин - я откачал трубочкой от капельницы (цена вопроса 20 руб), выкачивает почти в ноль, ждать долго только. Зато меньше проблем с вытеканием бенза. НА лето залейте полный бак бензина, изнутри бак металл, без жидкости будет ржаветь. Перед новым сезоном слейте бенз, залейте свежее. Слитое подойдет для машины и в объеме бака 30 л., разбавите с бензином, который был на хранении. Машина его схвает на ура + бензобак пол года до зимы будет находится в антикоррозийном состоянии.
