F Флудилка по каркасам - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Хрюндибобр, 22.01.22.
  1. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Клеил на клей терракот, им же затирал швы. Плитка клинкер. Прошло уже полтора года, ничего пока не отвалилось.
    Лист минерита прикручен к каркасу из профильной трубы 20х40.
  2. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Добрый день!
    Планирую к дому из газоблока пристроить каркасную веранду закрытую 5,4х3,4м. Вот только фундамент рассматриваю из ПВХ трубы серой 110-й. Мало тем по этому поводу, но вроде как ставят на такой дом бытовки, веранды, бани и небольшие каркасные дома.
    Грунт пол метра земля, дальше суглинок какой-то. Между трубами расстояние по длинной стороне 1,7м, по короткой 1,6м. В три ряда получается 12 штук. Увеличить количество думаю не вопрос. Вопрос в самом выборе фундамента - Рабочий вариант? Не утонет 110-я труба? Стоят у кого каркасники на таком фундаменте?
    Буду благодарен за любые советы и рекомендации!
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В наших глинах ямы не копают, наоборот: холмики делаются...
    Ну, вообще-то тут требуется делать анализ конкретного грунта под фундаментом на несущую способность... Там что-то из серии "безмен + метровая шпилька М12" и дальше по таблицам.
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Если «на глазок» - стопроцентов все будет ок, труба не утонет, если там не плывун, на суглинках такая свая около тонны одна держит, а если пятку еще отлить (которая сама получится) то хрена ей будет. У меня навес под авто стоит правский на 8 сваях таких, я спецом бурил буром больше диаметра трубы, трубу до конца в лунку не опускал - мм 200 до дна срез оставлял, внутрь три арматурины треугольником связаные и цементу туды - ну тисэ «мамай клянус». Потом грунтом с обииильной проливкой вокруг этих свай лунки «закопал». И хоть бы что.
    Их еще и пучением морозным хрен вспучить - пятка не дает, а грунт вокруг трубы ее не цепляет - не липнет к пластику.
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Сань, я тоже сомневался. В итоге поставил туда Кнауф пол, а на него уже клинкер.
    Полной фотки нет, идти неохота, но суть понятна. Угол так сделан.
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Бурите дыры на 250, можно и на 300.
    На нижний торец мусорный пакет на 50 литров на скотч. Заливаете 2-3 ведра раствора, приподнимает трубу, фиксируетепо высоте, засыпаете снаружи, доливаете до нужного уровня. Армируете. Я заливал за 2 раза. Половину залил, чуть появилась жесткость, начало вставать, отстрелял все по высоте, отпилил лишнее, и уже залил до верху. Чуть дольше, зато потом бетон резать не надо. И на жидкий бетон, через шпильку, сразу оголовок, для последующей обвязки.
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Затейливо. Я за раз - ленивый просто, а уровень вывел так: арматурину тонкую насквозь трубы, чтобы она на грунт легла и труба в лунку не падала и вечером по лазеру болгаркой все трубы вжик, а потом сразу туда аматуру и смесью залил - к утру готово, с утра и закопал.
  8. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    @Ifind, @Везучий, Интересненько получается! Буду думать. Спасибо! :hndshk::hello:
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Кстати. Есть совсем халявные трубы. Картонные. Иногда они ламинированы.
    На них идёт всякая рулонка. Натяжные потолки, линолеум и т. д. Я под банную печь один такой заливал. 200 диаметром. Ещё попадались на 80. Были бы хотя бы на 90-100 в них бы и лил, а не в канаху.
    Поищите у себя, может и попадется.
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Рисунок у Вас не правильный.
    1. отсутствует армирование свай.
    2. 330 от грунта до ростверка маловато, если это не согласовано с проектом.
    3. отсутствует гидроизоляция между бетонной сваей и деревянным роствеком.
    4. брус 150х100 не годится. Собирайте ростверк из сплоченных досок.
  11. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Да это от руки просто вышенаписанные идеи визуально набросал.
    1. Видится вот так. Только не уверен на счет СП арматуры.
    2. Тут не знаю, проекта еще нет. Выверил, что бы прийти в ровень с полом дома.
    3. Конечно будет.
    4. Да, читал Ваши сообщения по данному поводу о скручивании и растрескивании бруса. Скорее прислушаюсь, а брус явно будет где применить.
    Вопросы конечно нарастают... Надо почитать темы по каркасным домам, а именно узлы, соединения, сечения дерева...
    Спасибо!
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Правильно "не уверены". В ненапряженных ж/б конструкциях лучше использовать стальную арматуру.
  13. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Интересно, а когда до администрации форума дойдёт, что в связи с отрицательным ростом благосостояния граждан пора завести раздел форума "Говнострой" ?:aga:
    А то бывает даже неловко читать вопросы, утверждения и про осуществлённую реализацию...
  14. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Что значит неловко? Краснеешь? :aga:
  15. Ifind
    Ifind
    Ifind
    «Кушать не может» как не ловко.
