F Флудилка по каркасам - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Хрюндибобр, 22.01.22.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Даже в Эстонию каким-то образом проникли бациллы ЦСП и начали паразитировать на русскоязычных мозгах...
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Sash-a, Саня, напиши какие материалы есть в наличии, а то пошлют тебя в лучшем случае в Таллинн:aga:
  3. logi2121
    logi2121
    logi2121
    У них есть заапрувленный материал, который можно хоть голым, хоть с плиткой.
    Но его видимо жаба душит купить один лист негорючего кальциевого теплоизолятора 1200 х 2400, прикрутить к стене и забыть
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @logi2121,
    ты уверен, что он есть у него рядом с домом? Что не надо ехать за ним километров 100 и более? А время у него есть чтобы ездить, работу никто не отменял, да и график у него:hello:
  5. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    я его хотел купить, только таких размеров как ты написал нет, и даже если поискать, то он мне не подходит. фиг с ними с размерами, есть minerit и cembrit sauna, ни на один из них плитку клеить низзя.
  6. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    ну он не горит, и прочный, без бумаги сверху как у гипса. отвалится нафиг весь этот кирпич вместе с картоном …
  7. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Имхо 150 цельсия вообще не проблема если есть 15-20 см зазор до плитки
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Именно так бы и сделал, раз файерборда нету. Только дистанция от стены надобна.
  9. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    здесь плитка приклеена на фанеру
    без зазора
    3ий год полёт нормальный
  10. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    а вот здесь огнеупор через проставки фарфоровые
    ибо температура трубы поболее
    иногда малиновая труба по цвету при прогреве парилки
  11. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    чё то не понятно на фото, огнестойкий гипс, а на него плита какая то?
    да у меня нет таких температур… я теперь гоню за то выдержит ли картон на листе гипса вес плитки? пачка плитки 11.5кг, на лист размером 1200/2450 надо пять пачек, плюс клей, 60кг…
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Только что позвонил знакомому плиточнику. Тоже говорит, что под плитку лучше безбумажную основу.
    Говорит: сам бы делать такой вес на ГКЛ не стал.
    И дал совет: вместо грунтовки использовать бетонконтакт (не знаю, как это будет по - эстонски)
  13. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    угу
    мой плиточник тоже его мазал на все поверхности от фанеры до бетона
  14. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    тёща мне тоже самое сказала… цементно стружечная плита, значит на цементной основе, значит клей нужен тоже на цементной основе и предварительно пройтись бетоноконтактом… на эстонском будет- betoooono kontaaaakt
  15. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    КухОнные шкафу значит висят на ГКЛ, а плитка с чего отвалится?
    Отрывал я плитку от ГКЛ... сходит вместе с бумагой если клей хороший. Точнее не сходит, а кое как отрывается с использованием стамески, молотка и такой-то матери.
