F Флудилка по каркасам - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Хрюндибобр, 22.01.22.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    И вооще - я не говорил такого что "все душные старперы", я вообще не так и не о том сказал. Чо началось то.
  2. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    эта ... как обслуживать-то инсталяцию будешь?
    вдруг чего?
    а то я тоже вот этак-то замуровал в стену, а теперь по ночам плохо сплю - прислушиваюсь ... вдруг капает?
  3. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Дык, и мы не девочки)
  4. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Пожары в Калифорнии
  5. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Через лючёк самой инсталяции. Полипропилен доведён неразъёмно до инсталяции.
    То есть вначале к инсталяции прикручен переходник 1/2-ПП20 и уже туда впаяна труба, конец которой выведен в технический шкаф. Самый первый "кран" уже внутри инсталяции. так что по идее ничего там внутри стены обслуживать не придётся по аналогии с любой другой "водорозеткой".
    А еще со стороны малого санузла планирую сделать съёмную "полочку" из искуственного камня как раз над инсталяциеё и раковиной... при желании как-то туда можно будет дотянуться.
    А вторая инсталяции - в доступе из технического шкафа.
  6. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Тем временем черепаха попривыкла, и дозволяет себя фоткать с близкого расстояния
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Если делать его складным вдоль проема то проблема с тяжестью останется (правда две половинки, каждая по ~10 кг, поднимать легче чем одну 20 кг, но все же может быть непросто). Но подумать в этом направлении можно.
    Если делать половинки поперек проема, то та что на выходе будет мешать проходу:
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Чтобы люк не был тяжёлым, его надо сделать лёгким. А именно: основание- фанера 10-12 мм, к ней приклеиваешь эппс 100 мм. Рамка, в которую входит эта дверь, тоже из эппс. Я делал такое, но чисто, как ревизионный люк с 2-го этажа на чердак. 5 лет, полет нормальный, не мёрзнет, не потеет. Но если через холодный чердак ходить на лоджию, да ещё зимой, такому конструктиву придет кирдык. Сделать с улицы веревочную лестницу на лоджию и люк не нужен. Потом поймёшь, что и лоджия не нужна.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Зимой редким, в остальное время довольно частым.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сколько он будет ориентировочно весить при указанных размерах?
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Лист 10-ки 1,5*1,5 весит 15 кг.
  12. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Проще поискать факровский или другой фабричный утеплённый люк... Но сушить белье на чердаке:close::flag:
  13. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Да заначка там у человека) Вот под любым предлогом и шлындает на чердак)
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Все бы вам, хирургам, резать (с) анекдот...
    На переднюю точку опоры ставим подшипники и направляющие, а середину - подпираем газлифтами (как раз половина веса): и ничего поднимать не надо...
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Для заначки кухонный лифт делают, или нишу в стене... К чему такие трудности
