F Флудилка по каркасам - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Хрюндибобр, 22.01.22.
  1. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    Я предложил фасадную плиту 50 мм - плотностью 120 кг/м3... он упирается - говорит его рулонная лучше тепло держит...
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Так это тупо толщины теплоизолятора не хватает, физика жеш.
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Если оно упругое, то не говно.
    А если из леруёв - то только жопу этой стекловатой подтирать. Предложившему её.
    Осмелюсь напомнить, что МИНВАТА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТЕПЛОИЗОЛЯТОРОМ.
    А это всего лишь мочалка, затрудняющая конвекцию теплоизолятора типа воздух.
    Её тормозящие свойства не должны быть меньше, чем теплопотери через каменные нитки.
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Надо большие красные буквы поберечь - вдруг закончаться. А теплоизоляции мы в леруях не покупам, хоть и колхоз. Также хочу предостеречь от вытирания жеппы стекловатой - последствия будут катастрофическими.
  5. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    понимаю... но на эту толщину какая оптимальная вата?
    у меня есть еще корейская термокамера - толщина стенки такая же - 40 мм - но при той же температуре внутри - 85С - наружные стенки около 40С. Какой утеплитель внутри - не знаю)
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    На эту толщину ппс или эппс было бы гораздо лучше, сопротивление теплопередаче у пенопластов выше чем у ваты. На холодильник дома поглядите - там или эппс в стенках или пенополиуретан вспененый.
  7. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    это тоже понимаю...но ради одной моей камеры заморачиваться со сменой технологии он не будет...
    макс что я его могу попросить - поменять рулонную вату на другую вату... и все(
  8. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Температура внутри -85... Вы не из Роскосмоса?
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Ну значит надо смириться. С такой толщиной с любыми минераловатными утеплителями будет примерно одно и то же.
  10. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Ладно, понял) спасибо за советы)
    попытаюсь смириться...)
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    2 слоя эппс 20 мм с перехлестом.
    Среди ширпотреба нет минваты толщиной 40 мм. 50 мм вата достойно ужимается до 45 мм. А вот до 40 не получится. Будут замятия и деформации. Или ищите вату 40-45 мм толщиной.
    Но эппс лучше
  12. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Может дырочку просверлить? Позырить и заварить)
    ЭППС заявлено до +75.
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Может и фамилия на Ро?
  14. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Го! Парапапапапааам.
  15. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    некоторые до 100С, а термокамеры заявлены до 120С - поэтому производитель не пойдет на замену утеплителя)
