1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Выбор инвертора для резервного питания - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Oxy77, 20.12.21.
  1. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Первый случай скорее будет не красивый, а во втором я так понял надо заменить батареи.
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Потребление электрической энергии, данные взял из инструкции,
    А вы бы что взяли на моем месте себе- один инвертор 48 вольтовый на 8 квт или два по 24 вольт по 4 квт?
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Всмысле что делают? Работают, что еще то :um:
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Не, это все больше для серверных в офисы, мне такие не нравятся.
    Я хочу просто повесить инвертор на стенку и аккумы так же повесить, чтобы робот пылесос мог свободно проезжать пылесосить.
  5. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    24 часа в сутки? На максимальной мощности? :ogo:
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я уже Вам писал Я купил 2 инвертора по 3 квт разных изготовителей и общий аккумулятор на 24 вольта.
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Две штуки Denon AVC-X8500HA.
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Класс, вы монстр! :super:
    А еще тупой вопрос, чем 24 вольт инвертор хуже чем такой же на 48? То есть не пожалею я потом, что не взял максиальный на 48? Я купил для пробы rgbcct ленту на 12 вольт бобину, мне потом все сказали что 12 вольт это фигня, надо на 24 брать ток, больше кпд и вообще лучше. Я буду брать ленту на 24 вольта теперь для опытов.
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Спасибо, классные! Первые в 2 раза дороже, они получше наверно или внутри у всех все примерно одинаковое? Такие не взорвутся, не будут гореть? А то пугают тут постоянно. И еще тупой вопрос, строго не судите, я так понимаю что если взять два аккума: первый 48 в на 200 ач, а второй на 24 в 400 ач- то это одинаковое время работы от батарей будет? Грубо говоря инвертор 3 квт проработает под нагрузкой одинаковое кол-во времени, что от первой батареи, что от второй? Или не так все?
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Не, батарея довольно симпотная, норм. Главное что она одна большая, а не 16-32 маленьких внутри как по 7 ач.
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Нет, по нескольку часов в день, просто мы же не знаем когда вдруг может пропасть ээ.
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Благодарю, а сейчас такое же себе все взяли, если б нужно было с нуля собирать или что-то бы изменили в схеме? Мне кстати в теме про котлы так помогли, я хотел брать чугунный напольный на 70 квт, в итоге все толково объяснили что это чушь и я взял два конденсационных по 34 квт, а то инаве бы очень здорово сглупил, еще и денег сэкономил не мало.
    Вот тут может тоже 2 инвертора взять поменьше и нагрузку поделить:
    Первый работает на 2 рабочие комнаты, дает им ну пусть 3квт мощности резервной
    Второй работает только на все освещение, слаботочку и холодильники.
    Мне кажется идея здравая :super:
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я это сделал только для того чтобы распределить нагрузку по этажам дома. В случае выхода одного из инверторов есть возможность переключения на другой. Но здесь немного другая схема у меня. Один из инверторов является ведущим и заряд и управление идёт от него. У Вас же оба будут управляемые и настроены каждый для своей задачи. Аккумулятор на 24 вольта будет у Вас базовым как у меня и он на 400ач что будет достаточно для резервного питания на время отключения ЭЭ.
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Там и есть внутри 8-16 маленьких, возможно даже БУ
    на 24В надо провода в два раза толще, твоего большого пальца
    Так ты включи и замерь потребление или нет в наличии, все теории, хотя бы чтоб 200Вт начало потреблять, потом расскажешь.
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Спасибо! И еще тупой вопрос, строго не судите, я так понимаю что если взять два аккума: первый 48 в на 200 ач, а второй на 24 в 400 ач- то это одинаковое время работы от батарей будет? Грубо говоря инвертор 3 квт проработает под нагрузкой одинаковое кол-во времени, что от первой батареи, что от второй? Или не так все?
