1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Выбор инвертора для резервного питания - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Oxy77, 20.12.21.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    И может тогда 3 инвертора взять и все 3 фазы подключить? Впринципе всего одна фаза осталась. И еще вопрос, тот инвертор с 6 дюймовым экраном, что я ссылку присылал- он работает как стаб? Всмысле реле напряжения в щитки ставить на каждую фазу или уже не надо? И они правда будут выдавать чистую синусоиду на выходе или так только онлайн ибп выдают, а все описание в рекламе- это все брехня?
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Мне не важно что там внутри, потому что мне привозят один корпус на 50 кило, а не 32 аккума по 7ач, которые мне надо в сборку сидеть подсоединять, это геморно. По поводу толстого провода- это проблема его купить или в чем там дело?
    И зачем мне замерять какие то напряжения, если я открываю характеристики прибора и там написано его потребление?
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Нет! Мне ты очень интересен ;)
    Ага :aga:
    Не Айфон конечно, но для однушки сойдет
    Однозначно элитный баоак с гостиничными китайскими замками на каждой двери
    Понятливый :aga: Чем цифра больше, тем круче. Еще есть на 96 вольт :)], но это не для тебя, это для серьезных пацанов.
    Все что смог? А щеки дуешъ как знаток ;):aga::)]
    Понты колотят на все 1800 единиц
    Все значительно сложнее, задет не только центр обработки звуков
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Ребята, посмотрите кто может еще и разбирается, нет ли тут слабыхбмест каких или подводных камней?
    https://aliexpress.ru/item/1005005221617630.html?spm=a2g2w.productlist.search_results.4.4a066c6eMN5m6Y&sku_id=12000032247935116
    Я бы сейчас заказал 1-2 штуки на пробу :um:
    Мне нужно это:
    1. Стабилизация входного напряжения
    2. Чистый синус на выходе
    3. Мощность в районе 3-4 квт
    4. Чтобы лифер подключить
    :hndshk: спасибо огромное, мне у этого дисплей понравился, большой и сенсорный.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это все в однушке.
    Прикольный ты, придумал себе мультик и живешь в нем.
    Еть такой фильм "женитьба бальзаминова" это о тебе
  6. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    даже если сборка собрана со старых БУ вздутых аккумуляторов ?
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    это главное
    Удивительно мы ВСЕ знаем, а тебе не докладывают?
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    От меня тут уже не зависит ничего, что привезут- я не знаю. Обычный свинец как то брал дельту и то там уже не понятен срок изготовления, на сайте не бьются по коду.
    Я читал что в этих сборках весь литий ставят только бу.
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Ребята, еще вот чего спросить я хотел, сейчас мысль пришла, пока мылся.
    Дайте плиз совет.
    1. В дом входит 15 квт 3 фазы
    2. К одной фазе подключаем инвертор на 5 квт., аккумы - лифер 24 в
    3. В доме используем много 24 вольтовых лент подсветки типа rgbcct. Для их подключения к электричеству нужно порядка 50 блоков питания на 24 вольт. Каждый блок (условно) стоит 3 тыс руб. Только на блоки питания нужно потратить 150 тыс рублей. Плюс блоки нужно где то расставлять, делать под них ниши и так далее. Все блоки подключаются к этой фазе, которая запитана от инвертора.
    Вопрос:
    Как то можно от инвертора пустить 50 розеток, которые будут не на 220 вольт переменного тока, а на 24 вольт постоянного тока? Я для этой цели могу купить даже дополнительный инвертор если надо будет.
    Тогда я бы имел по дому 50 розеток, в которых 24 вольт постоянного тока и мог бы напрямую подключать контроллеры лент, без всяких блоков питания.
    То есть, возможно как то сделать глобальный выход на дом, чтоды из 220 вольт переменного сделать 24 постоянного и иметь в доме 50 таких розеток на 24 вольта? :faq::faq::faq:
    Ps просто какой смысл покупать 50 блоков за 150 тыс, чтобы 220 вольт переменного переводить в 24 постоянного, нельзя сделать глобальный один блок питания на 3 квт 24 вольт в котельной, чтобы раскидать обычными электро проводами по дому и сделать 24 вольтовые розетки? Розетки разумеется только для меня, чтобы никто не мог в них ничего засунуть, типа чайника какого-нибудь.
  10. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    Можно хоть 100 розеток сделать по дому на 24 в, но нужно учитывать падение напряжения на проводах, чем дальше надо прокинуть, и чем мощнее будет нагрузка подключаться - тем толще надо провод
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    было 48, уже 24
    Мания величия, 50 мало, давай 100. Солиднее.
    Как печально когда Школа прошла мимо
    3000 Вт / 24 вольт = 125 Ампер по обычным проводам - в 2,5 мм2.
    Да уж, веселый человечек.
    Конечно только для тебя, доктора в белых халатах.
  12. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    возможно у Вас найдется место для свинца, возможно новая свинина будет лучше, чем лотереч с бу лифером ?
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Новая?
    Я писал недавно, как выбирал (с измерителем внутреннего сопротивления) несчастную дельту на 9 А*ч, одну все же нашел
    Да и у Вас откуда проблемы с 10 а*ч остаточной емкости.
    Сегодня еще один товарищ с двумя АКБ (дельты по 40 а*ч) и с серьезным дисбалансом по напряжению и возможно по емкости.
    А Вы о новой говорите. "старый друг, лучше новых двух" (с)
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Дурачок блин) кроме как талдычить слово однушка в каждом сообщении, больше ни на что ума не хватает? Мышление настолько узкое, что даже представить не можете ничего другого? Я ж писал что купил котлы, фильтры для воды, унитазы, души, кухонную технику, холодильники и так далее. Это что, все в однушке хранится? Ну я чисто поинтересоваться:|:
    Я в курсе что вы мыслите по себе, слишком узко, но не настолько же чтобы такую чушь нести. Вы даже не в курсе сколько места занимают хотя бы 10 электро замков в коробках, как попугай: однушка, однушка. :um: заклинило чтоли :nono:
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Спасибо, это всмысле что провода могут стоить дороже блоков питания и не стоит свечь?
