1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Выбор инвертора для резервного питания - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Oxy77, 20.12.21.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Возможно, но я не хочу брать старые технологии, когда есть новые, да и внешне они выглядят совсем не айс. лучше поиграем в лотерею, так же интереснее.
  2. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Как то странно получается, у вас оборудование по 500 т. р. за штуку. Т. е. вы потратили миллион на оба плюс комп с той потребляемой мощностью которую вы описали, тоже будет стоить около 200т.р. И вы всё это хотите защитить китайским дешевым инвертором?
  3. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Ключевое слово - "бы".
    А "на пробу" - это как это?
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    При условии одинаковой нагрузки два АКБ проработают одинаковое время. Ёмкость у них одинаковая.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Я тоже могу написать что "Шатл" купил, во дворе стоит ;):)]
    Иметь и мечтать разные вещи.
    Два тропических душа, соответственно два ресивера, чтобы под душем скучно не было :aga:
  6. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    потому что украинского производства, гоуно засульфатированное.
    а бош взял - так норм
  7. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    если новая технология продается поголовно в БУ виде- значит еще не настало время этой новой технологии для внедрения в массы. БУ инвертор Вы же не берете, новый смотрите ?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Классный триллер:)...
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Никто не обещал что будет легко ;)
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Нет не так, это в магазинах они стоят по 500, я брал по 300, комп за 200 тыс даже не представляю что может быть за комп, только корпуст стоит около 100. Рабочие компы примерно тыс от 600 начинаются для графики, звука, монтажа.
    А чем плох китайский инвертор? Тем что он не дорогой? Или чем то еще? Что там нужно защищать особо, это сервер наса чтоли или гугл? Чем плох китайский инвертор то и чем так хорош не китайский?
  13. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    А чем лучше ресивер Не китайский за 300 т. р., чем китайский на 10 т. р?
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Транзисторы там из соседнего китайского подвала, дешевые, горят быстро.
    Они даже магнитятся, т. е. там место цветмет чермет, холодильники сколько потреблять будут,
    что в паспорте написано?
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Если инвертор одобряете- заказываю одну штуку на пробу, приходит смотрю как там экран, как что, если все норм- заказываю еще один.
