1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Выбор инвертора для резервного питания - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Oxy77, 20.12.21.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Первое в одном конце дома, второе в другом ;)
  2. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Тогда лучше закопать нинвертор, чтоб уж наверняка заземлить:)]
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, и внутрь обяз. земли насыпать. Иначе- нещитово!
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Жесть какая, а что у вас за инвертор?
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Еще раз говорю, почему выход из инвертора без заземления? Или наоборот, почему выход с заземлением, а вход в него без?
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тоже нещитово. Пакетик полиэтиленовый- следовательно- диэлектрик. Надо в фольгированный. Тогда работает.
  8. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Изучайте ПУЭ. Каждое силовое устройство должно быть заземлено. И без разницы - с какой стороны подведено заземление. Сзади, спереди, сверху, снизу...
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    На, соединяй
  10. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Сейчас у меня Стабилизатор Штиль (On-Line) и лежит самый дешовый солнечный инвертор (не гибридный) я сюда зашел, чтоб задать вопросы. И как окозалось не зря зашел...
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я уточню вопрос: в инвертор подключается 3 провода (один из них - заземление), из инвертора выход- два провода, подключаем от них розетки. Розетки с заземлением все, 3 провода. Зачем земля в розетках и третий провод, если от инвертора всего два выходит- фаза и ноль? :faq:
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Тут вижу, спасибо!
    Я вот такой заказал- Sa909b08013b3468abcbf42b062c635fb5.jpg тут 2 провода входит, 3 выходит, так и должно быть?
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Он наверно оттого что самый дешевый так плохо и работает. Чисто предположение:um:
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Земля у нас одна, круглая, под ногами, не влияет на количество фаз, (извилин в голове) и. т. д.
    Ты ее завел в щитовую? шина РЕ.
  15. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Который сжёг оборудование уже давно в утиле. А этот я ещё не подключал, только тестировал.
