1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Выбор инвертора для резервного питания - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Oxy77, 20.12.21.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Нет пока. Когда инвертор придет, если я его в розетку воткну (чтобы проверить) так норм? Ниче там не сгорит?
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Странный какой то инвертор был, как будто наоборот вредитель какой то:close:
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Интересно, у многих ли розетки заводятся ПРЯМО в инвертор (а не в щиток - на автоматы, шины земельные и т. п.)
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    а Кто его знает, без заземления лучше к экрану не подходить.
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Не знаете, можно в розетку включить будет или нет?
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Если со словами, была не была, один раз можно попробовать, только фазу не перепутать.
    Паспорт там будет? Вот, согласно инструкции.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @cinestyle,
    Действуйте по инструкции по эксплуатации инвертора. Там всё прописано. Каждое действие.
    Даже если без перевода то по картинкам сможете понять последовательность действий.
  8. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    у многих одна розетка: та, что штатная на инверторе, а потом удлинитель в помощь
  9. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    земляной провод нужен, как правило, для защиты человека от поражения электротоком, а не для работы техники, и без заземления должно работать
  10. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    есть код на корпусе, чем свежее и тяжелее изделие - тем лучше. да, зарядное устройство и для лифера ведь нужно ? ток заряда / разряда увеличивается количеством аккумуляторов. вид можно спрятать, за шторкой например. разряд ниже 12 это даже не недостаток, а фишка. Поосто емкости побольше прикупить, ну какие разряды до 9,5 вольт, если допустим у Вас есть низковольтная сеть проброшена по дому 12 или 24в? ну или зачем брать бу ? не вариант набрать 18650 или 26650 пару сотен штук, bms и слепить самому себе аккумулятор ?
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    А как можно перепутать? У меня в вилке 3 провода, фаза, земля и ноль, я же не знаю где у меня в розекте фаза и ноль, наобум пробую и так работает и вилку переверну- тоже работает все. Без разница где фаза, где ноль?
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я не умею собирать, я такого соберу, что до луны улечу, вместе с банками этими:faq:
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не у всех и не у многих.
    Далеко не все.
    Лампочке пофиг, а вот например котлам или насосам не всем.
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Я как бы пью очень редко, а по трезвому, даже не знаю что тут Вам посоветовать. ждем покупку, может по факту и вопросов будет меньше
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Эх, а ведь придется начинать чаще :aga::)]
