1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Выбор инвертора для резервного питания - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Oxy77, 20.12.21.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    На обсуждаемых 5-10 кВт - розетка и удлинитель?
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    У меня две комнаты рабочие по 50 метров. Одновременно они работать не могут, либо одна, либо другая. Я и думал из инвертора 3 провода повести на первую комнату и 3 провода на вторую и все. Все комнаты будут под ибп и 2 автомата и все.
  3. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    простите, до такой мощности - конечно нет, на такой мощности - конечно заводить в щит на перекидной рубильник нужно
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Вот тут кстати на синем 3 провода входит и 3 выходит, все просто и понятно. Я и спрашивал, почему бывает что только два входит три выходит или три входит и два выходит, вот как на оранжевом? :um:
    Af7c0be50da2741ab98d878f2fc6a137eV.jpg Sa909b08013b3468abcbf42b062c635fb5.jpg
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Выпить что ли. Земля одна соединена с корпусом прибора, для удобства могут сделать болт на корпусе, могут на контакт вывести, ни куда она не входит не выходит, она заземляет корпус. На синем, для удобства два, если ты привел провод от щита, где есть заземление, дальше можешь вести через щит потребления по розеткам, если у тебя нет заземления, не надо туда цеплять провод что бы от фазы не наводить потенциал на корпус. Заземление должно быть.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    :hndshk::super::victory:
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    С праздником всех.
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @kivik71, психоделик в армии служил то?
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я про это и толкую. Вот в инвертор входят 3 кабеля, а на выходе всего 2 кабеля. К этим 2 кабелям мы подключаем розетку, а в розетке то есть заземление и там 3 провода! Куда третий провод подключать? Тянуть его просто отдельно и на корпус инвертора крепить как то колхозить? Или куда? Куда третий провод от розетки подключать к инвертору, если у него на выход под розетку всего 2 гнезда?
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Все розетки соединять через щиток, через автоматы, где конкретно определена фаза, ноль, шина РЕ-земля. Так же и по входу, плюс поставить переключатель бай-пас, чтобы можно было отключить инвертор и запитать розетки без инвертора, когда он сгорит.
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Не хочу я никакой щиток. Я вешаю инвертор в моей рабочей комнате, к нему подсоединяю розетку, все. Вот я и спрашиваю, куда 3 провод розетки подключать?
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    он все рано сам делать не будет, не умеет.
    Ну разве отсюда тебя начнет цитировать монтажникам и щеки при этом надувать
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Все будет делаться в той же однушке и на одном балконе (ссыкотно сгореть за три копейки в однушке, а так есть шанс выжить, сбежав на площадку)
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    о даааа... любитель шума от парочки довольно высокооборотистых вентиляторов...
