1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Выбор инвертора для резервного питания - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Oxy77, 20.12.21.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Есть заземление :um:
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Вы еще шума не слышали)
  3. RSikorsky
    RSikorsky
    RSikorsky
    Доброго времени суток, форумчане! Поделитесь, пожалуйста, опытные, гул (трансформатора ?) при трансляции сети 220 низкочастотным инвертором в отсутствие заряда - только трансляция - это насколько норма? Как вообще "в массе" соотносится шум (гул) при работе инвертора от батарей и от сети (громче от батарей, громче от сети, одинаково тихо, одинаково громко)?
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @RSikorsky,
    Какое у Вас напряжение сети?
    Разберитесь, что у Вас гудит на самом деле. Вскройте МАП и посмотрите (если на гарантии то получите разрешение или раберитесь с МикроАртом)
    Иначе разговор не о чем.
    Все видят Ваш вопрос в разных темах, но телепатов то нет на форуме.
    Стетоскоп в помощь, мотористы тоже ищут источник с его помощью. Самодельные тоже отлично работают, только собирать нужно из пластика.
  5. RSikorsky
    RSikorsky
    RSikorsky
    @Pupkin0, спасибо!
    Я здесь пытался понять, насколько в принципе это ненормально, такое его поведение... :faq:
    205-225, судя по Малине и РН111 на входе.
    Открыл, померял - гудит сам тор, максимальный звук ровно внутри, по оси. И это не гул даже, а... тарахтение такое...
    Звук меняется (по возрастанию):
    - работа от батарей, нагрузка 0,3 кВт (почти не слышно, идеал!)
    - работа от батарей, ХХ (слышно, но "норм")
    - работа от батарей, нагрузка 2 кВт (ещё громче)
    - трансляция 220 (не зависит от нагрузки - "громкий тррррррррактор").
    Может, есть идеи, что это может быть и как лечится (и лечится ли)?
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    При трансляции есть зависимость от нагрузки после МАПа?
    Пока идея только - крепление тора. Посмотрите (на отключенном) все ли затянуто и подтянуто под капотом МАПа?
    Еще неплохо бы измерить ток ХХ тора (МАПа) и сравнить с аналогичным по мощности. Тут нужно просить у кого есть такой же мощности.
  7. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Здравствуйте, подскажите к ИБП Hiden Control HPS20-1012N (1000вт) можно подключать привод откатных ворот (номинальная мощность 250вт.)
    Вопрос даже не в мощности, я уже пробовал подключать, всё работает хорошо, причём одновременно и откатные открывает и секционные поднимает, а в том, допустима ли нагрузка такого типа для данного ИБП?
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Скорее допустимо, чем нет. Однако, точно на такой вопрос вам никто ответ не даст, т. к. много зависит от самого привода, ворот и от величины входного напряжения. А вот одновременно пускать двое "ворот" точно не советую.
  10. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    А в чём зависимость от входного напряжения?
    Если напряжение в сети в допустимых пределах, нагрузка будет работать от сети, а если 220-нет, только тогда через инвертор?
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Вы без электричества пробовали на батареях только?
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Да без проблем вообще, инвертор недорогой, что с ним случится то. Электричества может не быть раз в 10-20 лет, когда ворота надо поднять, да и то наверно не все сразу.
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Мнение специалиста :)]
  14. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Да, конечно, даже на мотоциклетном акб, 14ач
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    вообще без проблем юзайте, даже голову не забивайте.
