1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Выбор инвертора для резервного питания - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Oxy77, 20.12.21.
  1. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    Директор, если не ошибаюсь - раньше Вы пользовали две agm по 200ah, то есть было или 12 или 24в у Вас, а сейчас перешли на литий - и у Вас больше 30в батарея - инвертор другой покупать пришлось ?
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Нет не покупал. Тот же инвертор и остался.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я же там специально график привел, отвечающий на Ваш будущий вопрос.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, наконец-то, подключился специалист по ИБП высшего класса, а то мы тут не знаем что и ответить такому же дилетанту...
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    да а чего там мудрить то? все работает, что еще надо?
    Тут у нас как то зимой у соседа аккум сел, вообще никак не заводится. Я взял от балды маленький аккум от упса у меня был, 12 вольт 7 ач и проводок, прислонил его к авто аккуму и вмиг завелась. никогда бы не подумал что такая мелкая штука может авто завести, я взял батарейку просто для прикола.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ключевые-главные слова
  7. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    прикольно, и входное напряжение ему разное подходит, и свинец, и литий. На Али экспрессе есть что то похожее на Ваш инвертор ?
  8. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Подумай что он одну консерву использует на половину, и все станет на свои места.
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ну что директор блесни знаниями.
    Расскажи о инверторах подробнее.
    Можешь даже у электросамокатов спросить.
  10. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Может быть конечно в силу своей дилетантности в этом вопросе, но я вообще не понимаю, как влияет входное напряжение на работу ИБП в режиме инвертора?
    P. S. Может вы имели ввиду входное напряжение с АКБ, тогда не пойму зачем вы привели таблицу, где зависимость мощности от напряжения 155-275В
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Да никак, если инвертор перегрузить- он просто в защиту отключится и все, а если работает- то работает.
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не знаю откуда и о чём тот график, но судя по нарисованному:
    - если входное напряжение сети ниже порога - работает на 100% (от батарей)
    - при низком (155-190) - работает от сети, но с ограничением (наверное чтоб не перегружать входные цепи/цепи питания превышенным входным током).
    - после 190В - работает нормально, от сети.
  13. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Тогда зачем вы так долго себе выбираете инвертор? Куптие любой, и лифера (да побольше) чтоб работало отлично. Главное чтоб экран был по крсивее, а остальное у всех одинаково. Правильно?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Из-за наличия стабилизатора в этом инверторе.
  15. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Теперь проясняется немного)
    т. е. при напряжениях входящей сети 155-190В и 260-275В мощность на выходе будет ниже до 70% согласно графику.
