1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Выбор инвертора для резервного питания - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Oxy77, 20.12.21.
  1. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Чем ниже напряжение входящей сети, тем меньше выдаваемая мощность. Т. е. если на входе 150В то ваш ИБП не выдаст 1кВт., будет выдавать минимум. И взможно его не хватит даже на ворота.
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Во-первых я купил, во-вторых я искал с большим экраном, пока такой нашел всего одну штуку и сразу купил, у всех остальных экраны поменьше. У них у всех все одинаково примерно.
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    У меня есть монитор для компьютера, у него блок питания в районе 24 вольта,. Я к нему и 18 вольт подключал работает и 9 и 7 и все работает. Сделал для него батарейку, чтобы можно было на улице использовать. От 4-5 вольт уже вот не работает.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Так себе пример то... у монитора внутри стоит свой DC преобразователь с достаточно широким входным диапазоном. Да и потребляемая мощность у монитора не велика. Например попробуйте выкрутить яркость на 100% при питании от 7-9V и возможно усё погаснет.
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Возможно, да я так просто
  6. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    как я понял при совсем низкой входящей сети ИБП полностью переключается на Инвертор от АКБ.
    Я вообще без 220в. на входе пробовал, просто аккум и выход на ворота, всё работает, не совсем понятно, почему такая недоработка, что при некоторых напряжениях на входе, будет меньше мощность, чем просто от акб вообще без сети.
  7. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Надо смотреть по параметрам. У меня, например, ИБП переходил на батарейки когда напряжение падало ниже 160В.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Выбирайте ИБП без функции стабилизации или сразу онлайн (хотя у них вроде тож есть ограничения по входному) и не будет такой "недоработки".
    а у некоторых особо вумных ИБП в настройках задаётся напряжение при котором переходить на АКБ.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Сейчас ищу ИБП на 72 вольта, видать ещё не дорос ...:|:
  10. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Я если честно, не понимаю какая выгода для потребтеля в 96В. Для производителя, сорее всего, возможность сделать более надежную схему. Но вот у АРС Smart UPS 3000 или 5000 все на 96В и там всего 14 А/ч. Так как два блока по 96В. Которые состоят из батарей 12В 7А. И чтоб увеличить емкость, нужно не мало денег:)]
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Юзверям- никакой. Идеальный ИБП для ламеров- одна ячейка свинца/никеля/лития/натрия- нужное- зачеркнуть.
    А для пр-ля 96 вольт- это повышение надёжности и КПД. Только КПД в неВИЭшных инверторах- на третьем месте.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот только надежность ИБП повысили, а надежность всей огромной последовательной батареи АкБ снизили, т. к. одна АкБ накрылась и ку-ку.
    Разве что - на огромные мощности, то там деваться некуда...
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ячейка?
    2. Если обеспечивать надёжность АкБ правильными инструментами- её напряжение не имеет значения. И ЗИП становится дешевле. И вылезает на поверхность страшная тайна, что литий-таки выгоднее свинца во всём. Не видел фанатов собрать что-то монструозное на 48/96/192/240В на свинцовых одноячеечных корпусах. С БМС и балансирами. В отличие от...
  14. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    а Вы какой именно литий эксплуатируете и как продолжительно ?
    как правило литий - это БУ и это сильно отталкивает в плане эксплуатационных характеристик БУ батарей. Кто его знает, сколько и как эксплуатировали аккумуляторы предыдущие владельцы, сколько тех пред владельцев уже было и сколько аккумуляторам осталось жить. Тот, кто сортирует батареи перед продажей - куда то ведь девает отбракованные, нехорошие аккумуляторы ?
    не выкидывать же их, если можно кому то их впарить ?
  15. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    все индивидуально. кому то удобно купить 12 консерв и соорудить 96в с балансиром. Купить дорогущий крутой инвертор и жить счастливо. А кому то удобней кинуть по дому сеть 12 вольт и все необходимое: зарядки, освещение, роутер - питать от нее с самым максимальным показанием кпд выключенного инвертора. А инвертор взять попроще, подешевле (с синусоидой конечно) и включать его в необходимых случаях .
