1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Выбор инвертора для резервного питания - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Oxy77, 20.12.21.
  1. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Ну, племенного, не племенного, но до вчерашнего дня вообще не надеялся, что заимею инвертор, а тут вдруг неожиданно привалило немного баблеца, и появился шанс купить.
    Только если брать 4000/5000, тогда надо и панели надо иметь не на жалких 100 Вт, и аккумулятор не на 36 А*часов, а гораздо больше?
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну с аккумулятором на 36а*ч обычно не размышляют на тему
    Такой аккум это вечерок с освещением, небольшим теликом или там ноутом скоротать.
    Но опять же взять инвертор с запасом сейчас скажем модель 4000вт https://aliexpress.ru/item/1005003283527892.html (за ~7500р с купоном продавца и скидка в приложении), а через некоторое время может случиться очередное
    и можно будет дозатариться и АКБ и СП.
    В общем всё как в песне "думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь"
    зы. самое дорогое в резервном питании как ни крути АКБ... потому многие в сторону генераторов и смотрят.
  3. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Парни, правильно ли я рассуждаю?
    Хочется же поступить по (c) Совету друзей :)
    И купить хотя бы не "Москвич", а приличный инвертор :)]
  4. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
  6. Romazin
    Romazin
    Romazin
    г. Москва
    Добрый день,
    Есть идея установить систему резервное электроснабжения киловатта на 3 - 4, которая будет питать (холодильник, водяной насос, освещение, телевизор, роутер и тд). Смотрю в сторону Гибридный солнечный инвертор SILA VII 3000M. Стоит ли с этим связываться или посоветуете что-то еще?
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Romazin,
    - Hiden Control HS20-3024PRO, настенный однофазный линейно-интерактивный источник бесперебойного питания, подключение внешних АКБ. Имеет встроенный контроллер заряда от солнечных панелей (MPPT, 80A, до 2000 Вт). Функция подмешивания энергии (без перехода на аккумуляторы, отключаемая) и функция отдачи энергии в сеть (отключаемая).
    - Hiden Control HS20-5048M, настенный однофазный линейно-интерактивный источник бесперебойного питания, подключение внешних АКБ. Имеет встроенный мощный MPPT контроллер заряда от солнечных панелей (MTTP, 80A, до 145 В). Функция подмешивания энергии солнца на нагрузку (без перехода на аккумуляторы)!
    - Hiden Control HS20-5048P, настенный однофазный линейно-интерактивный источник бесперебойного питания, подключение внешних АКБ. Имеет встроенный контроллер заряда от солнечных панелей (PWM, 50A, до 2800 Вт). Без подмешивания.
    Оба - с 2 годами гарантии (в отличие от 1 года у Силы). Техподдержка.
    Какой регион? Впишите его в профиль...
  9. Romazin
    Romazin
    Romazin
    г. Москва
    Регион Москва, спасибо огромное за рекомендации.
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
  11. Dtvilinev
    Dtvilinev
    Dtvilinev
    Алматы
    Всем привет. Уже который день читаю форум на тему РП. И немного охреневаю.
    Выбор инвертора, выбор генератора, выбор аккумулятора. И все темы по 1000 страниц. Но до сих пор не понял, есть ли примеры использования РП для всего дома на постоянной основе или нет. Не для холодильника и насоса в котельной, а для всего дома ?
    У самого ситуация следующая: Строящийся дом на 160 кв. м.
    Маломощная и ненадежная эл. сеть.
    Хочется комфортно жить). В частности, стабильной и достаточной электроэнергии.
    Схема примерно ясна. Электросеть - аккумуляторы - инвертор (ИБП) - потребители. При падении напряжения в аккумуляторах, подключается бензиновый/дизельный генератор, который заряжает аккумуляторы. Все же верно?
    А вот конкретику по конкретным компонентам, после прочтения N-страниц форума, уловить не могу.
    Какой инвертор (ИБП) выбрать и какой мощности? Сколько аккумуляторов и какого типа (свинец, лифер) ?
    Ну с генератором вроде проще. В такой схеме он и особо мощный то не нужен, киловатт на 5 хватит. Главное, с возможностью автозавода.
    Все-же, главное звено во всей этой цепочке, это инвертор (ИБП).
    Посоветуйте, на что смотреть. Так, чтобы надежно, и запас мощности был.
    Пока планируется стандартный набор потребителей: освещение, холодильник, стиралка, утюг, посудомойка, насосы в котельной, насос погружной, для подачи воды в дом, электроинструмент.
    В будущем, может, наружное освещение, насосы в бассейне, что-то еще захочется.
    Реально ли все это потянуть занедорого на бытовых компонентах резервного питания?
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А для чего? В любом техническом (как минимум) вопросе есть разные варианты решения- со СВОЕЙ ценой и плюшками. И вот ФХ про РП решили (тупые, видимо), что
    нафиг не нужно. На крайняк прокидывать линию управления, отключающую некритичные многожрущие нагрузки при блэкауте...
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "Любой каприз за ваши деньги!"©
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, если Вы отказываетесь от сети совсем и деньги ляжку жгут- хранить ЭЭ в АкБ. *yes*
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Так это Вы ДОЛЖНЫ сказать. А мы (*pop_corn*) noc4umaeM BaM cMemy...
