1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Выбор инвертора для резервного питания - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Oxy77, 20.12.21.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    O, gaaaa! Покурите цену для 15-25-киловаттного инвертора, потом массивчика АкБ на мегаджоулей 10-30. Потом продолжите вопросы.
  2. Dtvilinev
    Dtvilinev
    Dtvilinev
    Алматы
    А если не блэкаут, постоянная нехватка мощности? Как тут быть ?
  3. Dtvilinev
    Dtvilinev
    Dtvilinev
    Алматы
    Нет, от сети отказываться не хочу. Я же про резервное, а не автономное...
    Видимо что-то не так в верхнеуровневке? Что именно ?
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Мax94, человек хочет на весь дом, но даже не знает сколько дом то его кушает.
    Как в стационарном режиме, так и в пиковом.
    Предлагает энтузиастам посчитать или еще лучше измерить за него.
    В результате будет еще 1000 страниц, а ответа он и не получит.
    Какие советы будут (на весь дом) его не устроят по стоимости.
  5. Dtvilinev
    Dtvilinev
    Dtvilinev
    Алматы
    Хм, я надеялся, что 7-10 киловатника, от а-электроники должно хватить. Разве нет ?
    А АкБ зачем много, если они в качестве буфера ?
  6. Dtvilinev
    Dtvilinev
    Dtvilinev
    Алматы
    Не знаю, как минимум потому, что дом еще не достроен, и потребителей по факту нет. А задумываться над такими вещами перед тем как вводить дом в эксплуатацию, не возбраняется, а даже наоборот, должно поощряться.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Представьте себе картину, готовит плита, стирает стиралка и вы чего то пылесосите, в этот момент происходит отключение ЭЭ (и не дай бог в этот момент ещё приличный скважник запустится)... Вытянет 7-10 всё это добро? По уму то наверно и не надо резервировать линии плиты, пылесоса, стиралки, но у Вас то ведь типа "весь дом". Не вытянет и уйдёт в защиту (хорошо если волшебный дым не испустит).
    Поэтому пока дом строится надо задуматься и сделать всё по уму - проложить отдельную линию на которой будет висеть всё то добро которое реально необходимо зарезервировать, а на второй\третьей линии всё остальное без чего при пропадании ЭЭ прекрасно можно обойтись.
    А так то да. есть ИБП которые потянут весь дом со всеми электропричендалами например МАП на 20квт. Но цена его и АКБ для него (даже не шибко ёмкого, а такого который сможет выдержать резкую нагрузку за десяток квт) не обрадует.
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Оооо Прошу подробнее в этом месте.
    Сами не хотите, а как поощрите тех кто за Вас будет думать?
    А если серьезно.
    Никто за Вас не сможет посчитать всю энерговооруженность Ваших потребителей.
    Кто решит за вас, что будет
    просто как пример
    - холодильник инверторный или классический
    - мультиварка или классическая духовка
    - инфракрасная или индукционная плита
    и т. д. по всем позициям
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    А все потому, что лень читать форум, скажите мне сразу и все.
    Таких вопрошающих исправно как грибов после каждого дождя.
    И каждый раз одно и тоже, нужно объяснять с начала почему дважды два четыре.
    Категорическое не желание думать логически О СОБСТВЕННОМ ДОМЕ.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    И за всё время на форуме я видел только одного человека у которого реально весь дом сидит на ИБП (там что то типа симметры). У него тот ИБП вроде сточил пару комплектов панцирных АКБ. Интересно появится ли он ещё раз тут когда очередной комплект ИБП прикончит?
    Все остальные же почему то считали, что на БУ офиснике и полуживых стартерниках можно задешман весь дом запитать.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ключевые слова :pioner:
    На самом деле можно, вот только нехорошие люди не говорят как, скрывают, а сами так себе и сделали ;):aga:
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вопросов три.
    Недорого - это сколько.
    Проблемы с сетью - как часто, на какой срок.
    И последнее - на кой ляд - утюг, посудомойку, электроинструмент использовать при отсутствии питания.
    И да, ещё один - отопление чем?
  13. Romazin
    Romazin
    Romazin
    г. Москва
    Например у меня в доме ~150 кв, с лихвой хватит 3000 ват даже в пике. Среднее потребление получается примерно 300-500 вт (это холодильник, телевизор и роутер), а остальное беру с запасом на водяной насос и прочее.
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ой, вот это прочее у всех разное ;)
    Среднее на самом деле ни о чем для определения мощности инвертора.
    Только для определения емкости АКБ
    И то 300 или 500 это большой разброс, почти в 2 раза
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    то есть утюга эдак на 2,5квт (вполне себе типовая нынче мощность) в хозяйстве не используется? по старинке уголным? и пылесос на такую же мощу заменён веничком с совочком? А если используются то электрики перед тем как рубануть сеть звонят и просят выключить их чтоб ИБП сдюжил ?
