1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Выбор инвертора для резервного питания - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Oxy77, 20.12.21.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Брюки аккуратно складываем по стрелкам под матрас и утром все отглажено ;)
  2. Romazin
    Romazin
    Romazin
    г. Москва
    Тут уж каждый для себя решает сам, чем он может пренебречь в момент отключения, а чем нет.
    Для меня ключевое, чтобы работал холодильник, роутер, освещение и телевизор, а так же была вода (насос мощностью 1 кв значит при включении будет наверно пиков 2кв). Собственно все, без остального я переживу.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Мил человек Вы вообще пробуете осмыслить что Вам пишут или слышите только себя?
    Я НЕ предлагаю использовать утюг или там пылесос ВО время отключения. я спрашиваю что будет с этим самым ИБП который рассчитан на "пиковые 3000" в момент отключения ЭЭ когда работает один или несколько высокомощных потребителей без которых в принципе можно обойтись, но блин вот так получилось, что они были включены.
    А ещё в частном доме бывает довольно мощный скважник который в момент старта запросто поставит раком этот самый "на 3000вт", но без воды наверно тоже можно обходиться.
  4. Romazin
    Romazin
    Romazin
    г. Москва
    То что прочее у всех разное это факт, наверняка есть энтузиасты которые и сварку захотят подключить и водяной котел.
    Да, разброс есть и зависит от того работает холодильник или нет :).
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    И не улОвите. Её тут нет и никогда не будет.
    Ваша задача решается путем скрупулезного расчета с кучей исходных параметров. И стоит определённых денег.
    Ну, почему же? Запросто;).
  6. Romazin
    Romazin
    Romazin
    г. Москва
    Мил человек, где Вы видели у меня в посте, что я собираюсь подключать через ИБП высокомощные потребители?
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Что именно Вы собрались подключать мне глубоко фиолетово.
    Я отвечал на вопрос про ИБП на весь дом. Потому как этот вопрос интересен в своём заблуждении.
    Ваш же случай\вопрос скучен до безобразия и интереса вообще не представляет ;)
  8. Romazin
    Romazin
    Romazin
    г. Москва
    Вы когда отвечаете, хотя бы посмотрите кому Вы отвечаете и какой у человека был вопрос.
    И если мой вопрос "Ваш же случай\вопрос скучен до безобразия и интереса вообще не представляет" зачем вы на него отвечаете?
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    На Ваш вопрос если не ошибаюсь было дано 2 ответа и на этом всё закончилось (о себя добавлю - на данный момент выбор ВЧ гибридов очень велик и сколько пользователей оных столько и вариантов предпочтений будет)..
    Дальше тема оживилась в обсуждении "ИБП на весь дом".
  10. Romazin
    Romazin
    Romazin
    г. Москва
    3 если быть точным
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    и этого показалось мало, что посреди обсуждения другого вопроса Вы решили "а вот у меня всего на 3квт"?
    И ещё добавлю - лично я не считаю хорошей идеей при пиковых 3квт потребления использовать девайс с выходными пиковыми 3квт.
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Среднее оно и в Африке среднее.
    Или Вы можете отключить холодильник совсем - за ненадобностью
  13. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Вот вот, я и решил подстраховаться даже с МАПом в 20кВт (13) и ограничении сети в 5кВт при отключении сети все мощные нагрузки, а это летом 8 сплитов, бак 3кВт, ну и возможно духовка на кухне, все вырубается до того как инвертор прейдет на АКБ. Но при наличии солнца, с помощью своего примитивного приложения могу что либо включить обратно
    Да и Бак всегда на стреме, включили утюг, потребление приблизилось к 5кВт, бак отрубается, или часть бака 1-2кВт, на подождать.
    @Dtvilinev, Поэтому тяните отдельные провода заранее, даже туда где они сегодня не нужны,
    Вдруг надумаете создать центр управления нагрузками...;)
  14. Romazin
    Romazin
    Romazin
    г. Москва
    Я влез на моменте, когда человек не мог определится сколько у него будет потреблять дом и показал ему, а не вам на примере как у меня. А дальше влезли вы...
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а как кстати "у Вас" ?
    В списке "холодильник, водяной насос, освещение, телевизор, роутер и тд" находится оборудование которое обычно раскидано по всему дому. Ну типа на кухне, в тех. помещении, в гостиной, кабинете и т. д.
    Как у Вас реализовано чтоб резервировалось только оно, и при этом резервированием не затрагивалось другое оборудование находящееся в этих же помещениях? Этот вопрос как понимаю уже решён и осталось только выбрать силовое оборудование "на 3квт пиковых".
    Поделитесь лучше этим реальным опытом с @Dtvilinev, а не "а у меня пиковые на 3квт".
