1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Выбор инвертора для резервного питания - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Oxy77, 20.12.21.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Цена киловатт-часа ЭЭ, сохранённой в АкБ- увеличивается на 3-10-15 рублей. Увеличивается от-но изначальной.
    Умощнение- возможно. Самый простой и дешёвый вариант- ИБП двойного преобразования самодельный. Сеть добавляет, сколько может. Но ведь у Вас не всегда провалы/просадки? Т. о. спрогнозировать, сколько от неё можете брать- Вы не можете. :aga:
    Второй вариант- инвертор с документированной функцией добавки мощности. Тогда (если он умеет в правильный гибрид)- можно и СП поставить.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    А вот пример когда человек думал, что он хочет и реализовал все свои хотелки.
    Никто ему в этом не помогал и не советовал как сделать.
    Голова для того чтобы думать, а не для того чтобы ею кушать
    Ваш пример ему ничем не поможет, совсем!
    У каждого свои тараканы.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я увидел это
    и подумал...
    Хотя. Может, Вы имели в виду логическую цепочку "была сеть, как-то работала, сеть исчезла, НИ В ЧЁМ СЕБЕ НЕ ОТКАЗЫВАЯ молча пересели на АкБ, в полчаса их высосали (мы ж себе ни в чём не отказываем?)- запустили (даже если АВРом) гену, и добавили к цене ЭЭ ещё 20-50 рублей/кВт*ч"... Нет?
  4. Romazin
    Romazin
    Romazin
    г. Москва
    Реализовано будет достаточно просто, по всему дому будет протянута выделенная автономная линия, именно на эти потребители. Почему решен, он как раз решается и если есть необходимость можно увеличить и до 5 квт. Но при среднем потреблении даже путь 500 вт, брать инвертор на 5кв на мой субъективный взгляд не стоит.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Так Вы согласились с моим предложением отключать нафиг некритичные нагрузки в блэкаут? Не пойму никак.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    а потом ещё паспорт, пусковая и длительная мощность, среднее потребление за цикл/час
    коэффициент спроса электрооборудования
    ... :close::flag::ogo:
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вот видите как всё просто... Достаточно было написать эту фразу и как вариант дополнить "нет нужды резервировать весь дом". А фраза "а у меня пиковое 3квт" ну вот совсем ничем не помогает.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ассигнациями. При постановке вопроса "весь дом и ни в чём не отказываем! :victory:"
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    И ещё есть волшебные слова типа "круглосуточно" или "в дневное время" или "утром и вечером, когда мы дома". И выхлоп с них- в 8 раз может отличаться.*yes*
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ночью чем попало запрещается заниматься:aga::|:. И даже просто ворочаться:son:. Иначе замятия неизбежны.
  11. Romazin
    Romazin
    Romazin
    г. Москва
    Фраза "а у меня в пике 3квт" это все же ваше изобретение, а не мое.
    Я то как раз описал приборы которые на мой взгляд требуют резервирования.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Возможно я сегодня не очень понятлив и не так истолковал фразу
  13. Romazin
    Romazin
    Romazin
    г. Москва
    И фраза говорит лишь о том, что стартовые токи не должны превысить 3000 ватт при старте насоса и холодильника.
    "Например у меня в доме ~150 кв, с лихвой хватит 3000 ват даже в пике. Среднее потребление получается примерно 300-500 вт (это холодильник, телевизор и роутер), а остальное беру с запасом на водяной насос и прочее."
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Именно на Ваш! Именно резервирование холодильнику (особенно НЕинверторному)- это ЗЛО!
    Ещё ни один хол-к не умер без гарантированного ЭП. Ну, только если режим паранойя у хозяина- он может поставить стаб и/или РЗВ (реле задержки включения- кстати, в многих стабах есть такая фича внутрях!). А на блэкаут длительный можно раз в 6 часов нагонять холод в белого друга вручную коммутируя.
  15. Romazin
    Romazin
    Romazin
    г. Москва
    А можно по подробнее, чем зло резервирование Холодильника? Согласен, что даже за 12 часов вряд ли что с ним произойдет. Но раз уж делаем резервную систему... В чем тут подводные камни? в пусковых токах?
