1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Выбор инвертора для резервного питания - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Oxy77, 20.12.21.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А кто решает? Старые хол-ки кладут на лопатки киловаттные инверторы. Насос в пять раз обычно любит пожрать больше при пуске. Приоритеты нагрузки как формируются? (БУДУТ:aga:)
  2. Romazin
    Romazin
    Romazin
    г. Москва
    То есть, если резервировать насос, лучше предусмотреть его плавный пуск?
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Да... "обычный" холодильник в момент запуска легко уводит в защиту ИБП\инвертор на 1квт у которого нет приличной перегрузочной способности. (есть инверторы с тройной перегрузочной способностью, но это НЕ ВЧ гибриды).
    А вот холодильники с инверторным питанием уже куда гуманеее при старте. У меня девайс с А+ и 276квт*ч годового вполне себе запускается от офисного 1000VA (670вт) который при нагрузке 700вт мгновенно в защиту уходит.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да. Любое дико стартующее ус-во- это почти_никогда_не_используемые зарезервированные киловатты и десятки тыр денег. Если отказаться от насоса (ну бывает такое технически! УПП, например)- то даже складывая обычные нагрузки ВСЕ ВМЕСТЕ- люди получают требования к инвертору гораздо более скромные. Хол-к неинверторный добавляет свой киловатт- полтора к требуемой мощности инвертора на единицы- десятки секунд ...
  5. Romazin
    Romazin
    Romazin
    г. Москва
    Вот теперь у меня делема, какие пусковые токи у моего насос, благо холодильник инверторный. Если пусковые токи у насоса в 4 раза больше номинал то это 4000 ватт...
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У наших восточных партнёров модно не писать пиковую мощность?
    А, нашёл, в % и в российской мове:
    Защита от перегрузки
    3s @ ≥ 150% нагрузки; 5s @ 101% ~ 150% нагрузки
    Маловато будет, маловато. По времени. Про 30 секунд написали бы- цены б им не было!
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вы не указали как понять ненадёжная. Это отключения или не стабильное напряжение? Если не стабильное напряжение то можно будет установить стабилизатор напряжения СН-LCD "Энергия" а мощность определить самому по важности нагрузки на него. А уж если постоянные отключения то только в этом случае подумать о резерве.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Про 30 секунд и 3х кратную перегрузку пишут у НЧ моделей инверторов, но там вес и цена несколько другие :)
    А эти Китайские ВЧ классические "дёшего и сердито" ну и наверно можно добавить "и шумно"..
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Директор когда нибудь смотрит откуда пишут?
    Алматы, вот радости то с логистикой, особенно если ремонтировать.
  11. Romazin
    Romazin
    Romazin
    г. Москва
    24 или 48 в принципе не столь принципиально, но конечно с 24 входной билет будет ниже. А как обстоят дела с облуживанием китайских инверторов, есть ли сервисы? Но цена очень приятная :hello:.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    С этим вот как по мне "не очень"... полтора года назад у человека из за срабатывания БМС и отстёгивания АКБ во время заряда от СП сгорел 3000BA (2400вт) гибрид, так в Питере не удалось найти контору которая бы взялась за его починку (в двух вроде как типа брались но в итоге выдавали заключение "не ремонтопригоден").
    В итоге был заказан новый с Али точно такой же за 17к.
    Достаточно взглянуть на "внутренний мир" таких девайсов чтоб понять что местечковым мастерским делать с ними нечего, нет ни схем, ни комплектухи (а китайцы любят затирать маркировку даже на заводских изделиях) ни навыков для починки подобного.
    Поэтому за ремонтопригодностью это уже к А-электронике или там Микроарту.
    зы. пару недель назад брал СП и продавец заикнулся дескать у них есть ремонт таких инверторов. Я вдаваться в детали не стал, но подозреваю просто в цену продажи "у нас" заложена стоимость возможной отправки в гарантийный ремонт (замену) девайса Китайскому поставщику. А как гарантия заканчивается то всё тож самое "не ремонтопригоден".
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это тоже расчетный параметр. Задаете количество часов работы от АкБ, задаете уровень деградации АкБ (к концу срока её службы), нагрузку (которая сначала тоже рассчитывается) и на всем этом базируется расчет и емкости АкБ и её внутреннего сопротивления.
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы на стоимость доставки обратили внимание?
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я чего с ней не так?
    "Доставка курьером 30 апр – Бесплатно"
    Ну а тем кто хочет на пару недель быстрее то да! придётся приплатить...
