1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Выбор инвертора для резервного питания - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Oxy77, 20.12.21.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Мне не показывало бесплатную доставку.
    Сейчас цена поднялась на 1 т. р. и появилась бесплатная доставка :flag:
  2. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Золотые слова! :victory:
  3. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Ну вот, должен сегодня приехать ко мне этот загадочный инвертор -
    https://www.forumhouse.ru/data/attachments/8454/8454949-9ea45b058040fa42199b3ee943728c85.jpg
    https://www.forumhouse.ru/data/attachments/8454/8454950-7867950ef702686396e85b5ae5ca8fc7.jpg
    Можно будет посчупать его за вымя.
    Надо разыскать осциллограф, уже не помню, где он у меня валяется.
    Хотя для начала можно воткнуть в него обнаковенный паяльник, если затрещит - однозначно не синус.
    PS. Удивительно, что на этом форуме невозможно вставить ссылку на уже загруженные в него картинки, недоработка, однако :(
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Думаете золотые слова?
    На самом деле БП в вилке самая безопасная технология.
    На плате есть предохранитель прямо подключенный к ШТЫРЮ вилки.
    Розетка должна держать 16 ампер, мощность БП минимальная, предохранитель минимален.
    Провода нет между розеткой и БП, т. е нет источника пожара когжа тонкий провод превращается в нагревательный эдемент и горит сам, поджигая все вокруг.
  5. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Если бы они еще не грелись (причем бывает и без нагрузки тоже) и перидически некоторые из них не пытались вонять нагретым пластиком - может я бы и считал их безопасыми.
    "Вилки" эти сделаны из вполне хорошо горючего пластика. Так что оставлять их без пресмотра однозначно не следует.
    Обратите внимание что я написал "по опыту". А опыт у меня - четверть века автономки. За это время было перепробовано (и сожжено) очень много всего.
    При правильном выборе бытовых электроприборв - абсолютно все равно синус там или не синус. Всё работает, даже холодильники. Да, не абсоютно любые, но большинство.
    А вот то, что инвертор с синусом кушает на холостом ходу 1.8А от 12В,а инвертор без синуса кушает 0.4А - это уже заметная разница в тёмное время года.
  6. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Согласен, но не всегда есть возможность подбирать бытовые электроприборы для инвертора.
    Скажем, холодильник куплен лет так 20 назад и до сих пор каши не просит.
    Так что же теперь - выбрасывать его, а заодно и все "неправильные" приборы и покупать такие, которые подойдут для того или иного инвертора? :faq:
    Это глюпость, и обычно всегда приходится делать наоборот, потому что все бытовые приборы куплены давно, а солнечная энергетика пришла в дом сравнительно недавно. Счастливых новоселов, конечно, это не касается, но их число сравнительно невелико по сравнению с.
    Это важное замечание. Всегда подозревал, что с этим "чистый синусом" не все идеально, и вот оно, всплыло!
    Сейчас измерю, сколько свежекупленный "2-килоВаттный синус" потребляет, а заодно расскажу, как от него заработал мой холодильник.
  7. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Итак, раскупорил свежекупленный "синус" с пиковой мощность 2000 Вт и 1000 Вт долговременной.
    Картинки на него найдете на пару-другую страниц раньше.
    Первым делом подключил к нему лампочку накаливания на 60 Вт - сияет! :)
    Затем в ход пошел обычный паяльник на 65 Вт. Прислушался: тишина!
    И это есть хорошо, потому что был бы меандр, то паяльник трещал бы как заведенный.
    Ну и наконец самый важный тест: холодильник.
    2-камерный, средняя потребляемая мощность 70 Вт.
    И тут постигло глубокое разочарование: при попытке запуститься холодильник вздрагивает, издает положенные звуки, но примерно через 1 секунду на инверторе загорается красная лампочка перегрузки, а холодильник обесточивается.
    Пипец, абзац, занавес. :(
    Upd. Да. насчет тока х. х. - около 0.6 А, так что это может быть вообще не синус.
    Можно еще проверить осциллоскопом, но лень возиться, ибо от этой возни холодильник он уже все равно не потянет.
  8. morteh
    morteh
    morteh
    Владивосток
    Это зря.
    Лень не двигатель прогресса. Не верьте лентяям.
  9. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    @morteh, А какой смысл, если я проверю, что в нем - синус или не синус - холодильник заработает? :aga:
    А насчет лентяев я вам так скажу, вернее генерал Манштейн:
  10. morteh
    morteh
    morteh
    Владивосток
    Нет, не заработает. Но поскольку он в разы дороже кривого синуса, читающие будут знать, дурят их или нет и стоит ли переплачивать.
    Или вы просто не хотите огорчаться?
  11. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Я уже и так огорчился, к тому же надо возиться с отправкой обратно.
    Но не в этом дело - он "не в разы дороже кривого синуса", он как раз дешевый, на что и купился.
    Просто в этой модели хотя мощность вполне достаточная, перегрузочная способность невелика, поэтому холодильник и не стартует, поэтому могу заранее сказать, что не стоит его покупать, если у вас классический компрессорный холодильник, а не современный инверторный с разгоном.
    Просто надо брать инвертор помощнее, и тогда дело пойдет.
  12. morteh
    morteh
    morteh
    Владивосток
    @Каблуков, Посмотрел, что вы купили. У нас в городе такой стоит 6000 рублей, а такой 1669034479582_default.jpg , что по моему то же самое, 11000.
    За эксперимент и честный отчет спасибо.
  13. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Вы хотели сказать, что силовая основа та же самая?
    Может и так, только в вашем 4-кВт варианте не один, а два вентилятора, и индикаторов тоже, по сравнению с моим упрощенным вариантом.
    Еще, пожалуй, проведу один простой эксперимент с моим "тестовым кипятильником" на 1000 Вт - уж хотя бы с ним-то он должен справиться без артефактов?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Поставьте параллельно холодильнику конденсатор микрофарад 10-20. Может помочь, но не гарантирую;)
    И главное - как он закончил с такой философией...
  15. Dingo
    Dingo
    Dingo
    А если еще и дроссель перед ним, так и вообще красота, и может помочь.
