1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Выбор инвертора для резервного питания - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Oxy77, 20.12.21.
  1. Dtvilinev
    Dtvilinev
    Dtvilinev
    Алматы
    Я полагаю, кроме как опытным путем этого сделать нельзя. Т. е. купить, поставить и посмотреть на результат ?
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ставте генератор на 10кВт, тогда сможете включить все.
    Ночью он проблему решит полностью.
    Или по варианту подмешивания недостающей мощности к мощности от сети
    ссылка была выше от DWW.
  3. Dtvilinev
    Dtvilinev
    Dtvilinev
    Алматы
    Лампы суммарно. Остальное да, преувеличил малость)
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Чтобы уложиться в такую сумму придется обязательно разделять сеть на две и через ИБП запитывать только критичные нагрузки.
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Никто не знает как включить инвертор без батарей, чтобы только от сети работал?
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Это как?
    Инвертор он инвертирует ну то есть батарейное DC 12\24\48 преобразует в AC 220V.
    Без АКБ чем он должен заниматься?
    зы. и у инверторов и у онлайн ИБП похоже мозги запитываются именно от DC... И даже чтобы просто запустить байпас ну то есть насквозь через себя транслировать сеть на потребителей им надо для начала запуститься, а для этого АКБ нужны. Когда запуск прошёл онлайновики уже позволяют отстегнуть АКБ (некоторые точно).
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    О-па, что инструкции нет? Какой инвертор, их тысячи, гугл знает?
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Чтобы работал в паспорте должно быть
    работа без батарей -ДА
    Дальше смотрите варианты включения, которые понимают мозги инвертера.
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Товарищ выбирал инвертор по красивостям и чтобы монитор был как у айфона.
    Я не шучу, он сам писал это :)]
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я с ним солидарен.
    Уродливое железо редко работает хорошо.
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Странно, я хочу например подклбчить его к 220 и заняться настройками, а мне приходится постоянно батарею для этого искать и подключать, неудобно :close:
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Инструкция есть, в ней ничего не написано. Инвертор обычный китайский, на 4.5 квт, мультигибрид все в одном. :um:
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    производитель нонче недогадливый пошёл и не догоняет, что покупатели их девайсов не купив АКБ торопятся купить инверторы и начать чего то там настраивать.
    а я вот НЕ солидарен с Вами :) старые APC SUA (вааще без экранчиков, а значит СТРАШНЫЕ) работают десятилетиями, а новые вот чёт дохнут як мухи.
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я подключаю его к 220 он даже не включается, как будто дохлый. Подсоединяю батарею и все работает и от сети и от батареи. Может какую купить маленькую дешевую батарею на 24 вольта, лишь бы ввключился он? Запаривает постоянно провода к нему от батареи подключать.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    да, главное зарядный ток выставьте под "маленькую и дешёвую"
