1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Выбор инвертора для резервного питания - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Oxy77, 20.12.21.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    У меня точно такой же вопрос был изначально, только я всякие утюги (пользуюсь неск раз в год), стиралки, посудомойки и духовки на них не вешаю. Прям вот так необходимо гладить что ли обязательно, посуду посудомойка домоет когда свет дадут или вручную можно, тоже не беда. Со стиралкой тож самое, я запускаю неск раз в месяц, не критично.
    Для всего остального что необходимо: 2-3 инвертора по 5 квт и набор лиферов на 600-900 ач, это подороже все выйдет чем 160 тыс, зато один раз поставил и вопрос закрыл надолго. Все эти свинцы- в топку, отстой. Впринципе все, почти на сутки все обеспечено, генератор тоже не нужен, тарахтит и воняет.
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Ну да, а зачем чтобы настраивать аккум нужен? Я может хочу в течении часа меню полистать и все настроить. Еще блин этот гадский вай фай модуль никак подключаться не хочет, задолбал.
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Мне просто чтобы он стартанул нужно, аккум потом можно и отключить. На пальчиковых акуумах 24 вольта подать, интересно включится инвертор иль нет
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Да лохи только выбирают по схемотехнике и историческим данным.
    Молодеж только по экранчикам :aga::aga::)]
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Советы знатока, который сам нихрена не знает и не понимает
    А это от твоего великого ума.
  6. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Да... Это Вам не Малина... :aga:
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Пробуй, потом расскажешь, посмеемся.
    Смех продлевает жизнь, но не всем.
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ноготочки, бровки, стринги, зона бикини а мозгов и нет :)]
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    как в видеоролике "о чём с тобой трахаться?"
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    да у китайцев на сервере он полюбому прописан, отписать забыли. Надо скинуть его серийник и все заработает. Сам не сделаешь никогда, пока на сервере не скинут
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, кроме тех над кем смеются;)...
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    И где в инвертере вы это увидели ?
    Там точно это есть ?
  13. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Это нужен очень монстрообразный и дико дорогой игровой комп чтобы столько жрал.
    И то, только под максимальной нагрузкой.
    Даже если достанете где-то такой антиквариат и раритет как "Радуга-716", то и он только 250 ватт кушает.
    Хотя слышал что есть плазменные панели потреблением больше, но именно что только слышал. Те что видел - кушали меньше.
    А вот она как раз может оказаться больше. Не намного но тем не менее.
    Можно греть воду газовым водогреем и заливать уже теплую, отключив электрический нагрев.
    А я вообще бесплатными дровами грею.
    Насколько всё-таки у людей разные потребности в электроэнергии... Сравни со своими, выпал в осадок. Хотя у меня дом не коттедж, а деревенская изба.
  14. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Вот только представления о красоте у людей разные. Кому-то нравится дизайн айфонов, а кому-то защищенных ноутбуков Panasonic.
    Мозги там есть, только они ориентированы на решение абсолютно других задач, нам, мужчинам, не свойственных.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Хе хе старая плазма с диагональю 60 думаю и под 1квт может. у неё с заду охлаждающие вентиляторы :)
    У меня старичёк 15ти летний Панас при диагонали 42 кущает 425вт в пике (заливка всего экрана белым). Выкинуть жалко уж больно он красивый на фоне современных безликих. Стоит как элемент декора :aga: Ну и старые фильмы времён VHS на нём не плохо смотрятся.
