1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Выбор инвертора для резервного питания - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Oxy77, 20.12.21.
  1. Vklsi
    Vklsi
    Vklsi
    Ну, жидкий азот не предлагаю... Конкретные технические решения предлагают производители. Например, естественную вентиляцию в электрощите. При этом отделять конкретный автомат от прочего оборудования воздушным зазором. Если удастся держать температуру автомата более-менее постоянной, то можно получить вполне воспроизводимое значение температуры срабатывания теплового расцепителя. Ведь широкая область на время-токовой характеристике рисуется для того температурного диапазона, в котором производителем гарантируется работа автомата. Никто не говорит о конкретном значении тока срабатывания, речь идет только о воспроизводимости. То есть нужно выбрать из нескольких автоматов подходящий по току срабатывания и обеспечить ему стабильный тепловой режим. И я не думаю, что для холодильника будет критично, если автомат сработает через 60, к примеру, секунд вместо 30.
  2. Vklsi
    Vklsi
    Vklsi
    Можно просто смоделировать ситуацию, чтобы подобрать автомат. Например, записать осциллографом пусковой ток холодильника, а потом ЛАТРом на какой-нибудь резистивной нагрузке запитать автомат этим током. Да, это требует некоторых усилий, но, на мой взгляд, позволяет забыть о страхах на тему надежности китайской электроники. Кстати, если включить режим параноика (Вы же почему-то не доверяете штатному защитному реле холодильника), то можно вообще поставить оба автомата последовательно.
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    К игровому компу это отношения не имеет, например у меня комп, чтобы на нем работать, а не пасьянс раскладывать, потребляет под 1.5-2 квт. Насчет греть воду для стиралки- какой то бред.
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Что там в нем красивого? Есть фотка? :um:
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы "работаете" на майнинговой ферме? :faq:
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    тоже раритет
    Плазма Panasonic TH-85PF12RK 1250 Вт
    Плазма TH-103PF12U -1400 Вт
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Поищите по интернетику как выглядят старые плазмы.
    Ну а насчёт красоты это же вкусовщина... С момента покупки упомянутого панаса уже 5й ЖК поменялся и ни один из них не вызывает тех же эмоций.
    Наверно я приверженец тех же взглядов, что и Борис Бритва "тяжесть это хорошо, тяжесть это надёжно" :aga:
    Я более чем уверен, что вы путаете потребляет и может потреблять.
    Если вам в комп засунули БП на 2квт и сказали "его точно хватит" это вовсе не означает что реально комп будет потреблять хотя бы 500вт.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нет, он просто абсолютно технически безграмотный человек. Но, при этом, имеет наглость давать технические советы. Таких я больше не встречал.
    Уникум...
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Покажи замеры, у тебя есть теперь экран для этого, разобрался что он может показывать.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Давно это было. 16 лет.
    Полез смотреть, а архивы инсталяций все затерты
    Осталось немного экстремальных
    вот они четыре ляма болтаются на кране либхер.
  11. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Что же это за монстр такой... И какие расчеты на нем надо выполнять чтобы начал столько кушать?
    Сомневаюсь что этих расчетов найдется так уж много.
    Там не комп считает, а специальное железо. Комп им только управляет. Железо да, жручее.
    Если есть например газ то газовым водогреем греть воду намного дешевле чем электрическим. Подозреваю что дешевле будет даже если газ из баллонов.
    Да и горячая вода дома нужна не только для стиралки. Уж насколько у меня стиралка антикварная, но на ней штатно предусмотрено отключение её собственного нагревателя. Просто подаю ей теплую воду и стирает. Тем более что с современной моющей химией кипяток и не нужен, от него вещи быстрее портятся. А вот градусов 50 - в самый раз. Кстати эта стиралка оказалась очень критична к питанию. Собственно, поэтому мне ее дачники и отдали типа на запчасти - она даже от городской сети вечерами бывало глючила у них. Однако мне удалось заставить ее работать.
    В первую очередь это требует наличия запоминающего осциллографа. Достаточно редкая вещь даже у радиолюбителей. А так-то да, если такой осциллограф есть то можно. Но я думаю что мой способ померить максимальный ток заторможенного мотора проще будет. Заодно и срабатывание штатной защиты проверить.
    Как раз я - вполне доверяю. Но перед тем как доверять, предпочитаю убедиться что оно работает. Это тут раскритиковали предложенный мной способ проверки и предложили токовое реле ставить.
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    1 - спасибо КО.
    2 - вы давно не смотрели на современные осциллографы. Даже не современные, какие-нибудь TDS1002.
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Нет, майнингом не занимался никогда, в игры не играю.
    Один системник мне по пояс, сейчас буду второй собирать, в столе, он еще больше жрать будет
    У меня еще 10 лет назад стояло 128 оперативки, по 16 винтов в райдах и так далее, пора обновлять
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Главное побольше синих светодиодов.
    На лохов будет производить большое впечатление.
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Ну мне наверно лучше знать что сколько потребляет, верно? Потому что это все стоит и работает у меня, а не у вас. Вы знать ничего не можете априори. И я писал, что потребляет комп, то есть система, а не блок питания системного блока. В системе есть перефирия-звуковые карты, контроллеры, несколько экранов по 65, усилители мощности и так далее. Все это на круг потребляет примерно 1,5 квт, до 2 в пике. Только один усилок в нагрузке потребляет 800 ватт, добасим сюда еще 4 саба по 150 ватт, вопросы еще есть?
    Как выглядят древние плазмы я знаю. Как древние плазмы, больше никак.
