1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Выбор инвертора для резервного питания - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Oxy77, 20.12.21.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    я вам писал модели мониторов, усилка. Это более 1 квт жрет, что вам нужно еще? Убедить меня в том, что мой системник потребляет 150 ватт? это не так.
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    ни фига, звуковые карты, внешние харды, все по мелочи ток. Принтер к делу не относится.
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Он писал о потреблении их Э-сети, а теперь дело в количестве каналов и запасе ! мощности :)]
    Метнулся в гугл мальчик с однушки, почитал сдает в зад ;)
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Провоцируете меня на работо померить ток, потребляемый колоночкой, кояя могет в ПЛЮС 130 дБ на метре- двух...
    ЗЫ шунтов не нашёл, миллиамперы переменки М838 не знает, принесу с дома ваттметр...:no:
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ток постоянный?
    Если переменный, то активную часть?
    И на музыке, а не синусоиде с генератора?
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Колонка обычная- от сети.
    Могу на музыке, на тоне, на розовом умею..:|:
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вот же умелец.
    Давай стразу на резонансе оконных стекол, чтобы повылетали
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Проверял. Старый бабаян про резонанс и фужер. Три колонки расставил. Сам чуть не оглох. Похрену. +135...140 было на низких- всё мимо.
  9. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    О! Давно хотел задать свой вопрос кому-нибудь компетентному. Почему в автономке, при питании что от инвертора что от [китайского] генератора вся звуковая аппаратура издает довольно заметное жужжание в динамиках? Это и антикварные усилители Бриг и Амфитон, и музыкальный центр LG LM-M345 примерно из середины двухтысячных, и небольшие компьютерные колонки. Я даже специально свозил эти компьютерные колонки (как самые лёгкие в перевозке) к городской электросети - там жужжание очень существенно меньше чем в автономке.
    Само это жужжание усилителей не мешает если слушать музыку громко через большие колонки (4 шт S90),но вот если
    хочется послушать что-нибудь не громко в качестве фона - то становится заметным. Простыми способами типа добавления конденсаторов в блок питания усилителя - не убирается, пробовал уже.
    Сейчас если набрать в поиске на Алиэкспрессе Sound power amplifier то выдается довольно много всяких усилителей, про которые написано и класс D и диапазон напряжения питания 100-240 вольт и уровень собственного шума -90дБ. Имеет смысл покупать вместо того же Брига? Цена всего несколько тысяч очень уж привлекательна.
    Сразу скажу что я НЕ аудиофил, мне качества звука от Брига хватает "с запасом" если бы не эта помеха от автономного электричества. А также есть надежда что класс D еще и кушать меньше будет при тихом прослушивании.
    Лазерный принтер HP1100 у меня есть, в момент печати кушает пару сотен ватт если правильно помню (давно не включал). Причем именно в момент прохода листа бумаги, очень недолго.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Печка лазерного кладёт на лопатки даже тысячники ИБП. Включать можно только в surge protection only. Kmo вовремя этого не понял- в том числе носит ИБП в ремонт...
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ВЧ-зуд в АЦЦКИХ количествах валит и через эфир, и через провода. Никакие кондёры от него не спасут. Только кач-венная полная экранировка блока усиления, входных трасс от линейного входа.
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    130 дб может давать сиренка, размером с пачку сигарет, что вы там мерять собрались, прчием тут вообще колонка)
  13. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Что не так, с батарейкой? У китайцев на пробу, что за магазин что на пробу дают?
    24В 900ач Тут что, все гарантированно?
    Нет, это тумбочка ручной работы.
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    у меня никакого зуда никогда не было если просто про усилки. если гитарные комюбики то да, там радио эфир бывает валит, можно радио слушать)
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    обычный алиэкспресс. Да прислали мне засранцы аккум 24 вольта 300 ач весом в 12 кило :cool:.
    Я им дал по шее и отправил вчера аккум обратно.
    ЧТО именно гарантировано и кем?
