1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Выбор инвертора для резервного питания - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Oxy77, 20.12.21.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    В названии темы НИ СЛОВА ОБ АВТОНОМКЕ !
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @WatchCat,
    Надоело уже против ветра.
    Вот скажи, знаешь для чего "пожарное УЗО" и как оно работает?
    Уж в Вашей деревне на чистом дереве оно явно не нужно?
  3. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    О кривой схеме якобы помехоподавляющего (на самом деле нет) фильтра в некоторых сильно китайских устройствах, приводящей к наличию довольно неприятного напряжения на корпусе.
    О выживании в автономке.
    Предлагаю еще раз подумать - что и как вы собираетесь "заземлять" если у вас есть инвертор и аккумуляторы.
    Какие лично ваши предложения?
    Физическое заземление радиоприемника не имеет никакого отношения к напряжению на корпусах некоторых китайских бытовых приборов. Более того, если речь не идет о каких-то радиолюбительских рекордах особо дальних связей - то нынче и приемнику заземление не особо нужно если он не из 60х годов. В том смысле что на слышимость особо не влияет, в отличие от высоты подвеса антенны. К тому же приемники давно уже способны питаться от батареек и инвертор вообще лучше выключить на время слушания эфира чтобы от генерируемых им помех вообще избавиться.
    Физическое заземление больше может быть нужно передатчику, но я в погранзоне живу и за выход в эфир тут по голове не погладят, поэтому приходится ограничиваться прослушиванием.
    Ну да, конечно, по вашему исключительному мнению конструкторы военной техники в СССР были дураки, а нынешние производители китайской экстремально дешевой бытовой техники - гении.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    1. Мы- в топике "Выбор инвертора для резервного питания - 4" Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Oxy77, 20.12.21
    2. Вы продолжаете утверждать, что раз у Вас нет централизованной сети- то не обязательно и даже НЕ НУЖНО проводить заземление оборудования? ПУЭ что про таких говорит? А физика? А стекать с Вас куда будет если что? :faq:
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    минус два...
  6. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Как это? Написано же "Автономное и бесперебойное электроснабжение"
    Вот у меня дома - и автономное и бесперебойное.
    Знаю как оно работает в промышленной сети. Об этом много статей написано.
    Не знаю как его совместить с инвертором и чем оно поможет. И вот на эту тему - нигде и ничего не написано.
    Про автономку вообще мало где и что написано. Тем более - с анализом вероятности разных возможных аварий при разных вариантах этой самой автономки.
    Вот например в инструкциях к тем военным генераторам из СССР - кое-что таки есть. Например про "прибор контроля изоляции", имеющийся как правило на них. Вот он как раз меняет утечку с обоих силовых проводов на физическую землю. При этом чтобы работал - провода должны быть от земли хорошо изолированы. Лично у меня был случай когда такой прибор обнаружил треснувшую изоляцию кабеля в сарае, в которую протекла вода. Вместо типичных нескольких мегаом вдруг стал показывать около сотни килоом. Я стал искать и нашел.
  7. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    То ли я недостаточно внятно выразился то ли вы невнимательно прочитали. Я говорил о том, что в автономке не надо соединять с землей ни один из силовых проводов выхода инвертора или генератора. Именно об этом написано в инструкциях по эксплуатации военных генераторов. С землей там рекомендуют соединять корпуса оборудования. Причем на корпусе там заметного напряжения нет. В отличие от китайских компов.
    У работающего военного генератора, стоящего даже на мокрой земле, можно коснуться рукой любого одного силового провода и не почувствуете либо совсем ничего, либо максимум очень легкое пощипывание. При этом стрелка "прибора контроля изоляции" сразу убежит в красный сектор шкалы и предупредит что где-то что-то не так. Более того, помехоподавляющие фильтры у этих генераторов внутри есть. И помех от этих генераторов действительно заметно меньше чем от китайских генераторов и инверторов. Даже по вышеупомянутому жужжанию в колонках разницу отлично слышно.
    Конструкторы военной техники не соблюдали ПУЭ? Не верю.
    Что с меня должно стекать? Статическое электричество что ли? Так в деревянном доме его крайне мало так как влажность намного выше чем в городских квартирах.
  8. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    В развертке мониторов сигналы импульсные и спектр у них намного шире 110 кГц. С чем многократно приходилось "воевать" радолюбителям, занимающимся дальними связями как спортом, и начинавшими использовать компы в 90х.
    У хороших мониторов были. Так я и у дивляюсь почему у корпуса системного блока не сделано точно также.
  9. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Вот, нашел схему как подключался и работал контроль изоляции у правильных генераторов. У меня оно где-то даже и в бумажном виде было точно такое же.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да всё я понял из того, что Вы писали много раз. Отсутствие защитного заземления не спасёт Вас от поражения током.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Перенапряжение, вызванное близким разрядом молнии, например.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Что делают военные в первую очередь, когда развёртывают Ярс/Искандер/РЛС и прочая? (про связь просто промолчу) Завинчивают в почву систему заземления?
    1. Теплоотвод.
    2. Жёсткость конструкции.
    0. Простота изготовления, сборки, удешевление корпуса.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Лет около 30 назад когда я прикупил первый комп и жил в деревянном доме то никакого провода заземления в электроразводке не было. Но о необходимости оного я краем уха слышал. Мужики из бригады видно решили подстебаться над "молодым зелёным" и посоветовали закопать цинковое ведро под окном и провод от ручки протащить к розетке. Я так и сделал и много лет был уверен, что земля у меня "как надо"..
    И лишь недавно я поучаствовал в создании земляных контуров как реально надо, треугольником с обваркой по верхам длиииннююющими штырями.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Причём примотать его именно к ручке- деревянной, а не к дуге- металлической! :)]:)]:)]
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Странный Вы радиолюбитель, точнее никакой.
    "земля" является частью асимметричных антенных систем, как на прием (для приемника), так и на передачу (для передатчика) и чем ниже диапазон частот, тем сильнее зависимость качества подстилающей поверхности, т. е. заземления.
    А о пожарном УЗО вы так ничего и не сказали.
    При ваших незаземленных генераторах, оно никогда не сработает и не спасет деревянный дом от уничтожения при замыканиях в проводке.
