1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Выбор инвертора для резервного питания - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Oxy77, 20.12.21.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Тяжело у тебя с антенными системами, точнее никак.
    А всё туда же поумничать.
    Этот штырек размером в гвоздь - классическая антенна "ground plane" она настроена на диапазон 433 МГц с помощью т. н. "удлиняющей" катушки индуктивности, что позволяет обеспечить КСВ <2 со всеми вытекающими.
    Говорить на эту тему смысла нет, нужно иметь соответствующее образование.
    Моим преподавателем по антенным системам был Константин Павлович Харченко (уже повторяюсь)
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    я, я знаю!
    Комплекс Собственного ВЕЛИЧИЯ! :victory:
    У коллеги он слабо развит...
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А что, надо было лямбда поставить? Для справки, лямбда для 433МГц есть 69 сантиметров. Четверть длины волны- вообще 0,173м. Не считая как пр-ли обращаются с ВЧ- антеннами...:close:
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо, дружище ! ! ! :hndshk:
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дык, это все знают.
    КСВ=1/КБВ;).
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    А он им светит!
    А все бегут бегут бегут бегут
    Бегут бегут бегут бегут
    Бегут бегут бегут -
    А он горит!
    (с)
  7. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Сегодня солнышко хорошо давало электричество для паяльника и я занялся оживлением очередного трупа инвертора.
    На нем красивым шрифтом написано EASUN Power inverter 4000W. Конечно, глядя на внутренности понятно что никаких 4 кВт там быть не может. Хорошо если два, да и то не факт. Там даже просто провода от платы к розетке слишком тонкие для четырех киловатт. Достался он мне с симптомом "пошел дым". Оказалось, что там параллельно входу стоят шесть конденсаторов 3300uF 16V. Пять из них вздутые. Они и задымились, напугав хозяев. Ключи как ни странно целы. Интересно, что верхний порог отключения по напряжению там тоже на 16 вольт выставлен. То есть конденсаторы без запаса. Перепаял все на 2200uF 25V - ну какие нашлись относительно подходящие.
    Далее, наслушавшись тут высказываний специалистов по заземлению, решил посмотреть куда же третий контакт розетки там подключен. Тем более что розетка какая-то экзотическая, вилки в ней толком не держатся никакие, ни китайские трехконтактные (такие как у компов) ни обычные с двумя штырьками. Воткнуть можно, но выпадают при малейшем движении провода. Всё равно менять эту розетку надо на более нормальную.
    Наверно это под американские вилки, но у меня их тут нет, не могу попробовать как они держаться будут.
    А самое главное - третий контакт в этой розетке не просто никуда не подключен, его там вообще нет с обратной стороны! Хотя на плате есть контактная площадка, подписанная earth. Поинтересовался куда же она подключена. Оказалось - к минусовому проводу аккумулятора! Вот уж не ожидал. Может потому китайцы третий контакт на розетке и не поставили что им показалось как-то странным соединять "высокую" сторону инвертора с "низкой"?
    Вобщем - такая вот пища для размышлений.
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Странный Вы!
    Куда может быть подключен контакт ВЫХОДА инвертора 12>230.
    Фактически автомобильного инвертора.
    Это Вы должны потребителю "выдать землю" инвертор то ее где возьмет?
    Посмотрите гибриды или сетевые (а не автомобильные) у которых есть вход сети.
    И земля там есть на входе и на выходе.
    Тяжело все же Вам с энергетикой. Вспомогательный полевой генератор от Р-140 покоя не дает.
    И в этом случае Вы не понимаете почему допускается работа без земли.
    Вот едет аппаратная (ЗИЛ-131 или Урал или ГАЗ-66) с Р-140 и на ходу работает, землю она где возьмет?
    Антенна в таких случаях (в движении) крышевая зенитного излучения АЗИ
    А у тебя это образчик для стационарного деревянного сарая
    И автомобильный инвертор EASUN Power inverter 4000W. должен работать не только на стоянке, но и в движении автомобиля. :)]
    Производитель и не скрывает, что он на 2000 Вт причем чисто активной нагрузки
    https://easunpower.com/products/pure-sine-wave-inverter-dc-12v-24v-ac-220v-power-2000w-3000w-4000w-5000w-car-inverter-converte-with-led-display?sku=18050242603556622121921091
    За что заплачено, то и получено (с)
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Стесняюсь спросить о удивлении.
    С какого перепугу ключи должны были умереть от вздутых кондеров на входе.
    Кондеры параллельно АКБ подключены и ключам практически фиолетово дутые или нет кондюки
  10. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Это не первый и даже не десятый инвертор который мне выбрасывают дачники. И обычно у всех дохлые ключи. Иногда еще и в управлении вслед за ними что-нибудь умирает. А тут вдруг кондеры. Первый раз с таким сталкиваюсь при ремонте инверторов - чтобы сразу из пяти кондеров на входе дым пошел. Понятно что ключи и не должны были умирать от кондеров. А вот вместе с ними - вполне могли. Но как ни странно - остались живы.
    Да не, у меня всё работает с середины 90х. Тогда первый инвертор сделал из компьютерного UPS.
    Вот кстати с автомобилем это очень хороший пример! Точнее - с прицепом-автокемпером,популярным в теплых странах.
    Там пользуются инверторами и питают от них бытовую технику. А никакого заземления нет. Ничего не сгорает и никого не убивает.
    Антенны и заземления для них - это тема отдельная и большинству присутствующих автономщиков всё же совсем не близкая. Ни телевизоры ни бытовые радиоприемники, ни их антенны в деревне никто не заземляет, тем не менее они вполне работают.
    Так что предлагаю профессиональные антенные вопросы отложить в сторону и обсуждать всё-таки обычную бытовую технику.
    Да, инвертор такой как там на картинках. Но как производитель ухитрился поставить в него розетку из которой вилки вываливаются и предлагает в неё два киловатта включать - не понимаю. Впрочем - розетку я уже заменил на более нормальную. Завтра если солнышко будет - попробую от этого инвертора стиральную машинку включить (только стирку в предварительно подогретой воде, без электронагрева).
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы многого даже не хотите понять.
    Ни понять, ни увидеть.
    Даже на сайте производителя НЕ ВИДИТЕ, что он устанавливает 6 (шесть) вариантов розеток.
    Посмотрите еще раз
    Вы тычите в розетку свою вилку и продолжаете упорно хаять производителя.
    Почему не хаете розетки и вилки СССР.
    Вилка СССР болтается в Евророзетке без заземления, а с заземлением просто не лезет в розетку.
    В розетку СССР не вставить Евровилку, от слова совсем.
    Да, и действительно в СССР не знали, что такое заземление в быту, впрочем, как и не знали, что такое УЗО.
    Вы 90-х и остались с розетками СССР.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не, дым пошел только от одного;)...
  13. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Не поленился спросить бывшую хозяйку этого инвертора - говорит что он был куплен официально в магазине, а не на барахолке где-нибудь. Значит производитель считал что установленная им розетка позволяет использовать применяемые в России вилки. И они туда действительно вставляются. Но болтаются. Так что претензии к производителю вполне обоснованы.
    img-va.myshopline. com/image/store/2000105809/1624072582185/H0e3e5372ce9a434ea28bf805fb2327b8f.jpg?w=930&h=760
    Вот здесь фото установленной на инверторе розетки (такой же как у меня) и шесть вариантов. Вы можете сказать какой это из вариантов? Как-то ни один не похож на мой взгляд. Если бы это была американская/британская розетка то российская вилка в нее вообще не вставлялась бы никак.
    Потому что в СССР обычным делом были контакты в розетках, поджатые довольно сильными пружинками и основание или из неплавящегося черного карболита или вообще аж из керамики. В каких из продаваемых сейчас розеток всё это есть?
    Вот в такую, с подпружиненными контактами, вполне вставляются. У меня дома такие розетки стоят. Как раз из керамики. И менять их на продаваемые сейчас китайские нет никакого желания.
    Это неправда. Заземление в быту было там где оно действительно нужно - в специальных отдельных розетках для электроплит например. Штатно устанавливались в 80е годы в многоэтажках где небыло газа.
    Также при продаже огородно-поливочных электронасосов "Кама" к ним прилагалась трехконтактная вилка и розетка под нее (не такая как "евро",а с плоскими контактами) и в инструкции было сказано как этот третий контакт подключать к корпусу электрощита отдельным проводом.
    И это тоже неправда. УЗО в СССР существовали с 60х годов, разве что небыло моды ставить их в быту.
    Выглядели например вот так:
    gde. ru/images/img_ru/474x354/dc/4a/dc4a82ad484f5d04dc8520e4da1673a6.jpg
    Хронология разработки УЗО в СССР
    1966 - С-889, С-901 (ВНИИСМИ) - серийные
    1970 - РУД-022, РУД-024 (ВНИИР) - опытные
    1971 - ЗОУП-25У2 (ВНИИЭП) - крупносерийное
    1971 - АЕ2036, АЕ2046 (ВНИИЭП-СКБ НВА) - опытные
    1972 - ЗОУП-25ПЧУ2, ЗОУП-25-100У2, ЗОУП-40У2 (ВНИИЭП-ГЭАЗ) - опытные
    1973 - ЗОУП-25У2-ДУ (ВНИИЭП) - опытное
    1974 - УЗО2.5.Б.У3-бытовое переносное (ВНИИЭП-ГЭАЗ) - опытное
    1977 - РУД-05У3 (ВНИИР) - серийное
    1982 - УЗО10.2.010.П.УХЛ4 (ВИЭСХ - ОКБ «Бином») - крупносерийное
    1982 - УЗОШ10.2.010.УХЛ4 (ВИЭСХ, СКТБ ПТ, ГЭАЗ) - крупносерийное
    1988 - УЗОВ-6,3.010У3 (ВИЭСХ, СКТБ ПТ, ГЭАЗ) - серийное «вилка»
    1990 - МЗО11У3 (СКБ НВА) - серийное
    Впрочем, возвращаясь к теме автономки, я нигде не видел рекомендаций как должно сочетаться УЗО с питанием от инвертора.
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Производитель сам вез инвертор в РФ?
    Ну насмешили.
    Продаван без мозгов купил на Китайском рынке, что подешевле, привез и торгует тут.
    Поэтому вопросы не к производителю, а к бестолковому продавану ИПшнику. Погоня за рублем.
    Вы картинку розетки дали без корпуса.
    Выкручиваетесь показывая только потрошки.
    В корпусе дырочки под тонкий штырь вилки и евровилка в него никак не проходит.
    Да приходилось их рассверливать, но часто корпус лопался при этом от старости.
  15. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Так ведь снаружи ни пружинки ни керамику не видно - потому и показал потрошки.
    Здесь вы отчасти правы. В некоторые розетки евровилка лезет без рассверливания, в некоторые нет. У меня дома сверлить пришлось только пару штук.
    Оно конечно может быть и так, но вы так и не сказали какому из шести вариантов соответствует фото розетки на инверторе.
    В какой стране применяются такие розетки и какие под них нужны вилки? Что лучше - менять эту розетку или найти под нее вилку? Инвертор стоит в электрощите, вилка нужна ровно одна, так что вариант с подбором вилки под розетку тоже вполне возможен. Если знать какая нужна.
