1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Выбор инвертора для резервного питания - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Oxy77, 20.12.21.
  1. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Помните, я там выше писал про замену конденсаторов в инверторе EASUN 4000W - так вот сегодня я попытался включить от него антикварную стиралку Electrolux EW1170C. До замены конденсаторов она от него несколько раз работала. С выключенным нагревом естественно - заливал теплую воду. А сегодня - отказалась! Померил напряжение (прибор умеет TrueRMS) - показывает 226 вольт. Посмотрел осциллографом - синусоида вполне красиво выглядит. Причем именно синусоида, а не прямоугольник. Но показалось что амплитуда до положеных 311 вольт не дотягивает - с делителем 1:10 не очень хорошо видно так как масштаб на экране неудобный получается. Подумал может стиралка умерла? Завел военную электростанцию АБ-2 с мотором УД-15 - стиралка сразу заработала. Померил напряжение - 235 вольт. Посмотрел на синусоиду - помех и искажений всяких на ней больше чем на синуоиде от инвертора. Однако работает. Включил стиралку через ЛАТР, опустил напряжение до 200 вольт - работает! Попробовал от инвертора через ЛАТР - не работает.
    Завел китайский агрегат с мотором UP154 - стиралка работать не хочет. Но от него и раньше не работала, так что не удивился. У него и с формой и с стабильностью напряжения весьма так себе.
    Но вот почему перестала работать от инвертора - непонятно. Попробовал включить в инвертор небольшую цепную электропилу - крутится нормально.
    Понятно что этой жутко капризной стиралке давно место в утиле, мне ее потому и отдали дачники. Но всё равно хочется понять что ей надо. И почему когда в инверторе были вздутые и дохлые конденсаторы - она работала, а сейчас только воду наливает (и сливать может),а мотор барабана включать даже не пытается. Особенно учитывая что конденсаторы эти прямо на входе паралельно питанию и вроде как не должны особо ни на что влиять.
  2. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Продолжил эксперименты с инвертором и стиральной машинкой.
    Принес в дом автомобильный аккум и инвертор, включил машинку сначала напрямую в инвертор, потом через латр, потом разобрался как в самом инверторе выходное напряжение можно перепрограммировать от 206 до 240 вольт. Всё равно машинка не хочет мотор барабана включать. Нальет воду и стоит, непонятно чего ждет.
    Ну вот как она отличает питание от военной электростанции АБ-2 и питание от инвертора?
    Пробовал смотреть на синусоиду и без нагрузки и небольшую нагрузку подключал (маленький вентилятор). Синусоида выглядит одинаково красиво.
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Заземлить один выход инвертора не пробовали?
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    А небольшую зачем?
    Что есть, что нет.
    Так для красоты?
  5. Dingo
    Dingo
    Dingo
    10В на деление+ делитель 1:10, делают чудеса, три клеточки на экране осцилографа вполне можно отличить от 2.5.
    При попытке пуска, стиральной машины что происходит с синусом? Форма, амплитуда?
  6. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    С синусом не происходит ничего. Потому что машинка даже не пытается пускаться.
    Почитал форумы ремонтников - пишут что у нее очень примитивная схема питания блока управления. Хотя и не уточняют что понимают под "примитивностью". Блок собран так что до деталей без разборки не добраться и не посмотреть. Но чувствительность к питанию за этими машинками замечена.
    А я похоже нашел чем электричество от этого инвертора отличается от электричества от АБ-2. У инвертора частота оказалась 59.7 герц. Это я обратил внимание что сливной насос не всегда сразу стартует. Подергается потом запускается.
    Сунул в инвертор вибрационный частотомер, такой же как на АБ-2 - а он ничего не показывает. Сунул его в другой инвертор "Союз" 1300W - там 55 Гц, это мне давно известно. Но у этого частотомера шкала на 55 и кончается. Стал клеточки на осциллографе считать и вот насчитал. А также еще днем я заметил что когда с АБ-2 снял всю нагрузку в виде двух зарядников, то и машинка перестала работать. Включил зарядники обратно, мотор чуть "просел", машинка заработала дальше. Там стабилизация оборотов у этого мотора весьма так себе, руки не доходят развинтить и посмотреть в чем дело.
    Почему-то при длительной работе обороты подрастают немного.
    Он всё равно обычно используется для электроинструмента, а там частота в значительной степени пофиг.
    Вобщем - причина похоже что найдена.
    Теперь непонятно как частоту понизить. За формирование синусоиды в инверторе отвечает вот такой модуль (на фото). Разобрался что кнопка на нем делает - это можно выходное напряжение программировать от 206 до 240 вольт примерно.
    А вот корректировки частоты - не наблюдается. Значит частота где-то задается rc-цепочкой. Вот только где...
    Модуль этот продается у китайцев
    https://aliexpress.ru/item/1005004905278903.html
    но pdf на него найти не получилось.
    Теперь представьте что этот инвертор купит человек, который в электричестве понимает на уровне "сунуть вольтметр в розетку". И потом будет удивляться весьма экзотическим глюкам, несмотря на правильные показания.
  7. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Потому что машинка с выключенным нагревом - это тоже именно небольшая нагрузка. Я сталкивался с тем, что у инверторных генераторов Kipor IG1000 именно на малых нагрузках начинали куда-то теряться отдельные полупериоды из синусоиды. По трансформаторным блоками питания и по асинхронным моторчикам было слышно "подергивание". Думал и тут что-то подобное может быть. Причем если нагрузить тот Кипор существенно - то дефект исчезал. Особенность одного конкретного электронного блока, на других не проявлялось.
    Куда я его должен заземлять? На закопаное оцинкованное ведро как выше упоминалось? Настоящего заземлителя как на электроподстанции - у меня дома конечно нет.
    И что при этом должно произойти? Электростанция АБ-2 тоже имеет оба провода изолированных от земли, но машинка от нее работает. Не в заземлении дело. Выше уже написал что частота у инвертора завышена.
    Нашел картинку модуля формирователя синусоиды получше.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @WatchCat, mo po3emka xepnoймикакогостандарта, то инвертор в 60 пиндосских герц. "Вы притягиваете неприятности..."
  9. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Инвертор был выброшен дачниками, я забрал и вот экспериментирую. Одно полезное применение ему уже осенью нашел - пилил древесную мелочь маленькой цепной электропилой. Вот думал что еще и стиральная машинка от него заработает. И даже зимой раза три она запустилась. А сейчас всё,уже никак.
    Если бы он был пиндосский то был бы на 110 вольт наверно.
    Найти бы кого-то кто хорошо знает английский и имеет возможность задать вопрос тому продавцу на Али - сколько герц выдают те платы что он продает. Если частота нормальная то купить и заменить. Не так там сложно этот модуль переставить.
  10. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Проблему решил, нашел комбинацию нажатий кнопок, которая переключает частоту с 59.7 на почти точно 50 герц.
    Неприятность в том, что настройка программная, соответственно может слетать при скачках питания.
    Учитывая то, что дачники любят подключать инверторы крокодилами, которые искрят и отваливаются, да еще тут розетка была из которой вилки выпадали - не удивительно что управление взглючило.
    И еще: оказалось что сигнал переключения частоты приходит с второго модуля. Кнопку надо нажимать на нем. Там кнопка настраивает защиту по входному напряжению (12-24-48-...) - это я уже давно нашел. Там аж шесть вариантов, показываемых миганием светодиода. Если выбрать не тот то модуль пищит сдвоенными сигналами и инвертор не работает.
    Также пищит если при 12-вольтовой настройке (она первая в "меню") напряжение залезает за 16 вольт. Потому быстро и нашел. Собственно, с этого и началось, но и быстро починилось, еще осенью. А теперь вот еще и настройку частоты нашел. Думал она если и есть то на том модуле что на фото, который синусоиду делает. Однако вот оказалось не логично. К тому же все настройки срабатывают путем включения с зажатой кнопкой, а частота просто на ходу "одним кликом" переключается.
    Так что сейчас поточнее RMS-напряжение настрою на 230в как по инструкции у военных генераторов - чтобы компенсировать падение напряжения на проводах. И как солнышко вылезет - можно будет стиральную машинку попробовать запустить.
    Вобщем - всем спасибо за моральную поддержку и мотивацию. Особенно кое-кому с командирскими замашками:)
    Сразу захотелось доказать что мы, сельские радиолюбители, тоже что-то могём :) Хотя безусловно - командир всегда прав.
    Но инвертор конечно оказался скажем так своеобразный. Программные настройки - всё-таки зло в таких случаях.
    Лучше бы припайкой перемычек сделали.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вам уже об'ясняли про северо-американско-штатный стандарт напряжения. Там 220 есть...
    И вообще- 220В 60Гц- нормально так в мире.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85
    Типы розеток-вилок World_map_of_electrical_mains_power_plug_types_used.svg.png Напряжение-частота World_Map_of_Mains_Voltages_and_Frequencies,_Detailed.svg.png
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Как бы тогда значимость продавана поддерживать? Ещё галетники попросите или dip-nepekлючатели...:)]
  13. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Весьма удобный вариант. Еще если и подписанный прямо на плате.
  14. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    Доброго времени суток. Скажите, пожалуйста, - интересует популярное понимание процесса. Пользую трансформаторный бесперебойник. Тяжелый. При преобразовании с акб - практически без нагрева. Даже, при значительных нагрузках. При пропускании линии и зарядке - ощутимый разогрев транса. Я так понимаю, что для этого устройства это нормально, тк на этом режиме активно работают вентиляторы, причем, с начала режима пропуска линии. Вопрос, собственно, - как транс участвует в процессе? При заряде акб, как в инверторном сварочном? При преобразовании с акб - как повышающий? Спасибо
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Чем дальше на Вас, Захар, смотрю, тем сильнее офигеваю.
    Отказ от заземления, пожары от несработки теплового реле холодильника, МС4 не така, не видели пожаров на СП...:faq:
