1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Выбор инвертора для резервного питания - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Oxy77, 20.12.21.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мальчики, давайте, всё-таки, использовать нормальную терминологию. Здесь бывают люди, которые из-за этого ничего понять не могут...
    Вот в этой статье внизу я привел картинки, на которых подписи соответствуют содержимому:
    Чистый синус ИБП для газовых котлов. Зачем?
    Предлагаю их использовать, а не черт_знает_что...
  2. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Согласен.
    "Прямоугольная синусоида" - это был лёгкий стёб (возможно что не всегда уместный) над продавцами-консультантами,которые этот термин вполне используют.
    А так-то я согласен, что проблема с модифицированной синусоидой чаще всего не потому что она модифицированная, а потому что неправильно модифицированная. Как совершенно правильно написано в вашей статье - должно соблюдаться одновременно и амплитудное значение 311 вольт и действующее значение 220 вольт. Так делают например инверторы ПН-90 от питерской фирмы Орион, причем во всем диапазоне входных напряжений с аккумуляторов.
    У китайцев же из прошлого десятилетия довольно часто в первой ступени 12->311 вообще небыло нормальной стабилизации. Я об этом уже в какой-то теме тут писал и примеры моделей приводил.
    В результате амплитуда плавает в зависимости от входного напряжения. А вторая ступень, нарезка прямоугольников, пытается стабилизировать действующее значение изменяя их ширину. Понятно что моторам такое не нравится. Но больше всего это не нравилось заряжаемым от розетки китайским фонарикам, которыми тогда же были завалены барахолки. Из фонариков от этого нередко идет дым.
    Также возникает вопрос сколько еще должно пройти [десятков] лет чтобы до изготовителей котлов дошла необходимость сделать им нормальный блок питания электроники, не критичный к входному напряжению. Вот до изготовителей телевизоров давно дошло и там не редкость блоки питания с допустимым входным напряжением что-нибудь типа 90-240 вольт и полным пофигизмом к форме синусоиды. Ноутбучные блоки питания такие тоже встречаются, хотя и не так часто.
  3. nicholasr
    nicholasr
    nicholasr
    Добрый день! Подскажите по выбору инвертора. Продавец посоветовал инвертор
    MUST PH18-3024 PLUS. Нашел с похожими характеристиками SILA V 2500MH, мощность немного меньше и нет функции отдачи энергии в сеть, которая мне не нужна, но цена в два раза меньше, в чем подвох? Пока не планирую подключать солнечные панели, только аккумуляторы, возможно стоит взять ИБП от Hiden Control, вроде тут про них хорошо отзывались, а впоследствии докупить контроллер и панели? А еще интересует мнение насчет инверторов от А-Электроника. На сайте написано, что они точнее отсекают идущую в сеть энергию, а у остальных есть утечки и из-за этого набегают дополнительные киловатты по счетчику.
    Буду благодарен за любые советы и рекомендации!
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    У меня А электроника на 5 квт 24 вольта работает более 5 лет. Замечаний по работе не было. Техника хорошая но только надо правильно настроить сам инвертор. У него есть и отдача в сеть. Правда 5 квт это максимальная нагрузка а постоянную 3 квт стабильно держит. Шум только от вентиляторов за которыми надо следить тк в противном случае будут отключения по перегреву.
    Цена инвертора соответствует качеству и исполнению.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Темой ошиблись. Спрашивайте в гибридных инверторах. В этой теме те что ИБП сделать, без отдачи.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Есть Хайдены с солнечными контроллерами.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А чем они лучше MUST:aga:
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Щас на али инверторы на 4,5 квт с экраном цветным шестерка по 27 тыс, куда еще дешевле.
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Главное конкурентное преимущество :aga::)]
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не лучше и не хуже, похоже, что идентичные.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Просто в 2020 г какая то российская контора начала заказывать у производителя инверторов MUST инверторы с отличным названием, обычно это доступно от нескольких сотен или тысяч единиц. В общем история аналогичная силе, старк, дельта, бинеос и тд, где производитель производитель Voltronic.
    А сейчас, судя по тому что на алике, подобные инверторы научились делать уже десятки китайских контор.
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Свое название можно хоть от одной штуки делать, вообще никакой связи
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Глубокомысленно.
    Ну очень глубоко спрятано.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я думаю, что это - Эковольт. И не в 2020-ом, а пораньше.
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Подскажите плиз, если есть инвертор, надо ставить перед ним стабилизатор или не надо?
