1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Выбор инвертора для резервного питания - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Oxy77, 20.12.21.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А чего смотреть, читать надо мануал - там всё написано.
    Инвертор - это прибор (в первую очередь) преобразующий постоянное напряжение в переменное.
    Причём тут сеть - не понятно. Если ТС купил какой-то гибридный инвертор (который может и от сети, и от СП) - тогда другое дело. Надо полагать ещё и батарея соответствующей ёмкости и токоотдачи куплена.
    Т. е. должна быть СИСТЕМА, чего ТС совершенно на дух не переносит. Спрашивать про стабилизатор, не сказав что за СИСТЕМА - смысла нет. Тут или в юмор, или в хрустальный шар или ни о чём.
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Какая система? Инвертор естесственно гибридный, я об этом писал 100 раз, смысл брать обычный? Я взял пока парочку, синий и оранжевый, с экранами 6
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Сейчас заехал в мособлгаз, какие то ибп продают тут по 20, по 40 тыс, дичь какая то, на авито можно взять за полторы. :nono:. Мне какую то обязательную ерунду впарили на 85 тыс, нафиг это все надо:um:
  4. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Соответственно стабилизаторов, тоже, надо брать парочку, зеленый и красненький.
  5. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Совершенно не связанные вопросы. Хотя я приводил пример, когда стаб таки нужен.
    Реле напряжения - это хорошо, оно отключит линию при превышении или снижении напряжения - перейдём на ИБП.
    Как правило, в ИБП нет функции стабилизации, поэтому при плохой линии (напр., ниже 190В или выше 260) он отключится скорее всего. Кроме того, если стаб (напр. на 6-8 кВт) стоит на одной из трёх фаз, а после него - ИБП (от которого запитаны критичные потребители - ТВ, ПЭВМ, котёл, свет, насос...), то перед ИБП, но после стаба, можно запитать менее ценную, но дорогую технику. Всё будет работать при напряж. от условно 150 до 280 В с заданным отклонением от стандарта 220-230 В.
    Дешёвый стаб не имеет смысла - может вредить инвертору и технике. Уж тогда лучше без него.
    Мой старый ИБП Трипплайт имел как раз функцию стабилизации, которая работала кривовато и возможно из-за неё уходил в аварию.
    Для современных (не бросовых) ИБП стаб скорее всего не нужен, если нет претензий к качеству электроснабжения (когда оно есть).
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Так и ИБП бывают разные.
    Есть со стабилизацией с малым числом переключений, есть онлайновики которые делают красивые 230V из фактически любой какашки на линии и лишь при совсем глубоких провалах снижают выходную мощность, есть вообще без стабилизатора.
    Смотреть надо на качество конкретной электросети и на конкретный ИБП.
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Да ну. В итерактивных и он-лайн?
  8. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @VoronNew, @kvnkvn1, ну я же аккуратно пишу - "как правило", с указанием диапазона 190-260.
    И фраза "Для современных (не бросовых) ИБП стаб скорее всего не нужен, если нет претензий к качеству электроснабжения (когда оно есть)."
    Думаю, что фиолетовые и при 195 работать не будут. :aga:
    Но спорить со специалистами не буду.
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Ссылки есть?
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    По большому счету я могу полностью решить вопрос стабилизации напряжения котлов одним онлайн упсом. Цена вопроса 1500 руб. Но батареи в нем придется менять, а может и можно не менять, он же онлайн, использовать его тупо как стаб и все, считай крутой стаб забесплатно
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это на первый этаж.
    На второй этаж не подходят, нужны оранжевый и голубой.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Человек просит ссылки на зеленый и красный, а Вы тут лезете еще и с другими цветами...
    Я уже запутался...
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Что, ссылок нет? Я так и думал.
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Думается мне, что привираете вы (или не всё рассказываете). В том, что по 20 - 40 тыр - наверняка в комплекте АКБ идет. Ампер часов на 100 или 200. А ваш за 1,5 - это б/у без АКБ и не умеющий в 200 ампер часов.
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Да, думаю акб идет. Про какие 200 ампер часов речь? Там мелкая штука такая, сантиметров 20-30 в длину, туда влезет одна дельта мелкая и все. Я все правильно написал, аналог на авито- 1500 рублей, плюс берешь новые аккумы в магазине или на авито, это еще тыщи 4, итого 5-6 тыс готовый комплект. Ну не 40 ведь тыс, верно? :victory:
