1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Выбор инвертора для резервного питания - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Oxy77, 20.12.21.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    я тоже)
    Осилите, мы в Вас ВЕРИМ! :super:
    Это вполне штатное ус-во. Никто (насосы) не жаловался...
    Вот в чём. Вы мриите резервировать
    и тут БЛЯМ!- и уже хотите
    и Ваш же вывод:
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если пусковой ток реально 12 А, то подойдет ИБП Hiden Control HPS30-1512, у HPS30 тройная пусковая мощность, т. е. - 4,5 кВт.
    Хотя для такого пускового тока нужна батарея с маленьким внутренним сопротивлением и толстые провода с хорошими контактами.
    Лично я бы взял Hiden Control HPS30-3024. И ток через АкБ будет в 2 раза ниже и запас по мощности. Ну, и есть где купить Hiden Control, ы подешевле;).
    Вообще-то, у SBA 3-45A полная мощность 874 ВА.
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @dev500, можно и насос заменить на ХХХ с меньшей потребляемой мощностью - многоколесный.
    Я бы измерил, для начала, фактический ток при пуске насоса, а потом бы уже мозгом штурмовал высоты.
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы со скважины - без гидроаккумулятора, водоочистки воду используете?
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Лекарства ни кто не раздает, а старые запретили принимать. :nono:
  6. dev500
    dev500
    dev500
    Есть основание не доверять паспортным значениям? :ogo: Или в контексте "плюс-минус 12А" важно, сколько в "плюс"?
    Без гидроаккума (нет необходимости для этой модели). Фильтр BA10 карбон, у меня колодец 21 кольцо.
    Спасибо за рекомендацию моделей. 3024 на два аккума, чего-то не хочется такое. Про 1512 почитаю может еще. Небольшую "скидку для своих" в одном из интернет-магазинов вижу, но она несущественная (если об этом вообще речь, а не про другие "свои" ;)).
    Маленькое внутреннее сопротивление - чую, это не явная техническая информация?)
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это хар-ка ТИПОВ аккумуляторов (ака химия) и конкретных неубитых их представителей. Поверьте мне, Вам НИКАК не понравится конечный ценник на комплект, умеющий в пуск киловаттного насоса без УПП...
    1. Коллега как бе намекает няп на себя. :aga::|:
    2. Требуйте долива пива расчёта сразу всей системы- инвертор+АкБ+допы всякие...
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Да с этим паспортом куда сходить, пробежался по инету разброс значений большой.
    Да и модель, кто только не производит :)]
    Дв уж, откуда Вы, с какой планеты.
    Наличие гидрика никак не связано с моделью насоса.
    Даже по этому Вашему утверждению, что либо советовать не вижу смысла
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Человек со слабым представлением о предмете.
    Видел маленькие (и дешевые на Авито) УПСЫ для компов, на которых написано 1000 Вт и теперь ищет себе такое решение
  10. dev500
    dev500
    dev500
    А еще гидрик не связан с вопросом про ИБП. Автоматическая станция его не требует, потому и была выбрана.
    С Алиэкспресса... Изначальный вопрос нормально прочитайте. 2.3кВА говорилось в привязке к Энергия Про 2300 за 54тыщи - о какой "дешевке с Авито" тут речь?
    Начинает казаться, что УПП какая-то серебряная пуля. Придется ворваться в тему.)
    А вот кстати еще такой вопрос чуть с другой стороны: резервное питание нужно изначально для видеонаблюдения в отсутствие на объекте. Т. е. насос в это время работать не будет. В голове осела мысль то ли из прочитки тем, то ли от видеообзоров, что мощный ИБП с малой полезной нагрузкой не есть хорошо. Так ли это?
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Так какой же он мощный, всего 1,6 кВт
  12. dev500
    dev500
    dev500
    Номинальная мощность относительно фактической нагрузки. В отсутствие кого-либо на даче будут работать только камеры/видеорег/роутер (минус свет, минус телевизор, минус насос), там в сумме в лучшем случае 100Вт наберется. Т. е. 1.6кВт "против" 100Вт.
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы совсем не понимаете как работает Ваша станция без гидрика?
    Она то не требует, ей все равно, а насос будет каждый раз дергаться.
    Почитайте сколько раз за час желательно включать насос.
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    У Вас одна камера без инфракрасной подсветки (+рег+роутер), тогда действительно 100 Вт
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, бывает так, что глубоко разряженные малыми токами АкБ в некоторых случаях не дают ИБП войти в режим сразу после возобновления сетевого питания.
    Думаю, что оптимальным для Вас будет такое решение:
    Два устройства:
    - ББП на 12 Вольт, питающий мелочевку. ББП в разы дешевле, чем ИБП. Конечно, это для случая возможности запитки оборудования именно от 12 Вольт.
    - ИБП для насоса. Рекомендованный мной выше Hiden Control HPS30-1512, видимо, подойдет и с плавным и без плавного пуска (ПП), но вот аккумуляторы для варианта с ПП будут заметно дешевле. Это - за счет возможности использования их с не самым низким внутренним сопротивлением.
    Надо скрупулёзно рассчитывать.
