1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Выбор инвертора для резервного питания - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Oxy77, 20.12.21.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, здесь, например:
    https://www.ixbt.com/supply/surge-protection-roundup-test-2022.html. Это - по-проще.
    А можно и по-мощней:
    https://microart.ru/product/vysokoeffektivnyy-filtr-9-20-kvt.
    Ну, и лучше, чтобы в документации было указано побольше поглощаемых Джоулей.
    На индуктивную нагрузку - компенсирующий конденсатор лучше.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Андрей-АА,
    Ой, Вы о Микро ну очень Микро Арте? :)]
    Который впихивает Китайские фильтры (за дорого) ?
    Он бы лучше разобрался со своими сайтами и ссылками на программные продукты.
    Как был Микро так и остался.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  4. anton-al
    anton-al
    anton-al
    Добрый день всем! Прошу помощи спецов в выборе инвертора. Интересует инвертор для резерва одной фазы из трехфазной в 15квт (может и 21 квт) в загородном доме. Солнечных батарей нет, но может когда-нибудь сделаю немного для большей автономности при резерве. Хотелось бы стабилизацию, но возможны варианты... Пока рассматриваю SILA K 5000MO или SILA IV 6000MHT (TWIN). Второй хоть и без стабилизации, но более современный, мощный и с удаленным контролем. Может подскажите более интересные варианты или покритикуйте эти варианты...
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @anton-al, в этих Сила, надеюсь, есть настройки напряжений заряда АкБ, отключения, тока заряда?
  6. anton-al
    anton-al
    anton-al
    Тока заряда точно есть, остальное изучаю... Там много всяких настроек, главное понять, какие нужны. И вообще их надежность...
  7. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    Товарищи форумчане.
    а подскажите по детскому вопросу.
    вот когда дом запитан через:
    -ИБП (типа Старк, онлайн)
    или
    -инвертор Терминатор :))
    или
    -инвертор Сила и прочее похожее
    и на выходе этих устройств стоит датчик от Сафара сетевого +сам Софар.
    и вот внешняя сеть пропадает.
    то что с ними будет?
    если учесть что Сафар всё равно "гонит" наружу в отдельные моменты 10/20Вт.
    т. е. на выход устройств пойдет напряжение 220в/20вт
    Старк сгорит? Терминатору все равно- он мощный..?
    и что будет на вводе в дом?
    пусто или придет дядя электрик?
    собственно, никак не определимся, что ставить в качестве ИБП.
    ИБП Старк онлайн понравился, но поддержка честно сказала, что ещё не пробовала ставить сетевой "внутри" Старка..да и с литием он не дружит..а будет ли обновление прошивок- никто не знает.
    Терминатор хорош, но цена.
    Остальные, типа СИЛА и прочие- с МППТ, мало того, вариант два в параллель на один аккумулятор без панелей..или один инвертор на один аккумулятор без панелей + сетевой внутри - "ну вы попробуйте. если не сгорит, то повезло.."
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @NatalKorz, по теме включения СИ на выход инвертора курите тему "частотное управление выработкой СИ". Если такой фичи в инверторе нет, то он может помереть от наброса мощности со стороны СИ в моменты сброса нагрузки.
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Там и по напряжению любые настройки, у меня Сила 1000 c МРРТ контроллером, уж очень шумный когда вентиляторы включает. Причём это и в буфере происходит, только не для установки в жилом помещении с ума сведёт. Когда читал информацию по ним, на более мощных есть варианты в которых акб можно отключать и подмешивание в сеть будет от панелей. Но мне маломощные только нужны были, нагрузка всего 300 Вт .
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Как ни странно частотное управление медленнее, чем управление мощностью Софара с токового трансформатора.
    Не странно, т. к две линии задержки: нагрузка-инвертор-частота-СИ в отличии от нагрузка-ТТ-СИ
    И еще мощность инвертора должна быть ну никак не меньше СИ, тогда он худо-бедно справляется с переходными процессами.
    п. с.
    На связке МАП-СОФАР игрался с частотным управлением, плюнул и перешел на ТТ
  11. Dmitrij-K
    Dmitrij-K
    Dmitrij-K
    Можно что-то подобное поставить! Время переключения медленное правда, зато точно с прерывание тока от разных источников.
    А какая причины выхода из строя инверторов, встречено напряжение?
  12. ECsam
    ECsam
    ECsam
    Самара
    Всех приветствую.
    Приобрел такой аппарат DAXTROMN, ANERN, PowMR 10.2квт, 2 mppt. По деньгам получается сильно выгодней чем например два по 5квт.
    В нем действительно есть два независимых mppt контроллера а не два входа на один контроллер.
    Сегодня подключил.
    Есть вопросы:
    1) Оба контроллеры работают. Проверял измеряя прибором на проводах. Но информацию на дисплей инвертора и программа мониторинга показывает только если панели подключены ко второму входу.
    2) Контроллер почему то стремиться получить максимальный ток с массива панелей, как следствие панели выдают не обычные 1.6 квт а значительно меньше 0.9 - 1квт. Причем заметил (еще не точно, эксперимент был только один) если отключить сеть, то панели начинают выдавать 1.6квт как и на предыдущем инверторе. Не могу понять в чем дело, то ли поиск точки эффективности не работает или какая то настройка задана не корректно.
    3) Не могу зайти в установки. По инструкции держим 3сек клавишу enter, у меня ничего не меняется и нечего не происходит. Написал продавцу может что нибудь ответить. Сейчас часть настроек удалось сделать с телефона.
    4) Вероятно косяки с контроллером и дисплеем можно решить обновлением прошивки может уже у кого - поделитесь пожалуйста.
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    https://aliexpress.ru/item/1005004080234995.html?
    Вопрос по данному предложению на Али, инвертор на 24 вольта 6000 Вт. Можно описанию продавца верить, что максимальное напряжение за 30 вольт возможно на батарее и 4 кВт продолжительно держит ?
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Верить можно во что угодно. С виду какое то гавно :um:
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    14 кг вес
