1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Выбор инвертора для резервного питания - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Oxy77, 20.12.21.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/preobrazovatel._moschnyy_chistyy_sinus_24v220v_6kvt_2312910986?utm_campaign=crm_email_c2c_good_crm4651_rec_all&utm_content=cta&utm_medium=email&utm_source=avito
    Вот в данном объявление например наглядно показано, при этом одеты обычные крокодилы на батарею 12 вольтовую и уверяют что за 3 кВт без проблем за 10000 рублей справляется. Китай отдыхает, по моей ссылке на Али с заявленными 4 кВт хотя бы по шесть проводов к плате подходит, а эти с Авито по одному и якобы справляются .
  2. Dingo
    Dingo
    Dingo
    В школе, по моему в пятом классе проходят физику, и такие понятие как мощность, работа, и тд.
    Болгарка на холостом ходу потребляет 2.3кВт? А сколько тогда под нагрузкой, 10? Зачем вы тащите сюда всякую хрень, причем абсолютно тупую. Чтобы остальные тоже меряли мощность инвертора включением на хх болгарки и дрели?
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Видимо не внимательно читали, продавец заверяет электрочайник 2.2кВт и плюс болгарка 700 Вт .
  4. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Да я эту хрень не читаю и этих дебилов смотрю не более 10 секунд. Вы вроде не первый год в этой теме вращаетесь, ну доверять таким роликам - моветон, а тем более тащить их сюда. Мощнось инвертора мы замеряем чайниками и болгарками. Пиюююц какой то. А форму сигнала- что там синус, мы чем смотреть будем? Телевизором или фотоаппаратом?
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Злой Вы.
    "Телевизор - осциллограф" из журнала Радиолюбитель №8, 1992г.-смвлож
    ЮТдляУР 1988/9-смвлож
  6. Dingo
    Dingo
    Dingo
    В Питере, учитывая множество п/я, в те годы можно было спокойно прикупить бу конечно, с1-69 или с1-65 на не забвенной толкучке у юного техника.
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я привёл как пример, что не только на Али обманывают. Видимо сразу нужно было открытым текстом писать, надеялся что понятен был намёк в сообщении .
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Да, навеяло ... Спасибо. :|: Автодром помню, обсуждали с пацанами из подъезда ... а вот мопед, на колёсах от мотороллера, я себе такой сделал. :victory: Но без кабины.
  9. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    Неееее, надо насосом: жужжит мяхххка - синус, гудит жёссска - меандр, сгорел нафиг - тангенс! ;)
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Еще стрелка осциллографа иногда плавно колеблется, наверняка по синусоиде. Сам не раз видел.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ? стрелка?
    И у АВОметра луч тоже? ;)
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Его не видно, т. к. инфракрасный.
  13. Vklsi
    Vklsi
    Vklsi
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    По случаю, на днях, купил АВО-5М1. 1962 года выпуска. За 500р. Как новый. Полностью рабочий. Пробила ностальжи ... по цеху его на тележке возил. Всё же 8 кг с полным комплектом батарей. Мой цех тогда участвовал в "Буране".
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ещё поучаствуете! ;)
    с Луной пока не получилось, потому на Марс. А Бураны будут как грузовики для сборки на орбите межпланетника. Бураны 2.0... или З :close:
