1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Выбор инвертора для резервного питания - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Oxy77, 20.12.21.
  1. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Буран уехал в Сочи, мимо меня проезжал..., распиленный.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я лет 45 назад был радио-связным радиолюбителем. С тех пор лет 40 не занимался.
    А тут недавно кто-то упомянул лампу выходного каскада радиостанции - ГУ-29. Тоже пробило, ажно дрожь прокатилась от этого названия:)).
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Я как звуковик, чаще встречал их в усилителях аудиофилов ...
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Фигня, начинать нужно было с ГУ-80 :)]
    Шутка.
    Начинали с полтинника ГУ-50
    А еще раньше был "свисток" на 6П3С и это на 1,6 МГц :mad:
    Катод выгорал за неделю (вру две)
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Для меня верхом магии и волшебства был индикатор настройки на ламповой радиоле деда в начале 80-ых. Тёплый ламповый ЗЕЛЁНЫЙ свет, магически менявший ширину своей дорожки по мере приближения к точной частоте... Ммммм!
    Сейчас такого в инверторах не встретишь! это чтобы в оффтопе жутчайшем не обвинили...:aga:
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А как бы хорошо смотрелся указатель потребляемой мощности ...
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тогда уж КПД. Чем Уже- тем эффективней. Вплоть до лазерного узкого, добивающего до соседнего дома...
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    38 кг зверь машина. Интересно сколько сам потребляет
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "Позвольте не согласиться!"©
    Масса, кг, не более 15 15 17 17
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    38 весят машынки с IP54...
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Нашёл - 0,4 ампера.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Технические данные преобразователей серии ИН
    Параметры
    Значение параметра
    Номинальное входное напряжение, В
    48
    60
    ПО
    Диапазон входного напряжения, В, при котором отклонение выходного напряжения не превышает ±3 %
    35-65
    47-83
    80-150
    Порог срабатывания защиты, В: при превышении напряжения при понижении напряжения
    • 75
    • 24
    • 85
    • 45
    • 160
    • 85
    Ток, потребляемый от источника в режиме холостого хода, не более, А
    0,4
    Число фаз выходного напряжения
    1; з
    Номинальное выходное переменное напряжение, В
    220
    Номинальное линейное напряжение, В
    220; 380
    Форма кривой выходного напряжения
    Синусоидальная
    Частота выходного напряжения, Гц
    50; 60; 400
    Полная номинальная выходная мощность, В А (для разных видов ИН)
    от 1500 до 5000
    КПД, %, не менее
    88
    Уровень ограничения выходного тока при перегрузке или коротком замыкании (в зависимости от выходной мощности), А
