1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Выбор инвертора для резервного питания - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Oxy77, 20.12.21.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    https://aliexpress.ru/item/1005004986679236.html?sku_id=12000031247269668&spm=a2g2w.productlist.search_results.8.2e824aa60m3hcT
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Это просто колодка. С крутилками на компе в деревне. Найду.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    В том то и дело... с крутилками в деревне хорошо, но хочется то прикупить на Али :)
    зы. рейтинг у продавца по ссылке шо блин хоть беги без оглядки :aga:
  4. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Всем привет. Думаю подключить инвертор к автомобилю и использовать в качестве аварийного питания для газового котла Вахi и пары лампочек в доме. Подскажите, как правильно реализовать эту идею?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Костя9, с заведенным двигателем, иначе быстро испортите АкБ. Ну, и инвертор - зажимами типа крокодил, чтобы цеплять прямо к АкБ.
    Китайских 500-700 Вт, думаю, хватит.
  6. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Это понятно. С маркой инвертора определится бы
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  8. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Судя по фото внутренностей, у меня в хламовнике очень похожий лежит. Только у моего светящихся показометров нет.
    Особенности:
    При 12.7 вольт ток холостого хода 1.8А,при 14.5 вольт падает почти в два раза.
    Верхний порог отключения 16 вольт. При этом параллельно входу стоит кучка конденсаторов
    тоже на 16 вольт. При использовании с свинцово-кальциевыми аккумами могут пустить дым. Собственно, почему мне этот инвертор и достался - "после дыма".
    Выходная розетка 220в очень склонная к плохому контакту. Китайские вилки в ней держутся плохо, советские не держутся вообще совсем.
    Хорошо работает защита - при перегрузке выключается и через пару секунд пытается сам включиться.
    Вентиляторы включаются не только по нагреву, но и по потребляемому току. То есть пусковой ток какого-нибудь электроинструмента приводит к кратковременному на 0.5-1сек включению вентиляторов.
    Внутри, на вертикально припаяной плате, той что побольше, есть кнопка с помощью которой можно настраивать выходное напряжение. У моего примерно от 200 до 240 вольт настраивается. Хотя процедура крайне неинтуитивна. На второй вертикальной плате что поменьше - тоже есть кнопка. Переключает частоту, у моего или почти точно 50Гц или 59.7Гц. Переключается просто нажатием при включенном инверторе и запоминается. Случайное нажатие может привести к неправильной частоте.
    В моих экспериментах инвертор не пытался сгореть даже при попытке включить небольшую дисковую электропилу от четырех параллельно соединенных аккумов по 100ач и одновременной подзарядке от солнечного контроллера током 19.5А. Это я лист ДСП пытался пилить. А пилится оно плохо, диск сильно греется, до дыма, и его начинает подклинивать. За четыре захода с паузами я таки лист перепилил.
    Сделал вывод что для больших нагрузок типа электроинструмента этот инвертор хорош, а вот для типично домашних в виде ноутбука и лампочек - плох из-за слишком большого тока холостого хода, сравнимого с потреблением того же ноута.
  9. Bar1980
    Bar1980
    Bar1980
    Зеленоград
    Всех приветствую!
    Озадачился установкой в загородном доме бесперебойного резервного питания, но столкнулся с очень большим выбором моделей инвенторов на рынке... посоветуйте проверенный на сегодняшний день вариант чтобы поставить и забыть.
    Исходные данные:
    1. Всё жизненно важное оборудование заведено на 1 фазу - котёл с обвзякой, холодильники, слаботочнка, несколько розеток и т. д
    2. В щитке уже все сделано, на улицу выведен провод для генератора.
    3. Общая мощность 5 кВт с запасом, ориентировочное потребление не более 1 кВт в час.
    4. Хотелось бы иметь возможность от бесперебойного проработать сутки, при этом генератор хотелось бы иметь возможность запускать вручную, без автоматизации - у меня инвенторный, 3.5 кВт, то есть понимаешь что АКБ бесперебойного садятся - включил генератор, зарядил и живём дальше.
    Хочется проверенный вариант, чтобы поставить и забыть, максимально надёжный.
    Заранее спасибо за рекомендации!
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Дорого, очень дорого... и вовсе не из за инвертора. Инвертор на 48V и 6-7квт номинала у китайцев условно под полтинник будет стоить, а вот батарейка для автономных суток в несколько раз дороже.
  11. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Батарейки выбрал, и их напряжение (количество) ?
    Потребляем 500Вт = 12кВт*ч в сутки, теперь напряжение и емкость
    12000Вт / 12В = 1000Ач, ток по проводам 500/12 = 41А
    12000Вт / 24В = 500Ач батарейки ток ниже, но включишь 1кВт нагрузки будет теже 41А
    и. т. д 48В.
    Смотрим на цены Акб AGM или LiFePo4 выбираем, подбираем инвертор
    что б умел их заржать, с гибкими настройками, плюс возможные перегрузки,
    и котел что б переваривал (сквозной ноль, там,) или что там им надо.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я поставил людям несколько десятков Хайден Контрол. Ни одного гарантийного случая. Есть все нужные настройки, гарантия на 2 года. Производство Китай. Дистрибьютор, техподдержка и сервис в России. Нормально работают от генератора. По сути, так, как Вы хотите: поставил и забыл. Сквозной ноль - как раз для фазозавистмых котлов.
  13. Bar1980
    Bar1980
    Bar1980
    Зеленоград
    Бюджет и видится в районе 250-300 т. руб., самое главное чтобы надёжно и долговечно.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Bar1980, , при типовом 1квт на сутки надо 24квт*ч
    24000 делим на лиферное батарейное 16s то бишь 51,2V получаем 468а*ч то есть условно 32 ячейки по 230а*ч которые стоят 11-12к за штуку. Ну а дальше перемычки, БМС и прочее. На вскидку 400т.р. на одни батарейки, причём НЕ на стартерном свинце как минимум не дешевле.
    в общем урезайте хотелки по автономности :)
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    майнинг-ферма?
    конопля? ?
    девочки? ? ?
    другое? :faq::close::flag::ogo:
