1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Выбор инвертора для резервного питания - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Oxy77, 20.12.21.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не маловато ли 170 Вольт? У этого Хайдена есть встроенный стабилизатор?
    Если нету, то, думаю, маловато.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Есть. По паспорту, якобы от 140. Но дело явно не в этом. Пока моя версия кажется наиболее вероятной. Тем более, похожие неисправности встречаются и у других ибп, судя по поиску... Будем посмотреть. Жаль пломба стоит, а так бы влез. Может там просто контакт с разъёма ослаб:|:
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Yuri_Kos_, у меня ибп работает только на котельную группу.
  4. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Да это мало что меняет. Принципы то общие для всех групп.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Посмотрите что написал производитель :
    Функции
    Тип предохранителя - автоматический
    Функции защиты защита от перегрузки, защита от КЗ
    Отображение информации ЖК-экран
    Особенности звуковая сигнализация, подключение дополнительных батарей, холодный старт
    Может что то находится в защите.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Может, но такой инфы, как и других ошибок, экран не кажет. Потому и говорю, это просто "обрыв" для проца. Ему сказано, что сети нет. Почти уверен, что это входной ключ или вульгарная коммутация.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Павел К.,
    Чтобы не мучиться в последствии меняйте, если есть гарантия. Раз с самого начала такие проблемы, то лучше замена на другое изделие.
  8. aspen63
    aspen63
    aspen63
    Блин, голову сломал, помогите. Хочу инвертор в квартиру для подачи качественного питания и небольшого по времени бэкапа от батарей (2*100 на 12А, не больше) для света, компьютеров, аудио/видеотехники на примерно 5 кВт. Пока смотрю на МАП Titanator и Sila. Посоветуйте, что лучше (качественнее) под мои задачи. Цена не вот чтобы сильно критична была, если есть смысл переплатить за реально важные функции, готов.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Павел К., вот вам свое пока не реализованное решение вопроса минимальными затратами. познаний у вас достаточно для объективной оценки.https://www.forumhouse.ru/posts/29475613/
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    2*100 = 200Ач 12В
    5кВт / 12В = 416А
    Если не убивать батарею (свинец же) в хлам, да еще таким током - 200Ач это примерно 90Ач полезной работы, если не меньше.
    90 / 416 = 0.21 часа, около 12 минут.
    Даже если в хлам - 28 минут. Это "оценка сверху", то есть в лучшем случае.
    Это соответствует вашим ожиданиям?
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @Netbyka, скорее тама (с) про 5кВт*ч речь. Пять киловатт- это если майнить и светить на коноплю одновременно...:aga:
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Если ванговать то имхо 5 кВт потому как на вводе 25й автомат отсюда пляски и начались, а нагрузки как всегда до 500 ват
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Павел К., почитайте там далее. ткнули меня носом в важный момент. (не залипание - ибо пофиг !) а дребезг контактов. Реальная бяка при насосах ! похоже надо емкости ставить !(как в советском люминесцентном светильнике) ?
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Да это понятно, просто когда вот так сходу кто-то хочет "а поставлю-ка я инвертор с аккумулятором!" и начинает щедро считать киловатты от души - потом результаты не очень соответствуют желаниям.
    Нужно бы сначала оценить реальную рабочую нагрузку, потом желательное время резерва, потом прикинуть запасы и стоимость аккумуляторов, а потом уже замахиваться на покупку "дорогих и качественных" инверторов.
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Или сразу плясать от денег :) но может оказаться что неочень то тот инвертор и нужен :) а если еще и замену батарей в перспективе то хотелка еще уменьшится :)
